УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 840
  1. #16781
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Сергей подскажи, если с донора "Автомобиль-донор Volkswagen Passat WVWZZZ3BZYE273790, Кузов B5(3BAPU), Двигатель APU, Год выпуска 2000, Расположение передний / левый" на разборе возьму подойдет ?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  2. #16782
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Серег, подскажи номер деталей:
    ДТОЖ + прокладка + зажим пластиковый, болты крепления бампера к пластиковому усилителю 4шт. болт крепления решетки радиатора к бамперу. Затычки в днища, не подскажешь возле передних колес с обоих сторон затычки тоже нужны, или должны быть открыты? А то обе стороны пустые.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  3. #16783
    Керчь
    Ребят, подскажите номерок ролика натяжителя ремня кондиционера и резиновой гофры внизу возле бампера, которая идет в интеркуллер. Спасибо!
    Вин WVWZZZ3BZ3E407548
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2003 г.
  4. #16784
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Ребята привет, подскажите номера рулевых тяг ,пыльников. наконечников, зарание спасибо
  5. #16785
    Pointer Аватар для archinapassate
    Подскажите пожалуйста номер оригинального выкидного ключа на мое авто. ВИН: WVWZZZ3BZXP197693. Спасибо
    Passat B5, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в.
  6. #16786
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    номер жгута проводки (тот что в крыле) на датчик АБС и датчик износа колодок тормозных.
    C датчиком АБС:
    8D0927803D
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    номер радиатора кондиционера
    8D0260403H
    Во время его замены понадобится ли что-нибудь ещё?
    8E0260749 + 8E0260749D - упл. кольца
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    номерок комплекта сцепления!
    06B198141X
    Цитата Сообщение от panai Посмотреть сообщение
    фишку, в которую вставляется разъем датчика износа колодки.
    1J0973802 - корпус разъема
    000979020E - комплект проводов с контактами
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    номер гофры выхлопной трубы.
    Нет номера. Подбирай по размерам.
    А что именно возьмешь?
    058260511
    В интеркулер идет такой патрубок: 3B0145834L
    Откуда у тебя там гофра?
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    номера рулевых тяг
    4D0422821A
    пыльников
    8D0419831K + 4D0419831E
    наконечников
    4F0498811
    1J0959753A + 1J0837246D INB
  7. #16787
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Seregas, спасибо
  8. #16788
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от loopback Посмотреть сообщение
    ДТОЖ
    059919501A
    зажим пластиковый
    032121142
    N90825901
    такие же:
    N90825901
    На днище заглушек много. Фото?
  9. #16789
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Seregas, Спасибо. ВОт с фото беда, их нет. Сзади справа под пассажирским порогом не хватает одной, и по обе стороны "дырки" под крыльями спереди. Остальные все имеются, вроде как одинаковые стоят, завтра попробую сделать.. Но визуально на них нет вроде букавок
    upd: И подскажи в чем разница датчиков 059919501 (А) ? Прокладка под ДТОЖ отдельно не продается?
  10. #16790
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    C датчиком АБС:
    8D0927803D
    Seregas, а датчик отсоединяется или вся коса целиком?
    MB E-class W212 350 4Matic
  11. #16791
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Датчик АБС
  12. #16792
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В разъеме и калибровках.
    059919501 шел до 2000 модельного года
    Продается: N90316801
    Продается вся коса целиком.
    Датчик АБС
    Да, пойдет.
  13. #16793
    Наро-Фоминск
    Добрый день. Подскажите если не трудно задние амортизаторы и пружины на машинку WVWZZZ3BZ3E303874. Стандартная и для плохих дорог.
    Спасибо.
    B5+ 2004 ALT 2.0 климат, ручка.... универсал )))
  14. #16794
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    стандарт:
    3B9513031G - аморт
    3B0511115T - пружина
    ППД:
    3BD513031 - аморт
    4B0511115DC - пружина
  15. #16795
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Скажи номерок передних стоек (ППД вероятно) и бензо насоса
    Забыл еще опорные подшипники, пыльники, отбойники.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #16796
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, ППД
    1K0413031BK
    опорные подшипники
    6N0412249C
    пыльники
    6N0413175A
    отбойники
    1K0412303G
    бензо насоса
    1K0919051DA
  17. #16797
    Подскажите номер масла в коробку акпп, сколько туда его нужно и там еще фильтр вроде бы есть. Его номерок тоже нужен.
    WVWPD63B44P207510
    VW Passat B5+, 2004, AWM, типтроник, 4motion.
  18. #16798
    Воронеж, Хользунова
    Отправлено: 22
    Увидел тему "Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)", там упоминается "Ремкомплект главного тормозного цилиндра", для пассата Б5.5, существует такой в природе или только брать в сборе ГТЦ, подойдёт ли от Б5 указанный в теме ремкомплект?
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  19. #16799
    Наро-Фоминск
    ППД:
    3BD513031 - аморт
    цены пипец (
  20. #16800
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    G052162A2
    Полный объем - 9 литров, при обычной замене требуется 4-5 литра
    01V325429
    В оригинале комплектов нет.
    ГТЦ были разные. Может не подойти.
Страница 840 из 1531 ПерваяПервая ... 3407407908308388398408418428508909401340 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
