Кондиционер...окончательно запутался!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    По умолчанию Кондиционер...окончательно запутался!
    Всем доброго времени суток,комрады!
    Изнурила меня совсем эта машина...Не могу решить проблему с кондиционером!
    С момента покупки авто при запуске автомобиля климатроник мигал всеми символами. Со временем я понял, что это говорит о какой-то неисправности!
    Как вращается вентилятор кондиционера никогда не видел. Была мысля, что сему причина отсутствие хладагента...Съездил, потратил 2 рубля и заправился. Заправилось кстати не сколько положено, а 580 мл.
    Перед заправкой проводили проверку на предмет утечек. Проверку прошли. Немного почистили дроссель кондиционера. Заменили ниппеля. Вроде стало холодить, НО вентилятор так и не включается. Подключал его напрямую, исправен. После заправки кондиционера узнал как работает компрессор. И даже заметил как что-то переключается при нажатии кнопок auto/econ.
    По поводу ошибок - самодиагностика показала 318 - 02, 119 - 02, 000 - 02
    Скинул, получилось 444 - 02
    Что заметил - после того как я глушу машину слышно как стравливает воздух. Стравливается он секунд 20-30 из района трубок кондиционера (где стоят ниппеля), но после услышал этот звук и при работе. Что-то типа пппппшииик пауза ппппшииик пауза... Недавно потрогал трубки у другана на аудюхе а6, так там они обе холодные, а у меня холодная только одна, та, в которой дроссель и холодная она только до этого самого дросселя...
    О чём это может говорить?
    Забита магистраль? Или так и должно быть?
    Почистить радиатор? От чистки радиатора думаю вентилятор не заработает...
    Видел сообщения про релюхи отвечающие за его работу? Где их найти и определить их работоспособность?
    Температура за 90 градусов никогда не переваливала, хотя после того как прокачусь под капотом сахара...
    Можно ли из моего сообщения сделать какую-нибудь цепочку к решению проблемы?Что ещё описать?
    Заранее благодарен!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    рязань
    Заранее благодарен!
    сделаешь вентилятор и всё будет ок.холодить нормально не будет без охлаждения радиатора.на а6 у меня такое было-так и не нашёл причину.пришлось выводить тумблер на вентилятор и просто включал его при работе кондиционера.а про шипение,так и должно быть.у меня так-же шипит и шипело на всех машинах(а6,а4)-компрессор качает.
    СПб
    Шипит перепускной клапан, находится под капотом возле ниппелей заправки, так и должно быть при работе кондея постоянно и когда глошишь минуту. Одна трубка ледяная подача, вторая теплая обкатка тоже норма. А вот вентиля тор должен включаться при работе Климы, если морозит постоянно то смотри проводку, датчик на радиаторе кондея. Вариантов много, электричка дас авто темное дело, только терпение и метод научного тыка может победит ваговск инженеров.
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    пару моментов развеяли,спасибо)
    та же проблема, вентилятор не включается, и иногда климат моргает всеми символами
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 20
    Отправлено: 59
    Вот это уже интересней
    У меня обе холодные, это о чем говорит? Заправлял недавно, утечек не нашли. Остаток фреона за 2 года был 280 гр. Заправили 700+50 гр. масла
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 112
    Отправлено: 94
    Глянь на самом радиаторе кондея фишка нормально одета?
    У меня она была сломана(фишка) и провод один отошел, контакт наладил и вентилятор стал работать
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Тирасполь
    При работе кондея вентилятор всегда должен вращаться на 1 скорости. Проверяй проводку по схемам.
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    можешь показать где она?
    где их раздобыть?я конечно не очень силён в электрике,но попытаться могу!
    иногда?у меня моргал всегда!пока не заправил!
    т.е. твой остаток сливали и заправляли с нуля?у меня откручивали трубки, поэтому фреона не было вообще!почему же тогда залили всего 580?загадка!может во время проверки 25минутной накачалось?
    Тирасполь
    C радостью бы помог, но после смены железного коня снес ELSA.
    Россия, Смоленск
    Получено: 20
    Отправлено: 59
    Да с нуля, после вакуумирования. Маловато заправили, меньше 650 у пассата не встречал
    Ярославль
    Получено: 112
    Отправлено: 94
    Луче всего эту фишку видно если снять правую фару, она как раз под ней получается
    Ну или нижнюю маленькую решетку(правую) снять и вверх к фаре смотреть
    Саня
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    правая эт какая?лицом к машине?
    Ярославль
    Получено: 112
    Отправлено: 94
    правая эт какая?
    по ходу движения.
    Ну с пассажирской стороны
    Саня
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    загляну заутро!
    Украина
    Отправлено: 10
    Подача на кандере это тоненькая трубка и она должна быть гарячей до дросселя. После дросселя все должно быть холодным.
    При включении криматроника в режиме ЕКО вентилятор вращается на первой скорости, а при включении кондея - на 2-ой, его сразу становится слышно из-под капота.
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
    Привет ребята, помогите пожалуйста. Разобрал полностью насос кондера, а там роликовые подшипники рассыпались, как быть, может их можно заказать?
    Светогорск
    Получено: 97
    Отправлено: 63
    можно!обратись в ветку "узнать номер детали"
    извини, а как это сделать?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
