| Получено: 12 Отправлено: 11 |
Здарова Серёг. Мне бы номер комплекта рычагов и по отдельности. Не решил просто пока как заказать. Есть пара живых рычагов
WVWZZZ3BZ1P280607
Спасибо.
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
Серега можно номерок рулевых тяг обеих и саленблоков нижнего заднего кривого рычага тоже на обе стороны.
Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
gavsc, 4D0 407 183 AC Сайлентблок рычага нижнего заднего они одинаковые 4D0 422 821 A Тяга рулевая
Admirall, 8D0 498 998 B Комплект рычагов (без рулевых наконечников и стоек стабилизатора) 27421 01 Рычаги подвески, комплект
WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Подскажите номер детали, пластик под фарой на которую она опирается
B5 1997г 1,8T AEB, MKПП,
Может кто-то помочь найти номер шланга усилителя руля, он крепится с верху насоса и идет к рейке (довольно длинный). Протекает в 2-х местах крепления резинки к металу.
Буду очень благодарен. Никак не могу найти его. К насосу крепится круглый конец и в него вставлен болт. второго конца не видел.
Вин - WVWZZZ3BZWE255485
У меня универсал
Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
3B08074690....вроде
а вообще она легко снимается там всего 4 болта открути и посмотри)я так и делал)))
еще бы знать тип кузова а то чет по вину выдает и седан и универсал...а там наверное есть все же какое то отличиеМожет кто-то помочь найти номер шланга усилителя руля, он крепится с верху насоса и идет к рейке (довольно длинный). Протекает в 2-х местах крепления резинки к металу.
вроде как оно 8D1 422 893 AE ....(седан) но стоит все же при заказе проконсультироваться
Глянул цену мне показывает 200 Евро. Мне кажется нереальная цена для трубочки.
ВОт примерно такая только эта от Уаза Вложение 125656
тогда вот так 8D1 422 893 AL
хм...ну там выдает только бенз...а для дизеля похоже только тот дорогой вариант....мне заменители тоже почему то не показывает....
tosha2042, какой номер дмрв? Вот вин WVWZZZ3BZ1E242146
| Получено: 797 Отправлено: 68 |
всё правильно, от насоса к рейке. разница там только до марта 99 года и после и правый и левый руль
06A 906 461 LX - ДМРВ в сборе
06A 906 473 A - вставка(датчик) ДМРВ
ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
| Получено: 0 Отправлено: 9 |
Здравствуйте! подскажите пожалуйста номерок ГТЦ. у меня с ABS и ESP. WVWZZZ3BZYE251046
| Получено: 13 Отправлено: 31 |
tosha2042, Привет, подскажи номер вентилятора радиатора , того который маленький (карлсон).
Там есть один на 300 вт другой на 80 вт Валео и Gate. Который мой? Вин в подписи.
Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
laspegas, привет если я правильно понял то вот 3B0 807 049 C Профиль направляющий левый передний 3B0 807 050 Направляющий профиль правый передний
pitos, 8D0 959 455 R Вентилятор охлаждения на 300W
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
добрый вечер подскажите номерок фильтр масленый на поло![]()
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
ГАЗ2217, Куда двиг или короб![]()
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Серега Здравствуй, имеются непонятки с номером глушителя. Надо заменить средний глушитель. Диаметр трубы непосредственно перед средним глушителем 55мм, а сразу после среднего глушителя 50 мм. На среднем глушителе имеется номер 8D0253411G, по каталогу не бьется как оригинал. На конечном глушителе имеется номер 8E0253611H, тоже не бьется по каталогу. какой мне средний глушитель поставить? заранее спасибо.
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Ragim, дай вин пробью повину попробую VAG 8D0 253 411 G Глушитель этот номер снят с производства вместо него Asso 04.6041 Глушитель средняя часть и Walker 71347 Глушитель средняя часть а последний номер небьётся 8E0253611H
Ragim Средний Глушитель 3B0 253 409 N Задний Глушитель![]()
| Получено: 1 Отправлено: 11 |
Добрый день, друзья! Вопрос такого характера: взял пассат В5 2000г.в. вин WVWZZZ3BZYP350198
Экзист (да и в птс) пишут, что двигатель ANB 1.8T на 150 кобыл. А на самом двигателе я нашел маркировку AWT и впал в ступор. Может конечно движок меняли, а может и я что-то неправильно понял? В любом случае, я теперь не знаю как подбирать запчаститам грм уже в печальном состоянии и надо его прям срочно заказывать и менять. Плюс ролики к нему и т.д.
Кстати, что еще лучше менять вместе с грмом? Например помпу там или свечи?
Ну и если не трудно-пожалуйста дайте номер грм и роликов к нему.
