При опресовке воздух уходит в картер
    Polo Аватар для Василий0069
    Тверь
    Отправлено: 10
    Печаль При опресовке воздух уходит в картер
    при опресовке воздух уходит в картер как не пойму .....грибок заглушил .блидер тоже как еще он туда попадает не пойму...
    VW B5 2001,AUG 1.8t акпп .темно-зеленый аквариум
    волгоград
    Василий0069, кольца на поршнях не резиновые
    Тверь
    Отправлено: 10
    смешно
    волгоград
    ну на вопрос ответил
    Тверь
    Отправлено: 10
    если ты к тому что через цилиндры улетает то как быть глушить дросель?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    зачем????
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    волгоград
    Василий0069, если других утечек нет, то всё нормально-собирай и катайся
    Тверь
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    зачем????
    как тогда правильно опресовать чтобы давление создать.если не глушить грибок воздух через щуп улетает
    волгоград
    и если через щуп шипит- не надо его менять, как это делают многие -там давления на исправном авто быть не должно
    Василий0069, а что давление совсем не создается? держаться оно долго не должно
    Тверь
    Отправлено: 10
    проблема в том что у меня бедная смесь все что можно было уже поменял есть тема даже в процессе поиска косяков нашол не исправный байпас юс его заменой лучше не стало .как паль ци звинели ток извенят как тупила так и тупит
    волгоград
    и ещё,заметил такую особенность-при разных положениях КВ давление держится по разному (зависит от открытия клапанов)
    Тверь
    Отправлено: 10
    нет держится но не долго если присасыватря от колеса то минуты 1-1.5
    волгоград
    ну это нормально
    Василий0069, а логи снимал? наддув нормальный?
    Тверь
    Отправлено: 10
    вобшем ясно что дыр нет ...спасибо
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 09:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40
  3. Косяк всплывший при опресовке AWT???
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 00:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 18:06
  5. Очень сухой воздух в салоне при работе климата
    от МарКас в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:49
