Перфоратор Makita серии HR
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    По умолчанию Перфоратор Makita серии HR
    Доброго времени суток!
    задумался о приобретении перфоратора и тут возникли вопросы.
    в чем разница между Makita, HR
    2400, 2400FT ,2440, 2440FT, 2450, 2450 FT, 2455, 2455FT, 2460, 24602FT, 2470 и 2470 FT разброс цен от 4000 до 7000.
    причем самый дорогой это 2400. по стандартным данным вроде все одинаково:
    2400
    Потребляемая мощность: 750 Вт.
    Число оборотов: 0-1200 об/мин.
    Число ударов: 0-4200 /мин.
    Сила удара: 1,5 Дж.
    Макс. диаметр сверления в бетоне: 24 мм.
    Макс. диаметр сверления в стали: 13 мм.
    Макс. диаметр сверления в дереве: 24 мм.
    Габаритная длина: 333 мм.
    Сетевой шнур: 2,5 м.
    Вес: 2,4 кг.
    24ХХ
    Потребляемая мощность: 780 Вт.
    Частота холостого хода: 0-1100 об/мин.
    Число ударов в минуту: 0-4500 мин-1.
    Диаметр сверления:
    - В бетоне (алмазная коронка) до 65 мм.
    - В бетоне (твердосплавный бур) до 24 мм.
    - В стали/дереве до 13/32 мм.
    Энергия удара: 2,7 Дж.
    Габаритная длина: 394 мм.
    Сетевой шнур: 4,0 м.
    Масса: 2,8 кг.
    длина шнура? или частота холостого хода 0-1100 и 0-1200. но один из главных показателей - энергия удара только у 2400 1,5 у остальных 2,7 причем 2400- обычно дороже чем 24ХХ. в чем различие?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    АП!
    Серега! Думаю продавец консультант тебе поможет
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    2450, 2450 FT
    Сменный патрон - быстрозажимной под обычное сверло и стандартный под бур. Можно использовать как дрель. Переключатель реверса рычажком над курком. Светодиодная подсветка рабочей зоны. 3 режима: только сверление, только долбежка, сверление с долбежкой.
    2470 и 2470 FT
    Та же петрушка что и 2450 (с сменным патроном и без). Переключатель реверса кнопкой сделан. Типа считается надежнее что-ли. Тоже подсветка вроде есть. 2 режима (вроде) - сверление с долбежкой и просто сверление. Чисто долбежки вроде нету. Про остальные - хз. У меня 2450 FT
    А ваще вот изучай http://market.yandex.ru/compare.xml?...352151,8352153
    ЗЫ. Смотри главное чтоб было 3 режима как у 2450, 2 патрона, подсветка, реверс, электронное управление мощностью (скорость зависит от силы нажатия на курок) и предохранительная муфта. Еще момент, ща они все китайские идут, хз что и как но говорят качество упало. У меня еще японец, 2007 года аппарат, сделан очень качественно. Когда будешь брать, возьми к нему тюбик смазки ШРУС-4, там патрон обязательно надо смазывать и хвостовики буров. Родная смазка - хрень какая-то, я нормальной не видел. А ШРУС-4 - самое то что надо Я сразу в патрон набиваю ее и надолго хватает. Кароче, соседи будут рады
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Sten, Стен - ну.......... я это все знаю! я спрашивал в чем между ними различия? )))) но за ответ спасибо! пошел по ссылке посмотрю!
    я так понял FT - это
    +Система быстрой замены патрона есть
    +Быстрозажимной патрон в комплекте есть
    +точечная подсветка
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    ну Стен же написал которые с приставкой FT это со сменными патронами для сверления, допустим 2450 старая серия 2470 новая, отличия небольшие, вес, мощность, больше маркетинговый ход.
    я недавно тоже выбирал перф хотел взять 2470FT в итоге всетаки взял бош gbh 2-28 dvf сила удара 3.2
    Когда Макита была чисто японская (до 09-10 года), ее имело смысл брать. Сейчас я бы сам посмотрел что-то другое...
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    да я тоже сначала подумал макиту брать потом пришел в магаз покрутил макиту и бош, и сразу определился, там разница такая же как если выбирать тойоту или ауди
    а так почитав форумы пришел к выводу что - макита менее надежней чем бош но запчасти стоят дешевле.
