Нужна помощь электронщиков - Страница 11
  1. #201
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Стабилитрон убери (он же тоже "нагрузка") и увидишь взрыв электролита
    Не-е-е... Понятно, что если часть схемы убирать, что-то другое может выгорать.
    Мне важно было понять что происходит с токами, напряжением и сопротивлением до моста. Ну и я результатом пока доволен.
  2. #202
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #203
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    rgubaev, и ? Ты про 305В и взрыв кондера ? Или про мелкий ток ?
    Ты собери схему по Ваниной плате.
    Повторил твою схему. У меня совсем другие данные по току и напряжению выходят в симуляторе...
  4. #204
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я больше про то, что нельзя в балластных БП в нагрузке "отрезать" для проверки бездумно - тут советы такие проскакивали. Ну и про то, что не все исключительно определяется кондером до моста - нагрузка сильно влияет. Да и резюк, что 4k7, тоже прилично влияет - увеличь его в два раза и ток упадет в полтора. Тут уже ТОЭ вторая часть - косинусы фи и прочая муть.
    Выкинь свой симулятор
  5. #205
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Не... Мой как раз правильный.
    Полюбому меньше 32мА не выходит....
    Ну буду дальше копать...
  6. #206
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Не-не, правильный мой - мой умеет смешанные схемы, процы с загруженными программами, а для моторов всяких учитывает момент инерции ротора и текущее положение в градусах считает
    P.S. Я похоже понял, что ты имел ввиду, когда говорил что "ток определяется емкостью кондера" - ты хотел сказать, что вот этот кондер с вот этим стабилитроном после моста, дают стабильный ток через ВВ часть. Ну так оно правильно - параллельный стабилизатор на том и построен, что потребление схемы вместе с ним - константа.
  7. #207
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Как-то не сложилось у меня с ним в свое время, с PIC'ами он криво работал, а мне именно это от него нужно было. Давно это правда было. А так да, неплохой симулятор.
    Я так понял, что без стабилитрона такие БП ни кто не делает (если брать простые схемы похожие на Ванину). И да, по такой схеме конденсатор задает ток в цепи. Но хоть убей не выходят у меня там малые токи.
    Что я не так делаю ?
    Про "без стабилитрона" я имею ввиду БП где нет постоянной нагрузки. Т.е. стабилитрон и обеспечивает эту постоянную нагрузку. Или я не прав ? Он нужен для "постоянства" выходного напряжения ?
  8. #208
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я начинал под 51-е машинки писать, потом под AVR - не люблю пики
    Ну правильно, иначе электролит взорвется.
    Я-б спросил "и что мы не досмотрели в оставшихся двух детальках".
    Постоянство выходного напряжения обеспечивается прогрузкой стабилитроном источника с достаточно высоким внутренним сопротивлением.
    P.S. Ваня, продиктуй нам цвета на "светлом" элементе. А то мы уперлись в желтый-фиолетовый-красный...
  9. #209
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    У меня наоборот с атмегой не сложилось. Да и пики тоже отстой в общем-то. ARM в исполнении NXP рулит
    Собрал я схемку в протеусе. Все тоже самое что и в мультисиме. Вылетает 4.7К. Ток значительно выше того, что он может переварить. Явно не правильно что-то с этими двумя сопротивления-дросселями. Все-таки имхо розовый дроссель, коричневое сопротивление. И розовое у Вани живое, его обратно нужно впаивать.
  10. #210
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну для тех поделок, что я лепил, ARM это как из пушки по воробьям
    Тут не соглашусь - 10 оМ для резюка 4700, конечно очень мало, но и для дросселя все же очень много.
  11. #211
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Поэтому думаю Ване нужно впаять вместо коричневого сопротивление на ~10Ом 2Вт или 4,7Ом 1Вт, а вместо розового пока перемычку поставить. Дроссель там не сильно важен, имхо.
  12. #212
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Как мне кажется, он немного подправляет косинус фи.
    Но там такие мизерные токи, что можно было и не заморачиваться. Разработчики - извращенцы
  13. #213
    Желтый, синий(или фиолетовый), красный, золотой
    Я могу купить пару дроселей и пару сопротивлений, они по 3 копейки примерно
    Завтра собираюсь в Чип и Дип. Напишите что купить сразу, чтобы попробовать!
    p.S
    Мужики, спасибо ВАМ БОЛЬШОЕ!!
  14. #214
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Сопротивление ~10Ом 2Вт или 4.7Ом 1Вт.
    Дроссель 4.7мГн видимо на 1А.
    З.Ы. Ошибся, сорри, поправил. Дроссель миллиГенри. 4.7мГн.
  15. #215
    Юр, дроселя нет такого в чипе и Дипе
    Только на 470 мкГН. Т.е 0,47 мГн. В 10 раз меньше.
    http://www.chipdip.ru/product/ec24-471k/
    на 90мАм.
    Хотя есть такой: http://www.chipdip.ru/product/tsl1315s-472jr37/
    Но вид другой, нужно подпаивать тогда!
  16. #216
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    COOLLER, ты пока на него забей. Поставь правильное сопротивление, включи и замерь ток (как раз вместо розового щупы поставишь).
  17. #217
    autopilot, Юр, а если просто один дросель поставить в цепь? У него же как раз сопротивление в 10Ом
    Иди нужен именно резистор, а не подходящий дросель по сопротивлению?
  18. #218
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    COOLLER, сопротивление нужно.
    Впаяй нормальное сопротивление на место коричневого, место розового оставь пустым, подключи туда щупы для замера тока, включи, посмотри какой ток и если ток будет в районе 45-50мА в течении нескольких секунд посмотри греется что-то на плате или нет. Аккуратно только чтоб не дернуло. Если все нормально, впаяй свой старый розовый элемент, включи и замерь напряжение (переменка) на ногах диодного моста (четырехногий квадратик который) к которым приходит фаза и ноль, замерь напряжение (постоянка) на ногах конденсатора (черный бочонок, должно быть около 5В или чуть выше). Ну а дальше если плата нормально включается и ничего не греется, включить нагрузку (запустить нагрев духовки или то чем управляют встроенные реле). Т.е. проверить работоспособность, таймеры и т.д.. Я бы сделал так.
  19. #219
    autopilot, ОК, Юр, спасибо!
    Завтра куплю резисторов и парочку дроселей.
  20. #220
    Вань у тебя там светодиоды есть ? Сколько штук ?
    Порядка 6 штук!
    Ты знаешь какую кнопку нажать чтоб нули на экране не моргали ?
    Времени не хватает. Боюсь сгорит резистор на 4.7кОм.
    Купил резисторы:
    4,3
    4,7
    18Ом
    И 3 катушки индуктивности
    4700
    470
    1000мкГн
    Только вот не понял смысла- какая разница между дроселес и катушкой? Катушки в виде катушки, а дроселя я так понял как резисторы выглядят?
    Впаивать 10Ом сопротивление?
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 23:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
