Нужна помощь электронщиков - Страница 6
  1. #101
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Но все равно замерь на разных режимах тестера.
    Черная "штука" никак не меряется. Ни на 20Ом, ни на 200мОм.
    Две центральные полоски у элемента явно золотые.
    Явно золотые...вот и вопрос в том, что нет в калькуляторах резисторов схем, где 3 и 4 кольцо золотое!
  2. #102
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Юр, у него сопротивление выше чем 200 мОм.
    Потому что когда резюк решил прошиться насквозь, дроссель сработал как предохранитель. Практического смысла применения дросселя в этой цепи я пока не нашел.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #103
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Похоже замена нужна. Пробит.
    4 полосы с номиналом выбирай в калькуляторах. 5-я полоса это ТКС, в калькуляторах нет этой опции обычно.
  4. #104
    Я тут погуглил, говорят температура это 6-ая полоска!
    Т.е сгорел светлый резистор, а дросель как пред? А вариант черного варистора?
  5. #105
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Есть маркировка 5 и 10% сопротивлений с 5-ю полосками в которой 5-я полоса ТКС.
    Тем более, что двух золотых полос в центре нет ни в одном элементе.
  6. #106
    Получается это 2 резистора? Или светлая - индуктивность?
  7. #107
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    COOLLER, коричневый точно сопротивление которое нужно менять.
    Тынц: http://www.surplussales.com/resistor...rbonComp_9.htm
    5-ти полосный "Military design" с указанием температурного коэффициента. Производит такие похоже только Allen Bradley.
    По розовому точно сказать не могу. Мне розовые индуктивности не попадались, в основном зеленые. Так что х.з.
  8. #108
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я к этому склоняюсь....
    Я бы вообще заместо обоих резисторов поставил предохранитель на 1А и резистор на 100к. (контроль напряжения на пятачках перед диодным мостом)
    Если не заводится, шагами по 10к, опускал номинал вниз.
    На вскидку на пятачках переменки должно быть вольт 15.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #109
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    COOLLER, и если менять будешь на такой же замерь габариты чтоб в ваттах не промахнуться: http://www.surplussales.com/resistor...CarbonComp.htm
  10. #110
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Варисторы обычно дисковой конструкции. Т.е. совсем не похоже.
    P.S. К тому же варистор последовательно в цепи питания - дурь полная.
  11. #111
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Собственно так же, как и дроссель.
  12. #112
    Доехал до Чип и Дейла.
    Светлый - резистор на 4.7кОм. Купил новый.
    Темный - они не знают что это. Корпус пластиковый, и говорят что резисторы НЕ бывают в пластике.ХЗ что это. Посторяюсь - сопротивление бесконечность у него
    Купил кондер. Правда на 680мкф не было, купил на 1000. 25в, как и старый. Можно ставить большей емкости?
    Что делать с темным элементом... яфпичали
    Идея Юры(Автопилот) о том, что на черном элементе 4 полоски это номинал сопротивления, а 5-ая полоска(синяя) это ТКС может быть. Но я нигде в инете не вижу картинок резюков с 4 полосками и 5-ой ТКС, всегда ТКС идет 6-ой полосой!
  13. #113
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Дроссели как раз, последовательно сплошь и рядом - как элемент подавляющий помехи. В любом импульснике и зачастую не по одной штуке.
    Да дроссель это - ятеотвечаю. Можешь вообще на перемычку проволочную заменить. Только проводок потоньше возьми, что-б в следующий раз тоже как предохранитель стработало.
    В фильтрацию по питанию можно. В проходные сигнальные - можно, с оговорками. В частото и времязадающие - нельзя. У тебя первый вариант.
  14. #114
    rgubaev, спасибо, что зашел на огонек
    А сопртивление обычное дроселя чему равно? Меня смущает бесконечность. И опять в цветовых маркировках катушек есть 2 полоски(3 и 4 ая) золотые, а вот пятой синей нет
  15. #115
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Сопротивление дросселя обычно равно нулю. Это если мы о постоянном токе. Бесконечность у тебя, потому, что проводок в дросселе твоем сгорел.
    Что же касается пятой полоски, сделай проще - представь, что ее нет
  16. #116
    Аааа...
    Ну как бы логично в принципе.
    Сегодня впаяю туда светлый резюк, попробую включить. А если нет, то поеду за дроселем.
    rgubaev, А дросель от чего обычно может сгореть?
  17. #117
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Нужно сделать не так - впаять светлый резюк, впаять перемычку из тонкого проводка вместо дросселя и попробовать. Потом уже, когда заработает, поехать за дросселем и заменить им перемычку.
    Превышение тока.
  18. #118
    Превышение тока.
    ОК, спасибо! Насколько тонку перемычку? Я могу пред от машины взять...но та мин 5А. Его проводами подключить. Или лучше жилку тонкую?
  19. #119
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Насколько я понимаю потребление этой платки - просто одну жилку от медного многожильного провода. Там, судя по всему, пол ампера максимум.
  20. #120
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    COOLLER, в пользу того что коричневое это сопротивление говорит то, что индуктивности не кодируются 5-ю полосками и по стандартам для них не предусмотрено указание ТКИ. Хотя конечно производитель может кодировать по своему. Поставь вместо него предохранитель на 1А или проволочку тонкую как выше писали, у него сопротивление маленькое замена на проволочку скорее всего на работоспособность не повлияет.
    Вообще несколько странно что надорванная дорожка пищалки привела к таким последствиям (конденсатор на постоянке, два сопротивления на переменке). Тебе бы все остальное прозвонить прежде чем включать...
    Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...82%D0%BE%D1%80
    Цитата:
    Следует отметить, что иногда встречаются резисторы с 5 полосами, но стандартной (5 или 10 %) точностью. В этом случае первые две полосы задают первые знаки номинала, третья — множитель, четвёртая — точность, а пятая — температурный коэффициент.
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
