Нужен совет электриков. - Страница 2
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от huricane Посмотреть сообщение
    Меня интересует именно почему там 120в? Сейчас в Яндексе прочел, что пишут, что нужно мерять, когда подключен какой-то предмет - лампочка, например. Тогда эти 120В превратятся в 0.
    правильно, лампочка шунтирует мультиметр.
    единственной причиной этих 120 вольт м.б. паразитная емкость пары проводов к выключателю, которая оказывается сравнимой с емкостью проводов. получается делитель напряжения.
    но плечи этого делителя изменяться, если подключишь свое тело или лампочку.
    и все же надо проверить... может там светодиодик в выключателе все таки есть.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    То есть это нормально, что без лампочки там 120в?
    Лампа же не горит в полнакала?
    Если хочешь разобраться в сути, то начни с физики 8 класса (закон Кулона).
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Moscow
    Нет, выключатель без диода. Серия Legrand Valena. Мы их года 3 назад покупали, я запомнил - название интересное Valena.
    Была физика, уже не помню. Лампа не горит в пол накала. Поэтому и спрашиваю. Основы я помню, а вот подробности забыл все.
    Период разложения знаний - 5 лет.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    короче, берешь к примеру 200 м двухжильного провода и через него подключаешь выключатель лампы. в положении ВЫКЛ этот провод емкость и чем длиннее тем больше емкость и тем меньше его реактивное сопротивление. на клеммах вывернутой лампы и при выкл выключателе подключение мультиметра создает делитель напряжения из входного сопротивления прибора и емкости длинного провода к выключателю. при длинном проводе получишь хоть 200 Вольт. Постепенно укорачивая провод, увидишь уменьшение напряжения.
    вот здесь писали про наводки. какие к черту наводки при частоте 50 Гц? конечно, при использовании ВЧ связи в электроэнергетике, две параллельные ЛЭП длиной в километры наводят напряжение по закону биосаваралапласа, но дом... дом это святое ... тем более он расположен не в разных галлактиках как на гиперионе.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
