День добрый!Дайте пожалуйста номер :Диски тормозные передние и их диаметр
ВИН-WVWZZZ3BZYE246125
Заранее спасибо!
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Серега привет! Срочно помощь нужна твоя! На моем адр коренные вкладыши должны быть 5 ручейковых и 5 сплошных? Или 6 ручейковых и 4 сплошных? Стояли 5 на 5 В новом комплекте 6 на 4
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Могу ли я установить 4 на 6? И на какую шейку коленвала ставить 2 ручейковых вкладыша? Курил интернет, люди ставят 2 ручейковых на 4 шейку, хотя по логике лучше на третью, так как она без масляного отверстия в коленвале, то есть будет обильное круговое смазывание
WVWZZZ3BZWE036160
Собрался поменять верхние рычаги справа и слева. Подскажите артикулы оригиналов и, если можно, TRW. И что ещё нужно для замены? Может какие гайки новые или болты...
Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
Привет Сергей ! подскажи пожалуйста номер ремкоплекта ГРМ или по отдельности ремень ,ролик, и что там еще надо заменить при разборе морды...? спасибо.![]()
VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Подскажите пожалуйста номер масло-насоса.
Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
Это уже вопрос не ко мне.
8E0407505A + 8E0407509A - левые
8E0407506A + 8E0407510A - правые
На экзисте по оригинальному номеру. Это не сложно.
N0347907 - болт, стягивающий 2 рычага в кулаке. Вероятность замены 99%.
N10286102 - гайка к нему.
То, что сломаешьПластик у тебя стал хрупкий.
06A115105B
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
Добрый день. подскажите номер габаритных огней в задний бампер, пассат б5+, 2001г, седан американец
VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
Подойдут
Средней паршивости. Если тыс 20 отходят - будет замечательно.
3B0945071A + 3B0945072A
| Получено: 16 Отправлено: 29 |
Добрый день правильно ли это номер масло Проводные трубки на турбину 06b145771p???
Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
WVWZZZ3BZ4E217488
Подскажите пожалуйста номер переднего ступичного подшипника.
Спасибо.
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Seregas, подскажи номер гусеницы
VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
Спасибо! А можно ещё Номерочек трубки, шланга охлаждени антифризом от турбины который идёт?
| Получено: 49 Отправлено: 125 |
доброго дня!
нужен номерок заглушки направляющей переднего сидения, сзади сидения, со стороны туннеля
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Добрый вечер!
подскажите номера для vw gol vin 9BWCC05X94P100563
необходимы правый зеркальный элемент и нижний наружний пластик правого зеркала (пассажирская сторона)
смотрю в етку (у меня нет расшифровки) там по пластику дает два номера:
373857604 1NN
373857604A 1NN
какой из них не знаю.
в етке еще написано METAGAL и FICOSA, что обозначают не в курсе.
помогите разобраться плиз.
По зеркалу номер кажется 373 857 522.
если ошибся подправьте.
Заранее благодарю!
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Добрый вечер.
Подскажите номера болтов (4 основных штуки) крепления подрамника, те что при каждом откручивании надо новые ставить.
И ещё интересен номер направляющих, которые необходимы для установки ГБЦ.
Авто в подписи.
Благодарен заранее.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
