Нужна помощь электронщиков - Страница 9
  1. #161
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Честно греется. Все что намерил. Может не туда совал?
    Гг.
    Ваня, если щуп пихаешь в гнездо "10А" то и прибор нужно ставить в 10А - это разные шунты!
    Насколько я понимаю (а хочется в это верить), то мы имеет 32мА, что для данного "белого" резистора - полуторакратная перегрузка.
    [QUOTE=COOLLER;4521417]
    Реле 220в!
    На нем написано 6VDC, потом ниже 16А 250VAC. SCHRACK RF900014WG и второе RF900015WG.
    Реле 6-ти вольтовое. 16А 250VAC - это нагрузочная способность контактной группы.
    Катушка у реле 90 оМ - это 66мА. Что-то не то с белым резистором - пойду погляжу еще раз фотки со второй страницы...
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Вань, в принципе тебе надо найти дорожку после + конденсатора 25В и обрезать ее, т.е отключить потребителей и проверить источник постоянного напряжения.
    Нельзя такого делать на балластных БП - рванет электролит по низкому напряжению. Эти БП без нагрузки эксплуатировать нельзя.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #162
    Гг.
    я не знал!
    Значит попробую на 10А поставить! Вечером покажу что вышло!
    И какой выход у нас? Черного элемента там нет ведь! Но его 4.7 Ом мало толку даст ведь.
    Источник постоянного это что? Диод?
    Мммм...может назад впаять то родное? Там 10 Ом правда, а этот 4.7 кОм. Боюсь при 10 Ом там выгорит вся схема нах
    Схема сейчас без ТЕМНОГО элемента. Может попытаться понять зачем он и что это вообще? Схема без одного элемента - поэтому может и греется белый резюк?
    Я к тому, если бы светлый был не резюк, то думаю плата бы не завелась. А она работает отлично...правда резюк греется
    Кстати старый светлый резюк был раза в 1.5 толще, по длинне такой же. Может он Вата на 4? Новый я купил на 2 Вт.
  3. #163
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    я не знал!
    Учиться никогда не поздно. Зазорного в том ничего нет.
    Лучше щуп в "мА", а переключатель в 200мА
    Имхается мне, что нужно искать что еще зажарилось в низковольтной части - что-то дает лишнее потребление.
    Это ничего не даст - там четко красная каёмка, а эт 10 во второй, без вариантов.
    Это несколько странно, но, один хрен, "в притык" обычно элементы не ставят. Нужно искать, что в низковольтной части потребляет сверх нормы.
    P.S. И забудь ты про этот "темный элемент" ("5-й элемент" на ум приходит почему-то ) - в 99% подобных БП нет ничего подобного. Кое где встречаются предохранители, но в большинстве и того нет. Считается, что специальный проходной кондер X2 способен справиться со всеми проблемами сам.
  4. #164
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    нагрузка у него по высокому есть, что касается выходного конденсатора, если реле управляются от 6 В,то и на выходе источника питания тоже наверное 6 В, на холостом ходу на конденсаторе будет максимум двойное напряжение, т.е 12 В, и чего будет 25-ти вольтовому кондюку? Без нагрузки то надо включиться на 5-10 сек, чтобы понять, где косяк.
  5. #165
    Блин, все как-то сложно стало!
    А если просто резистор на 10Вт поставить?
    Там из потребителей-то реле, экран и типа процессора, который управляет всем. Ну чип 1х1см под экраном.
  6. #166
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Если у тебя повышенное питание уже после источника, то по идее его нужно устранять,но как вариант можно это сделать, хотя бы для того, чтобы можно было платку включать. Как вариант купить зарядку для телефона от 220 и ее использовать как источник, а это отрезать от потребителей ;)
  7. #167
    Ты имеешь ввиду, что подключить после диода питание? Можно взять 4 батарейки АА и скрутить их.
    А как узнать полярность на диоде, чтобы не сжечь цепь постоянки после диода.
    А если вместо темного впаять такое 4.7кОм, не даст это разгрузить первое сопротивление?
    Кстати, если 10Вт впаять. Он то не сгорит с таким потреблением тока? Греется просто прилично там.
    Т.е выходит, что 32мАм это много для неё?
    Белый резюк стоит на фазе, если это имеет значение!