    я бошем доволен как слон,24 буром бетон как по маслу штробит больше еще не пробовал
    Сейчас я бы тоже наверное Бош взял. Китайскую Макиту нунафик. Кстати вот сравнение похожих перфораторов http://market.yandex.ru/compare.xml?...962254,6127469 Бош 2-28 действительно интереснее всех. Только он стоит более 8 штук. А Макита 2450 - 5 штук. Почти в 2 раза дешевле однако... А я 2450 FT в свое время ваще тыщи за 4 брал, причем в официальном магазине Макиты, оригинальная Япония и все пироги - там акция была какая то на них вроде...
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Эх -- ранньше только макитой и пользовался.......... посмотрим на Бош - может и понравиться!
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    У нас в организации профессионально использутся перфораторы в постоянном режиме работы. На заре открытия были закуплены перфы от Макита. Хватило на 3-4 месяца. Вышли из строя ВСЕ. Система удара, обмотки статора, якоря. Это основное.
    Закупили БОШ. Прошло несколько лет но БОШ работает и по сей день. Новые покупаются, но исключительно по причине утери инструмента
    Но все вешенаписанное относиться к профессиональному использованию инструмента. Для дома и дачи не нужно ломать голову.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    Плюсану. То-же самое хотел написать. Чтобы раз-два в год дырку в стене просверлить, нужно-ли марочную технику покупать?
    Я свой, вот такого вида, но неизвестной марки купил за 25 € с комплектом сверл и зубил
    Дом с ним построил и нихрена ему (перфоратору) не делается.
    Мало того, при потопе он 12 часов в воде пролежал. Потом просох безо всякой разборки и специальной сушки и дальше работает.
    Шуруповерт *Макита* тоже в той воде лежал и сначала тоже работал, но потом кнопка-курок накрылась и аккумулятор сдох.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    У меня лобзик и дрель Штерн уже лет 9 исправно пилят и сверлят. И ничего им не делается.
    Получено: 11
    Тоже недавно хотел купить Макиту, но почитав отзывы о кЕтайских Макитах купил таки Бош 2-26 дфр со сменным патроном.
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну........... друзья продолжают на макитах сидеть .... не знаю - вроде не слышал прям уж таких нареканий. Но за советы и отзывы спасибо! Работенка предстоит не разовая -ремонт в квартире- голые стены - стены монолитный бетон! думаю сам проложить электрику и поменять отопление, ну и что бы после ремонта прослужила на радость хозяину!
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    на самом деле не все так плохо, но если раньше макита была эталоном, то сейчас просто есть из чего выбрать!
    мой мастер который мне делал квартиру работает с китайскими макитами, и ничего! нормально все работает! шурик тот вообще у него 5 лет практически каждый день пашет
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Это уже очень стара модель перфа ,выпускалась только в японии.Весьма надежная машина но морально сильно устарела да и характеристики не ахти по современным меркам.
    По поводу Макита-Бош-
    У Макиты сервис можно найти даже в захудалом колхозе и запчасти стоят дешевле Боша.
    Говорите макита -китай плохо , бош сейчас тоже далеко не тот...на нем может быть шильдик "маде и неметчина" а все потроха китай.
    Я бы смотрел на вот такой http://www.makitapro.ru/Perforatory-...30mm-i192.html
    А вот здесь по нему можно найти хороший обзор http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=27
    A 5 FL
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    В своё время, когда ремонтами занимался, по началу работали инструментом Макита. Пока работали сами - проблем не было. Как вышел на другой уровень и у меня стали работать рабочие бригады - сервис-центр стал моим вторым домом. Перешли на Бош - все проблемы устранились. Техника неубиваемая, по сравнению с Макитой, которая требует четкого и бережного обращения, согласно мануала. Вывод: если для себя - то можно и Макиту купить, и никому (!) её не давать юзать. ЗЫ: Выводы основаны на информации большой давности. Нынче всё может и по другому уже, но навряд ли...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Согласен с каждым словом. Не видел ни одного монтажника (строителя) который бы использовал смазку для буров. Им же по большому счету ложить на инструмент. Проще позвонить рук-лю и объявить о неисправности.
  1. Продам Штатное головное устройства серии Rns 510
    от Pahanru в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 12:37
  2. Продам фрезер Makita
    от OldLeshiy в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 22:52
  3. Аккумуляторная отвертка makita 6723dw .
    от Gunka007 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 00:41
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 00:30
  5. Рычаги серии HD (heavy duty) ??????
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
