Нужна помощь электронщиков - Страница 12
  1. #221
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Только вот не понял смысла- какая разница между дроселес и катушкой?
    У дросселя есть сердечник.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #222
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Времени не хватает. Боюсь сгорит резистор на 4.7кОм.
    Это не актуально уже.
    Впаивать 10Ом сопротивление?
    Если на 2Вт, то тебе любой подойдет от ~5 до ~10. Если на 1Вт, то от ~2 до ~5. Хотя и это тоже условно все. Смысл в том, чтоб он сработал как предохранитель и ограничил токи при включении. Я так понимаю, старый твой примерно на 0,5А был. Ну и новый такой же нужно подобрать. Можно и на 1А подобрать, ничего страшного я думаю не случится. Все равно при КЗ и сильном всплеске вылетит.
  3. #223
    Ок, ставлю 10Ом!
    Покушаю и буду пробовать!
    А какая разница есть или нет? Просто дроселей на 4.7 милиГенри нет в Чипе и Дипе. Макс 0.6 где-то.
  4. #224
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот почему "протоны" падают - ракетчики физики за 7-й класс не знают
    С сердечником индуктивность много больше, т.к. катушке приходится перемагничивать не только себя саму, а еще и материал сердечника. Это если "на пальцах".
  5. #225
    Ну в целом можно просто индуктивность впереть туда? Без всяких сердечников?
    Это кстати я знаю. Я больше про то, насколько это влияет для питания
  6. #226
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Индуктивность, есть индуктивность (в смысле в генри). С сердечником или нет, в цепях питания - пох. Дело в объемах/размерах. Во всяких частотозадающих цепях и фильтрах высокочастотных - там не пох, там еще добротность влияет.
    P.S. "Добротность" - это такой параметр, а не качество изготовления
  7. #227
    Ток в цепи 50 милиАмпер!
    Включилась!
    10с полет норм!
    Не греется!
    Слегка теплый диодный мост!
    Градусов 25-30 мах! еле ощутимо. Все остальное холодное. Черный кондер на 680 микрофарад такой же как и диодный мост!
    Ваши вердикты, господа? Что делаем дальше?
    Впаять перемычку и замерить ток на диоде и кондере?
    Или сразу впаять светлый элемент у которого 10 Ом?
    Ты совсем за дурака меня держишь.
    Замерял сопротивление у купленных катушек. От 2Ом до 6Ом. Причем 6Ом у катушки с индуктивность в 470 милиГенри
    Впаял светлый элемент. Сопротивление цепи 21 Ом где-то.
    Включил. Все ОК.
    НО...слегка моргает подсветка,в момент когда загораются цифры(моргает время) диоды ЧУТЬ-ЧУТЬ проседают!
    На черном кондере 680 микрофарад примерно 5 вольт! Ну 5.1 или как-то так.
    Проконсультировавшись с Юрой(Автопилот), принято решение включить в розетку с землей. Мерцание ушло. Сейчас включил на минут 5. Пусть постоит так.
  8. #228
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот это неправильно, кстати. Отчего бы включение в розетку с землей, устройства где корпус отлично изолирован от схемы, как-то повлияло на ее, схемы, поведение?
  9. #229
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ты схему посмотри. У него цепи земли и нуля активно участвуют в схеме. Ноль через несколько элементов (диод, сопротивление и фильтр из сопротивления и конденсатора) объединен с минусом основного питания (приходит на минус кондера). А земля завязана не несколько элементов и заходит на ногу процессора.
    Вообще в таких схемах насколько я понял как минимум осуществляется синхронизация основного процессора с частотой работы сети. В мануалах к устройству в разделе поиска неисправностей по поводу неисправности типа "часы отстают или спешат" пишут в ответах "напряжение сети низкое или высокое, установите стабилизатор" или прямым текстом "частота сети не соответствует частоте 50Гц, установите стабилизатор или обратитесь к поставщику электричества".
    Так что там не все изолированно, а скорее наоборот все со всем связано.
    Да и смысла вроде нет что-то развязывать и изолировать при таком БП. Он сам по себе не обеспечивает гальванической изоляции между высокой и низкой частью.
    И я имею ввиду изоляцию схемы, не металлический корпус самого прибора или его металлические части.
  10. #230
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот именно, что ты путаешь нулевой провод и землю. Защитное заземление нельзя использовать никак иначе, как просто прикрутить его на корпус прибора. Максимум пара разрядников с фазы и с нуля для защиты от перенапряжений и пара маленьких кондеров для подавления помех.
  11. #231
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Я смотрю на конкретную схему на фотках и сужу исходя из того что вижу.
  12. #232
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну и где ты тут чего увидел? Защитное заземление, через два последовательно соединенных резистора по 470к на металлическую крышку дисплея и больше никуда (смотри средний вывод разъема, который 4)
  13. #233
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    На первой странице есть нормальная фотка именно этого угла экрана. Я не вижу чтоб крышка экрана там была подпаяна (она там даже не фиксируется за плату), а вот дорожка идущая вниз очень даже неплохо просматривается. Или я стал плохо видеть ?
  14. #234
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не знаю-не знаю. Да, на корпус дисплея не попадает, но и дальше 2*470к (читай мегаом) идет кондер и база транзистора. Похоже на контроль наличия заземления.
  15. #235
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так оно вроде на коллектор приходит через нулевое сопротивление и дальше на процессор через сопротивление, на базе там минус питания и туда же ноль судя по всему приходит. Это если транзистор и если там стандартная распиновка.
    Ну да фиг с ним в общем-то. Положим я не прав, напиши лучше Ване что замерить, куда посмотреть, если с морганием не в земле дело...
    Да и Ваня че-то не отписался, работает оно вообще или на тесте в 5 минут все и закончилось...
  16. #236
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да и хрен с ним. Через мегаом много не выдавишь. Просто принципиально нельзя через землю ничего пускать - УЗО выбивать будет.
    А зачем? Работает же
  17. #237
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну так я же не говорю, что она там в силовых каких-то цепях используется или еще чего... Просто ноль и земля (в отличии от фазы кстати) в этой схеме завязаны с процессором не только как цепи питания. И возможно что это влияет на общую логику работы устройства.
    Еще неизвестно. Ваня не отписывается...
  18. #238
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Часики тактовую обычно в таких схемах от сети берут.
  19. #239
    Работает
  20. #240
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Я ж тебе об этом на прошлой странице писал. Ну так ты допускаешь что земля так же участвует в какой-то степени в логике работы этого девайса и может влиять на работу подсветки (например если подсветка управляется ШИМом, а без земли синхронизация "кривая" и как следствие ШИМ "плавает") ?
    Работает
    Вот это хорошо.
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