  8. #168
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Я имею ввиду, после диодного моста подать питание с другого источника питания, а 220 на штатный вход не подавать, т.е. тупо заменить преобразователь из 220 в постоянное напряжение, т.е все элементы до моста (8) можно ваше выкинуть. Другое дело, что косяк может быть после преобразователя, но пока ты не разорвешь источник от потребителей концы трудно искать, тем более по интернету
    правильно, он ограничивает ток потребления по переменке
  9. #169
    А как разорвать-то?
    И как понять полярность после диода?
    А если второй впаять такой же? Они не разделят нагрузку пополам?
  10. #170
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    разделят, но причину не устранять
  11. #171
    А если впаять скажем на 10-15Ом 2-х ватный? Или тут играет роль сопротивление резистора именно?
  12. #172
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    +100
    "Дырка" mA, переключалка в любое положение с mA (2, 20, 200). Дырка "10A", переключалка только в положение 10А.
    al88f, Миш у меня подозрение, что не должно быть тут 4.7К. Мало тока. Может это дроссель какой, у старого сопротивление мерялось на нем в районе 10Ом вроде, лень листать. Но сопротивление какое-то было.
    Так и не ставят в подобных БП килоомные сопротивления (ну или я плохо искал, сам таких не делал просто). Ом на 5-10 и привет. Параллельно кондеру ставят по мегому, а токоограничивающее маленькое.
    Там если при включении всех "потребителей" ток будет хотя бы 50mA при таком сопротивлении (4.7К) и на 10Вт сгорит нафиг.
  13. #173
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Полностью согласен
  14. #174
    +100
    ОК, я перемеряю!
    Мало тока.
    Ты имеешь ввиду, что резистор берет много на себя?
    Резистор вообще там какую функцию выполняет? Ограничивает напряжение?
    Так цепь параллельно кондера Х2 как раз мегаОмы.
    Родное было 10Ом.
    Может его вместо этого впаять?
    Юр, чем выше сопротивление, тем больше греться оно будет что ли? Чем выше ток потребление - тем больше греться будет резик.
    Блин, ну если это токоограничивающий резистор, то можно просто впаять перемычку что ли... это же типа предохранителя выходит? Или я не прав?
  15. #175
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    тут все правильно как раз.
    Родное было 10Ом.
    Есть у меня подозрение, что розовое не сопротивление, а дроссель. Но как это проверить по простому я не знаю.
    Ну примерно. Чем выше сопротивление, тем меньше через него ток. При превышении номинального тока (для данного сопротивления) все уходит в тепло.
    Мощность через ток и сопротивление можно посчитать так:
    W = I2*R ( ток в амперах, сопротивление в омах, в результате ватты).
  16. #176
    autopilot, мега СПАСИБо за консультация он-лайн!
    Буду мерять и потом доложу о результатах!
  17. #177
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Во первых - пох абсолютно, что там по высокой стороне нагружено. Во-вторых - если отрезать нагрузку по низкой стороне, на на кондере за мостом выскочит практически полное напряжение сети.
    Так я понимаю, но на фотке конкретно резюк на 1-2 ватта и каёмка треть конкретно красная - 10^2.
    Ну и, в принципе, чего неправильного при условии, что релюхи запитаны от другого источника (диод с резюком) - проц с дисплеем потреблять будут миллиампер 3-5.
    Так и должно быть - эта цепь разряжает конденсатор, чтоб тебя не стукнуло от вынутой из сети вилки.
  18. #178
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так меня тоже смущает что с виду резюк. А при чем тут третья каемка ? Те же 4.7 только мГн. Или ты не про то ?
    Ну х.з. Если предположить, что коричневое это сопротивление, то какого лешего оно вылетело при таких малых токах ? А розовое недожарилось получается, просто "спеклось" внутри. Откуда на нем 10Ом...
  19. #179
    Ток в цепи 34.4 в положении 200m.
    Т.е 34 милиАмпера. Это выход 8Вт тепла почти будет на резисторе.
    Какой вывод? Светлый дросель, а темный резистор на 4.7 Ом?
  20. #180
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я про то, что там 4700 и это таки резистор. На остальные вопросы у меня ответов нет.
    P.S. Почини, уже Ване платку - до меня пересылка долгая и дорогая...
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
