УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 800
  1. #15981
    Татарстан
    Синхронизатор коробки передач (проблемы при переключении с 1 на 2-ю).
    012311247F
    Благодарю! Что еще может понадобится после снятии/разборки коробки? подскажи, пожалуйста.
    Passat B5+ 2004 AWM 1.8T МТ (USA), передний привод.
  2. #15982
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Серёга привет!Вот купил свечи накала.Это оригинал?Название: IMAG0961.jpg
Размер: 63.5 КбМашин в подписи.Спасибо!
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  3. #15983
    Pointer Аватар для CharlieZero
    Отправлено: 9
    Судя по всему, на ровном месте умер бензонасос.
    Подскажите номерок на мой скромный 1.6 ARM? И, если не противоречит правилам, что сейчас принято брать, VDO али Bosh?
    B5 Variant, 2000 модельный, 1.6 ARM, механика.
  4. #15984
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    Подскажите пожалуйста номерок коммутатора зажигания
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  5. #15985
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от DenDi. Посмотреть сообщение
    Серёга привет!Вот купил свечи накала.Это оригинал?Машин в подписи.Спасибо!
    И еще номерок подскажи вала маслянного насоса(шестигранника).
  6. #15986
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    всем привет!
    Подскажите номера передних тормозного диска и колодок
    ВИН WVWZZZ3BZ4E139320
    Спасибо.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #15987
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0615301B - диск
    4B0698151N - колодки
    03G115281E
    На AEB индивидуальные катушки на каждую свечу: 058905105
    3B0919051C
    Если не подделка, то любой из них.
    Это оригинал?
    В оригинале идет NGK: 9864
    Возможно, замена заднего сальника коленвала 06A103171A и первичный сальник КПП 012311113B
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    схему спросил потомучто хотел посмотреть как там установлен кланан для масла, тот который бывает выкручивается и давление не то становится.
    №11 по картинке
  8. #15988
    Отправлено: 9
    3B0919051C
    Спасибо! А номерка самого электромотора на схеме нет? Что бы половину колбы не покупать...
  9. #15989
    Каменск-Шахтинский Ростовская обл.
    Подскажите пожалуйста номер турбины, и всего что нужно при её замене. Заранее спасибо
    Пассат б5+ 2002г.в. 1.8T АКПП Америка WVWPD63B82P342695
  10. #15990
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет. Все в сборе
    Цитата Сообщение от sergik-516 Посмотреть сообщение
    номер турбины
    058145703N
    06B145771P - маслопровод
    06A253039E + 8D0253115 - прокладки
  11. #15991
    Подскажите номер оригинальной дроссельной заслонки и Bosch passat b5 1.8T AEB механический газ
  12. #15992
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Доброго вечера! Можно номерок датчика нижнего патрубка О\Ж который втыкается в радиатор? Вот номер патрубка 8D0121055AB, на схемах везде заглушка а у меня там датчик стоит!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  13. #15993
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    добрый вечер!серегас подскажите пожалуйста номер детали направляющих заднего суппорта.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  14. #15994
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Добрый вечер, Серега подскажи:
    Задние диски и колодки, рем-комплект задних суппортов, антенна на крышу, и по возможности лобовое стекло с датчиком дождя, без окна вин, с полосой и боковыми молдингами.
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  15. #15995
    Получено: 99
    День добрый!!
    Нужен номерок капота на мой b5 в подписи...
    И еще нужен номер клапана EGR на Октавию с движком ВКС VIN tmbbs61z162139019.
    Спасибо!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #15996
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    058133063Q
    и Bosch
    Бош их не выпускал
    8D0959481B
    Ты смотришь не те схемы. Это датчик в разделе электрооборудования.
    В оригинале со скобой 8E0615425
    В неоригинале есть только направляющие с пыльниками: TRW: ST1160
    4A0615601A - диск
    4B0698451E - колодки
    8D0698671
    антенна на крышу
    1J0035849A
    3B0845011T
    3B0854327C B41 + 3B0854328C B41
    3B0823031E
    038131501AN
  17. #15997
    Lupo Аватар для pushrw
    Seregas, Добрый день, если не сложно, номер подвески плюс каждого рычага по отдельности, а то я уже запутался
    Passat b5.5 2001 wvwpd63b91p288130
    B5+ awm 170 hp 2001
  18. #15998
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Seregas, Спасибо, уточню ток, не оригинала лобового стекла нет? По номерку ток ориг за 11к, как то дороговато
  19. #15999
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Посмотри по старому номеру 3B0 845 011 Q
    Цитата Сообщение от pushrw Посмотреть сообщение
    номер подвески
    27421 01
    4D0407151P - 2 шт
    8E0407693Q + 8E0407694Q
    8E0407505A + 8E0407506A
    8E0407509A + 8E0407510A
  20. #16000
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Привет!Серега напиши номера запчастей для замены грм и помпы,все что обычно меняют.Машин как всегда в подписи.Спасибо.
Страница 800 из 1531 ПерваяПервая ... 3007007507907987998008018028108509001300 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
