при разгоне загорается abs и esp - Страница 2
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от bobster Посмотреть сообщение
    а куда зайти в vag com что бы посмотреть на сколько у меня градусов сдвинут руль?
    в 005 канале измерений блока ABS, первая группа. показания в градусах относительно нулевой (руль прямо) точки.
    а фотка есть как туда добраться? а товроде посмотрел не понял куда заходить
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Конечно нет.
    Заходишь в 03 контроллер (ABS) и выбираешь меню измерения, дальше выбираешь 005 канал и смотришь показания в первом поле.
    спс буду искать
    похоже код не правильный ввел. как избавиться?
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    у меня отклонение в лево на 50 градусов. попробовал как написано в БЗ в лево в право и стандартные настройки сделать не помогло.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    похоже ты его не туда ввел. надо было не в кодирование (07 канал) а на вход (11 канал). я же написал что процедура калибровки расписана в поиске.
    код блока ABS, который ты исправил на логин, конечно же не запомнил ?
    какие номера блоков у ABS и двигателя ?
    вводил 40168 он меня пустил но ошибка не исправилась в 04 базовых настройках.
    потом ввел код 09685, и сообственно загорелась ошибка. а где посмотреть номера блоков ABS и двигателя?
    всем спасибо все сделал. отрегулировал руль с 3 раза путем смещения катушки, как написано в ссылке выше.
  1. Загорается ABS и ESP
    от MoonKS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 22.07.2023, 19:35
  2. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 21:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 09:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 01:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
