Нужен совет электриков.
    Moscow
    Лампочка Нужен совет электриков.
    Добрый вечер.
    Вчера у девушки в квартире менял лампочку в подвесном потолке, точнее меняли сами светильники.
    Старые были 220в. А новые 12в. Подключал через трансформаторы.
    При включенном выключателе на проводах между нулем и фазой 220в, а при выключенном показывает 120в. Мерил мультиметром.
    Пробник на выключенном слегка светится, на включенном горит в полную силу.
    Руками не трогал при выключенном выключателе, пришлось выключать на щитке все электроснабжение квартиры.
    Я не очень силен в электрике, но почему на выключенном 120в?
    На выключателе идет фаза, а не ноль. То есть там не перепутано. По моим догадкам при выключенном мультик должен 0в показывать или хоть чуть-чуть. Выключатель без лампочки.
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    В доме три фазы?
    Может ноль отошел в щите..
    Если там тупой трансформатор, то схема подключения должна быть такой:
    1. Надо найти "0" от старой лампочки
    2ю фаза на лампу приходит после разрыва выключателя.
    3. Вместо лампы ставится трансформатор.
    4. На выход трансформатора цепляешь 6овые лампы.
    Выключатель у тебя будет рубит питание на трансформатор и солсвенно всю гирлянду которую он питает.
    Moscow
    В доме три фазы?
    Ноль, фаза и земля. Однофазная сеть. На щитке все ОК, ноль на месте.
    Я слышал что-то про наводки при замере напряжения мультиком. Что это такое?
    Это я все понимаю. Почему при выключенном выключателе на голых концах 120в, цепляюсь мультиком на ноль и фазу. Меня это беспокоит.
    Потому что на голом выключателе у тебя фаза разорвана. А куда какие концы идут надо прозванивать.
    Верни старую лампу назад и померяйчто с нейбудет.
    Moscow
    Фаза от выключателя идет на лампу. Прозвонил этот участок цепи.
    ОК. Спасибо.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Чета ты не о том думал.
    Так где концовка истории?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    На 220 должно быть так
    http://cable.ru/images/poleznoe/361/01.jpgПо идее на 220 должно быть так
    А транс надо включать так (только вместо регулятора будет старый выключатель, причем только на фазе)
    Смотришь верхюю картинку и ищещь возле 220в провод идущий на 0 у себя.
    Фаза у тебя идет (точне должна идти) от выключателя.
    Moscow
    Отключил автомат, а то боязно на 120в, поставил светильники и все работает. Но вопрос остался открытым - почему 120в висит при выключенном выключателе.
    Там так и организовано.
    а в чем разница между 1ой и 2ой картинкой? На первой просто лампочки, а на второй транс.
    Разница в том что на второй картинке в РЕГУЛЯТОР заходит и фаза и ноль. А на выходе уже нечто преобразованное для транса.
    Кстати, а 120 ты между чем чем намерял? Если межну нулем и батареей, то вполне может быть. Потому что в нуле не ноль по большому счету.
    Moscow
    А такие есть выключатели, в которые и фаза и ноль?
    Между нулем и фазой. Между двумя проводами, которые идут в транс.
    Еще можно проверить просто выходы транса включенного в розетку на столе. Что у него будет.
    В этом случае ты будешь видеть все концы и точно будешь знать должно быть или нет.
    Также 120 перемнных или постоянных? На лампе то 24 постоянных должно быть. Не исключено что транс не совсем хорошо филтрует переменку.
    Ууууу батенька, для чистоты эксперимента надо мерить с соседней розеткой. Там точно 0 и фаза отдельно. Только надо помнить что если увидишь220 на экранеб это будет значить что ты одним щупом стоишь на фазе а вторым на нуле.
    А если будет 0в, то не обязательно там нет напруги - ты можешь двумя копытами на фазе стоять
    Выключптелей рубящих фазу и ноль - не припомню. максимум можно приспособить проходной двойной у котрого два входа и два выхода. Да и не надо оно тебе. В твоем случае надо только фазу перед трансом рвать.
    Кстати. Еще не исключен тот факт, что в старой схеме у тебя реально обрывался 0, а не фаза. Отключи трансб верни какбы ло и посмотри индиктором есть ли фаза при разорваной выключателм цепи.
    Moscow
    Сделаю завтра!
    Сеть-то переменная, значит переменный ток.
    А причем тут розетка? У меня 2 провода. Если я подключаю лампу накала на 220В, то она горит. Значит там есть ноль и фаза, так ведь? Иначе бы на 2 фазах она не горела. Тем более на одном из проводов пробник горит. Это при включенном выключателе.
    Выключаю выключатель. Мультик показывает 120В. Лампочку не пробовал подключать.
    100% фаза, прозвонил до светильника. К тому же на одном из проводов, подходящих к выключателю на вход, горит пробник. Значит фаза там.
    Сначала собирай схему на столе. Потом будем смртреть дальше.
    Насчет переменного тока - а ты маркировку транса посмотри. На входе там железно переменка. А на выходе ПОСТОЯНКА должна быть.так вотесли транс глючный, то постоянку на выходе он может рубитьб а переменку можен не фильтровать и пропускать часть.
    А розетка реао=льнонужна потому что там достоверно известны 0 и фаза. Т.е розетку можно использовать как базу для замера.
    Moscow
    Я смотрю до входа в транс.
    Я с чего начал панику. Я снял старый светильник, который 220в. Подключил мультик, а там 120в.
    Я знаю, где там фаза и ноль. Если 2 фазы, то гореть обычная лампа накала не будет. И если 2 ноля так же.
    А лампа горит, значит ноль и фаза там.
    Меня интересует именно почему там 120в? Сейчас в Яндексе прочел, что пишут, что нужно мерять, когда подключен какой-то предмет - лампочка, например. Тогда эти 120В превратятся в 0. Как так я не понимаю. Мол это наводки и не обращать внимания.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не усложняй.
    Ты когда нибудь рукой трогал щуп осциллографа, видел как синусоида вылазит вольт на 20?
    А вылазит оттуда же, откуда и на проводах. Проводники выполняют роль антенны, напряжение есть, а ток мизерный, любая нагрузка в цепи превратит это напряжение в 0.
    А к девушке сходи еще несколько раз, скажи физический нонсенс обнаружил, надо поизучать поподробней, может что и выгорит с ней.
    Moscow
    Нет
    А можно простым языком?
    Я с ней 7 лет уже встречаюсь
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Простым языком, если лампу подключить к проводам и напряжометром померять, то на лампе должно быть 220 и 0 когда вкл и выкл, а если лампу вынуть, то когда вкл 220, а выкл у тебя 120. Так иными словами без лампы выкл 120 а с лампой будет 0. Т.е. Какая-то наводочка там есть. Померять ее можно в виде тока через лампу. Т.е. НЕ козой!!!!!! Амперметр включаем после лампы к нулю, а фазой играем выключателем. Сила тока по закону ома от лампы.
    Moscow
    То есть это нормально, что без лампочки там 120в?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно.
    Все ОК, так и должно быть (напряжение в разомкнутой цепи, измеряемое прибором с большим входным сопротивлением), не заморачивайся.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
