| Получено: 1,004 Отправлено: 628 |
В доме пластиковый трубопровод (горяч -хол вода). Но внутри квартиры все трубы- и на полотенцесушитель и на горячую и холодную воду разведены медью. сантехник, который осмотрел это дело сказал, что по гигиеническим нормам- это ПЛОХО. Насколько это плохо, и на какие трубы стоит все поменять если ОЧЕНЬ ПЛОХО.
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
Фиг знает, финны, например, медные трубы используют.
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Принц Уэльский,
Санту под зад коленкой
Медный трубопровод -это лучшее ,что есть на сегодняшний день.
Ничего менять не надо.
Единственно разберись с системой уравнивания потенциалов,проще говоря посмотри отходят ли у тебя от ванны (корыто) какие либо провода, и куда.
Дом новосторойка?
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Sergeich, нет дому 10 лет.
дык они говорят что по гигиеническим нормам это фигово и кроме токо что известь находящаяся в воде - протачивает дыры быстро в меди и они начинают течь.
Ну вот наконец накопал:
Если в эксплуатацию вводится система питьевого водоснабжения,
комплектующие которой выполнены из меди, например трубы и фитинги, на
внутренней поверхности труб в результате реакции меди на растворённый в
воде кислород сразу же образуется защитный слой коричневого цвета из
оксида меди (I); (Cu2 O).
В зависимости от состава воды, во многих случаях, вследствие дальнейшей
реакции меди на содержащиеся в воде элементы поверх защитного слоя
образуется чаще всего плёнка зелёного цвета, которая в основном состоит из
карбоната меди. Этот слой не имеет ничего общего с ярь-медянкой. Ярь-
медянка – это содержащаяся в меди соль уксусной кислоты, которая, как и
её производные, редко встречается в питьевой воде.
Необходимо, чтобы уровень pH в питьевой воде составлял 6,5 – 9,5. Вода,
подготовленная предприятиями водоснабжения, должна быть нейтрализована.
Вода с уровнем pH < 6,5 принципиально не может применяться в качестве
питьевой воды. Это является правилом для всех систем питьевого
водоснабжения.
Медные трубы, используемые в системах питьевой воды, необходимо
монтировать по направлению течения воды только после установки труб
из оцинкованной стали, если таковые применяются при монтаже.
Уря, ничего менять не надо!!!
абсолютно прави в Германии и Франции тоже
а вот и статейка о медных трубах:
Преимущества перед пластиковыми трубами.
Несмотря на долгую историю существования, медные трубы продолжают успешно конкурировать с современными «родственниками» – пластиковыми и металлопластиковыми водопроводными трубами. Причем по многим параметрам заметно их превосходят.
Медь непроницаема как для вредных и дурнопахнущих веществ, так и для кислорода, что особенно важно для отопительных систем.
Хлор, содержащийся в водопроводной воде, не оказывает на медь разрушающего воздействия, чего не скажешь о пластиках. Более того, хлор, как сильный окислитель, даже продлевает срок службы медных труб, поскольку примерно через 100 ч эксплуатации на внутренней стенке трубы образует тонкий, но прочный защитный слой патины.
Более устойчивый к хлору пластик поступает только на внутренний рынок США ( по стандартам ASTM ), где хлорирование воды происходит аналогично России. Однако и стоит он не меньше меди. В Европе требования по хлору значительно ниже, поэтому на российском рынке присутствует пластик только для низкохлорированной воды европейского стандарта.
Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения выгодно отличает медь от пластиковых труб, которые под действием солнечных лучей начинают испаряться.
И наконец, незначительный коэффициент шероховатости, меньший чем у полимерных труб, позволяет в одинаковых условиях использовать медные трубы меньшего внутреннего диаметра, в том числе и из-за отсутствия зарастания внутренних стенок продуктами коррозии и колоний микроорганизмов.
В отличие от пластиков, гораздо лучше переносит длительные эксплуатационные тепловые нагрузки в системах ГВС и отопления. Тепловые перегрузки, которые часто случаются в работе российских систем отопления крайне пагубно влияют на надежность пластиковых систем.
Как показали исследования (проведенные ВЦИОМ в Самаре) наименее надежными у пластиковых трубопроводов являются места соединений и фитинги. У медных систем наоборот, места соединений и фитинги являются наиболее надежными элементами системы.
Качество меди у разных производителей практически одинаково и стабильно, чего не скажешь о пластиковых трубах на потребительском рынке. На рынке присутствует большая доля контрафактной продукции сомнительного качества, в том числе из Юго-Восточной Азии.
Медные трубы обладают антибактериальными свойствами, и подавляют болезнетворную флору. У пластиковых труб в течение продолжительного времени с начала эксплуатации, происходит выделение низкомолекулярной органики, что способствует обрастанию стенок трубопроводов биопленками.
Медь отличается необычайно долгим сроком службы: она не стареет, не портится, – она сохраняет свою первоначальную прочность. Медные трубы и фитинги служат столько, сколько существует само здание. Широкий опыт применения пластиков в сантехнике (в мире с 1970х годов ) говорит, что пластики при существующих технологиях занять нишу качественных и долговечных трубопроводов пока не могут.
Преимущества перед стальными трубами
Медь и сталь являются металлами, поэтому прочностные и температурные характеристики у них схожие.
Разница в коррозионной стойкости приводит, к тому что в стальных трубах приходится предусматривать запас на коррозию, в результате они гораздо более материалоемки, чем медь.
У меди при холодной вытяжке получается очень гладкая поверхность трубы, которая к тому же не зарастает продуктами коррозии. В результате можно использовать трубы с меньшим внутренним диаметром по сравнению со сталью.
Соединения и фитинги в медных системах абсолютно герметичны и более надежны, чем сами трубы Все не сварные соединения в стальных системах, являются обслуживаемыми.
Абсолютно все известные способы соединений, в том числе самые современные используются в медных трубопроводах. Это дает технологическое преимущество при монтаже или ремонте систем.
Высокая пластичность меди позволяет вести все виды механической обработки труб прямо на участке, в том числе ручным инструментом. Не требуется громоздкое сварочное оборудование.
С учетом коррозионной стойкости и прочности соединений, медные трубопроводы служат в 2-3 раза дольше, чем стальные, с гораздо большей эксплуатационной надежностью.
Шо щас будет! Санта обязательно схлопочет под зад коленкой и не один раз![]()
