Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 6 |
Доброго времени суток!
Помогите!!! Помыл движок и началось...
Горит ошибка на панели АБС и мигает брейк, вытаскиваю ключ зажигания панель продолжает гореть. Вытаскиваю предохранитель на абс панель тухнет. ваг-ком не конектится. снимаю разъем на блоке абс, вставляю предохранитель, ваг-ком выдает лишь ошибку, что нет связи с абс (ну это понятно) Может где коротнуло что? вот только где?
passat b5 2000 1.8T atw акпп
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 8 |
Просушите как следует блок ,например феном, пробуйте еще раз прочитать ошибки по блоку АБС, если все тщетно, то вероятность кончины блока 99%Доброго времени суток!
Горит ошибка на панели АБС и мигает брейк, вытаскиваю ключ зажигания панель продолжает гореть. Вытаскиваю предохранитель на абс панель тухнет. ваг-ком не конектится. снимаю разъем на блоке абс, вставляю предохранитель, ваг-ком выдает лишь ошибку, что нет связи с абс (ну это понятно) Может где коротнуло что? вот только где?![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 8 |
Была такая проблема, пришлось вскрывать корпус АБС и припаивать усики, там мелкие таки. Все прошло)
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Подскажите, пару лет назад отгнил датчик ABS, год ездил с ошибкой обрыв. Этим летом решил поменять это датчик. Поменял, ошибку стёр. Комп контроллер видит, ошибок нет, показания с датчиков одинаковые и правильные. Но на приборке постоянно горят лампочки тормозов и ABS,ну и соответственно не работает ABS. Раньше советовали блок на перепайку. Так вот наконец то вскрыл я этот блок, а там всё целое... В чем ещё может быть проблема ?
а какая ошибка была![]()
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
mahitos, ты уверен что все целое?Пошевели два толстых проводка на плате, но очень акуратно.
У меня недавно были проблемы, решылась перепайкой блока. Визуально тоже было все целое. https://passatworld.ru/showthread.php?t=220877
С блоком абс связь есть при диагностике?
Спасибо: |
Я их иголкой выдрать даже не смог, пайка хорошая.
Подключено все правильно.
Связь есть, и показания верны.
Если отключить или датчик или обратный насос, то выскакивают соответствующие ошибки. При востановлении все ошибки стираются.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 13 |
Всем доброго времени... Тоже проблемка с АБС. После покупки весной был неисправен блок, я его отдал спецам, пропаяли - все ок, АБС работала отлично. Месяц назад снова начала периодически вылазить ошибка, но уже без лампочки BRAKE. От перепада температур на улице тоже зависело. Диагностика показывает на КЗ в переднем левом датчике. Датчик поменял - ничего не изменилось. Электрики говорят проводка от Блока к датчику. Что ещё может быть подскажите пжлст. Спасибо
B5+ 1.8 AWM EZS WVWPD63B92P1829082001
Спасибо: |
Точно проводка, у меня так же плавающая ошибка была, пока полностью не отгнил провод.
Спасибо: |
А не дадите тогда схему для чайников, где проложена проводка, а то у нас электрики ленивые все стали, буду сам посмотреть)
