УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 863
  1. #17241
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от BAV
    Поз 46 - Шланг Г-образный - номер???
    034133999H
    А вы уверены, что номер Г-образного шланга корректен? У меня он полностью совпадает с патрубком идущим к "грибку". Прошу проверить номер
    VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
  2. #17242
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    прошу прощения: 058103221E
    Цитата Сообщение от ANDREZ Посмотреть сообщение
    Подскажите артикул антенного усилителя или фильтр,точно незнаю,стоит под крышей возле антенны.
    усилители ставили на автомобили с навигацией- у тебя ее нет.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #17243
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    подскажите номера молдингов с хромом на левые двери
    вопрос, накладки дверей(нижние молдинги) сарай-седан отличаются?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  4. #17244
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    romper,Значит у меня с антенны провод идёт сразу на магнитолу без всяких фильтров?
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  5. #17245
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тут не соглашусь. На всех B5 пассатах усилители находятся в кронштейне антенны.
    Нет, идет через усилитель.
    1J0035501C - кронштейн антенны
    3B0853515C GRU + 3B0853753D GRU
    Одинаковы.
  6. #17246
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Экзист при пробивке этого номера отображает схему ВКГ, и указывает на патрубок №10, идущий от выпускного клапана.
    Мне же нужна позиция 46 Г-образного шланга идущего с эжекционного насоса (см. схему вакуумной системы AEB)
  7. #17247
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    BAV, давай разбираться. Насколько я помню AEB - там эжекционный насос стоит только с АКПП. Шланг управления на него идет с блидера. Если это так, то номер шланга 058103221E
  8. #17248
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    Совершенно верно, у меня АКПП
    Ну полной схемы у меня нет, как и доступа к машине, поэтому заказываю детали по схемам. Если отросток эжекционного насоса идет к блидеру№6 , то патрубок №10 схемы ВКГ и патрубок№46 вакуумной системы это одно и тоже? Грфмчески они изображены по разному поэтому это сбивает с толку.
  9. #17249
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Привет всем!!! Подскажите плиз номерок электропроводкиb дроссельной заслонки 1.8TSi BZB (жгут)! Спасибо!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  10. #17250
    Pointer Аватар для YaN333
    Жуковский
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номерки одномассового маховика+укороченные болты и комплекта сцепы под него (диск с демпферами) + болты. Двиг АЕБ. Коробас DHW.
    Спасибо
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/932253/
  11. #17251
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветстую! Подскажите номерок накладки на левую заднюю дверь из этой темы и номера винтов, которые ее крепят https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D1%80%D0%B8
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  12. #17252
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    BAV, в таком случае - переложи проблемы на плечи менеджеров при заказе. Пусть они несут ответственность. В конце-концов им за это деньги платят.
    В составе жгута моторного отсека: 06J972619M
    Цитата Сообщение от YaN333 Посмотреть сообщение
    номерки одномассового маховика и комплекта сцепы под него
    Я подобные номера не подсказываю.
    3B9839901 041 - накладка
    N 0139972 - болт
  13. #17253
    Отправлено: 37
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста номера для передних крыльев (левое и правое)
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  14. #17254
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B0821105C + 3B0821106C
  15. #17255
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    привет Сергей! подскажи WVWZZZ3BZ1E263425 тормозные дицки и колодки передние
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  16. #17256
    Lupo Аватар для BAV
    Казахстан
    Отправлено: 33
    BAV, в таком случае - переложи проблемы на плечи менеджеров при заказе. Пусть они несут ответственность. В конце-концов им за это деньги платяти
    А нет их, поэтому тут я и консультируюсь Детали я сам покупаю заранее для ремонта, а машина в 2500 км от меня в другом городе, поэтому физически нет возможности сверки.
    Ладно, спасибо, буду смотреть по приезду что да как там
    Seregas, подскажи еще номера уплотнительных трубок для компрессора кондиционера. По экзисту там четыре варианта для двух колец.... Что-то я даже не знаю какие у меня номера должны быть
    Данные на авто:
    Американец сарай AEB, 1.8T, АКПП, 1999
    VIN WVWNA63B6XE499757
  17. #17257
    Латвия
    Здравствуйте!Вчера снял декоративные пластмассовые накладки с порогов а там ржавчина.
    Не могли бы помочь с номером на правый порог?
    passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
  18. #17258
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0615301C - диск
    4B0698151J - колодки
    Может упл. колец?
    7H0820749 + 8E0260749D
  19. #17259
    Lupo Аватар для vaynah67
    france
    [QUOTE=romper;5105521]8D0199379AR -левая
    8D0199382AR - правая
    a oni odinakovie chto levaja chto pravaja??
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  20. #17260
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    Seregas, спасибо!
    312 мм же?
Страница 863 из 1531 ПерваяПервая ... 3637638138538618628638648658739139631363 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
