Ошибка с подушкой безопасности
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Печаль Ошибка с подушкой безопасности
    Здравствуйте всем!!! Меня уже замучила гореть лампочка подушки безопасности! Помогите пожалуйста, кто знает, как и где поставить перемычку. Справа возле двери при открытии крышки есть разъем. Скажите, на какие клеммы поставить перемычку! Диагност Вася показывает эту ошибку, значит где то обрыв. А еще месяца 3 назад он выдавал "непостоянную" ошибку. А вчера выдал вот это...
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Понедельник, 27 Май 2013, 18:43:48:21528
    Номер блока управления: 3B0 959 655 B
    Компонент и/или версия: Airbag VW 3 V00
    Кодировка: 00066
    Код мастерской: WSC 05311
    VCID: 2E2FD9A3F919
    1 неисправность:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может просто проверить разъем(ы) и проводку между блоком srs и подушкой переднего пассажира...?
    или жизнь переднего пассажира стоит металлической перемычки за полтора рубля ? (к слову - никаких перемычек ты там не поставишь...)
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Ну если сопротивление велико, значит где то обрыв.. А по поводу безопасности, я очень аккуратно езжу.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    либо окисление контактов или спорадический неконтакт...
    и все вокруг тебя делают так же. а люди в дтп умирают только от испуга.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Жену не жалко?
    северодвинск
    Для начала попробуй контакты почистить и подогнуть.Мне помогло,правда,с водительской подушкой(себя-то жалко)
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    +100500. Такая же ошибка выскакивала по водительской подушке. При отключенном аккумуляторе, снял разъем подушки. Пшыкнул внутрь разъема WD, собрал и забыл о проблеме.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Ок попробую Только есть инструкция, куда лезть?
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    +1 разъем вытащил и обратно на место и все забыл о ошибке
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Подушка безопасности переднего пассажира находится над бордачком. Как к ней подобраться - есть книга в БЗ:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=142716
    Челябинск
    Отправлено: 47
    спасибо большое
    Исправил ситуацию! Оказывается просто разъем окислился) Васей сбросил ошибку и все ок. Кстати почитал, можно заглушку поставить на 2.5...5 Ом, надо подбирать=)тем, у кого нету подушки) А мощность R можно выбирать разную)
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Очень не советую! Жизнь дороже! Даже если нет подушки, то лучше ее установить и не заморачиваться с резисторами. ИМНО...
    привет всем!загорелась лампа подушки,на диагностике сказали,что проблемы с левым боковым датчиком удара!Как побороть и где он вообще?
    украина
    здраствуйте всем! была таже проблема горел аейрбег сначала поменял разем под сиденьем (там маленький желтый на два провода) потом пришлось поменять краш сенсор (снимаем сиденье поднимаем коврик и находим алюминиевый блочек куда подходит два провода) правда пришлось заказывать у офицыалов в финляндии обошолся в 180 еврорубрей! потом сброс ошибки через ваг ком!
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    дабы не плодить темы.у меня спорадичская выскакивает.куда копать?все контакты проверять?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Привет! Посмотри эту тему - по моим картинкам всё поймёшь. https://passatworld.ru/showthread.php?t=166907
    Дороговато. У нас 115 евро (400 литов). Пока не приобрёл - жаба.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    украина
    Дороговато. У нас 115 евро (400 литов). Пока не приобрёл - жаба. [/QUOTE]
    других вариантов небыло! нада было пройти техосмотр! сроки поджимали!
    Минск
    Доброго времени суток.
    Вчера снял пассажирское сиденье, достал штекер подушки безопасности (при этом клему с АКБ не снимал). Сегодня поставил сиденье на место, вставил штекер подушки, завожу машину, а на приборной панели горит лампочка ошибки подушки безопасности. Пробовал снять клему с АКБ, потом снова поставить - не помогло.
    Диагностику не делал, т.к. нет возможности.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сбросить ошибку подушки можно только программным путем (например VagCom)
    Всем привет кто подскажет у меня пассат В5 99 год вылезла ошибка SRS сделал диагностику пишет ошибка Блока SRS через Васю не сбрасывается как удалить ошибку?
  1. Проблема с подушкой безопасности
    от micr0lab в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 08:19
  2. Проблема с подушкой безопасности.
    от Krisal в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:30
  3. Ошибка в подушках безопасности.
    от nik5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:10
  4. ошибка - подушки безопасности
    от Пломба в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 09:59
  5. Беда с подушкой безопасности
    от IgorR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 11:51
