Замена сервомоторов климат контроля
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    По умолчанию Замена сервомоторов климат контроля
    Добрый день, скажите обязательно ли снимать панель (торпеду) , чтоб поменять сервомоторы климатроника ?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Смотря какие, их там много
    Я менял V158, V159. Немного муторно откручивать по одному винту крепления у каждой. Но всё решаемо... Поза "зю"... кривой ключик
    ... 30 мин.. и ОК !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Киров
    Отправлено: 9
    вот эти как раз и нужно поменять
    VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    V158
    Это слева (где водитель)
    Снять блок Gateway
    Стрелка - открутить нижнее крепление кронштейна и немного оттянуть его влево -мешает)
    А сам моторчик V158 (желтая и красная стрелочка... ), там 3 винта - один из них неудобный
Размер: 53.6 Кб Название: 02.jpg
    V159 (справа)
    Снять бардачёк. Снять блок корректора фар (если стоит адаптивный ксенон). Он там стоит, его видно.
    А заслонка там такая-же практически - тоже один винт трудноватый.. (синяя стрелка)
    Для удобства сними эту панель справа.
    P.S Да !! После замены выполнить ВагКом-ом базовую установку
    ( климат - базовые - 001 и........ сек 40 моторчики бегаю туда сюда, блок запоминает их крайние положения...)
    Киров
    Отправлено: 9
    Спасибо, буду пробовать. а кстати если просто сделать адаптацию а то у меня нет ваг кома ?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Про какую адаптацию (без вагкома) спрашиваешь, я не понял?
    Киров
    Отправлено: 9
    Нажать кнопки экон и обдув кажется ?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Моторчиков много... смотря какие менять.
    P.S Сорри... не актуально, уже был ответ..
    kazbich2004, а ты зачем их менял? Вон Ладьяк почистил и перестали хрустеть.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У меня не хрустели... тут тема.
  1. замена ремня климат-контроля AFN 1,9 TDI
    от Demongy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 17:14
  2. Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
