Про турбину - Страница 2
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от echoz Посмотреть сообщение
    я в руки брал свою старую турбину, там люфта практически вообще нет, но болтается калитка.
    Как сильно болтается калитка? Подтягивается и регулируется элементарно. У меня ошибка была по недодуву, снял турбу а на ней калитка болтается сильно, отрегулировал и недодув пропал. Правда особой радости это не вызвало, так как осевой люфт уже где то 1.5мм, масло в выпуск кидает, готовлюсь к покупки новой
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    МО, Орехово-Зуево
    на старой турбе калитка болтается сильно, тоже была ошибка по недодуву.
    komsernik,
    а как починить калитку? подтянуть? это же временно будет
    да и на старой турбе крыльчатка поношена, будет ли она выдавать 1 бар?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    echoz, можно попробовать так: https://passatworld.ru/showthread.php?t=176603
    тем более она у тебя валяется без дела... нормальная рабочая крыльчатка, а фотки со стороны клапана нет?
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik, Название: IMAG0206.jpg
    komsernik, там кстати трещина в горячей части, это ничего страшного? на фото видно
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    echoz, У всех есть трещина, если турбина не новая...
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik, а много км уже с клапаном проехал?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    echoz, и как клапан болтается? А трещины почти у все есть...
    я проехал, где-то около 20 ткм, а сейчас уже другой ездит...
    МО, Орехово-Зуево
    всымсле?, заклепка ослабла и он в разные стороны болтается, у меня еще при сбросе газа треск стоял, как на горном велосиеде если педали не крутить
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Сварщика найди он эту проблему с болтающимся клапаном в миг исправит, затем отрегулируешь и катайся на здоровье, по виду турба еще жить будет.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    echoz, Калитка на заклепке нормально держится, не отвалится? Если да - то можно отрегулировать прижатие калитки к корпусу турбины гайками на актуаторе.
    МО, Орехово-Зуево
    Bazarov, держиться вроде нормально, но была ошибка по недодуву еще без чипа была, калитка плотно прижата, пальцем не открыть даже, но если за актуатор потяну чтобы калитка открылась, тогда она болтется, откуда ттогда недодув? P.S. дыр в системе небыло.
    А долго так сварка продержиться?
    я хочу сделать так как сделал komsernik : https://passatworld.ru/showthread.php?t=176603 или все же заварить?
    Bazarov, может когда турбина дует, из-за давления воздуха калитка сама открывается?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    echoz, он и должен чуть болтаться
    все же заварить?
    вари, у меня же совсем не было клапана, а у тебя еще нормальный.
    открытием/закрытием клапана вестгейта управляет соленоид n75... при наддуве 0.37б шток актуатора выдвигается на 4 мм, но это для новой турбы...
  13. #33
    МО, Орехово-Зуево
    komsernik, получается значит калитка еще живая, можно заварить и все будет ок., а недодув откуда был?,
  14. #34
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Отрегулируй турбу, если ошибка останется, тогда копай дальше: опресовка, байпас, №75, снятие логов по наддуву и тактировке в конце концов!
  15. #35
    МО, Орехово-Зуево
    AlekseiZh,
    как отрегулировать, чтобы калитка вплотную без люфта сидела?
  16. #36
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    AlekseiZh,
    Посмотри отчет komsernik. Гайками на акутаторе регулируется момент открытия. При подачи 0.37 bar, шток должен сдвинуться на 4 мм. Если больше сдвигается или меньше, то подтягивай шток или ослабляй. Там ничего сложного.
  17. #37
    МО, Орехово-Зуево
    AlekseiZh, а может не регулировать? просто калитку приварю и все, я же настройки актуатора не сбивал
  18. #38
    Добрый вечер))))полетела турбина на 1.8т АЕВ.что лучше отремонтировать или поставить новую)))какую фирму посоветуете?)))заранее спасибо))))
  19. #39
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Лучше новую BorgWarner 53039880029
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=201911&page=3
  20. #40
    волгоград
    echoz, а зачем заморачиваться-из двух одну собрать можно, картридж в сборе со старой в новый корпус поставь-на пол часа делов
  1. Вопрос Про турбину!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 17:32
  2. про турбину
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 18:05
  3. Про турбину!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 15:29
  4. Опять про турбину
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:31
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
