УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 424
  1. #8461
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Подскажите номера
    1. Подушки коробки механика
    2. Диски тормозные и накладки (перед и зад)
    Вин скинул в лички (тк вопрос задавал, и нужен был вин)
    Спасибо!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #8462
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    ВИН не расшифровывается ((( значит никак не узнать, так?
    Значит мне нужно знать какие подушки стоят на авто.
    Александр_KZN, в личке и ответил
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    номер пыльника шруса (решил тоже поменять)
    3B0498203G - наружный
    4B0498201 - внутренний
    G052738A2 - смазка для ШРУСов
    Пакетик на ШРУС
  3. #8463
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Подскажите номерок Трубки гидроусилителя руля ?
    VAG 8D1 422 893 AL - этот?
    хочу взять Jp Group (упаковщик), Vika(Китай), Dominant(Китай), Dello(Германия) - не сталкивались с этими заменителями?
    Подскажите также какой у меня жидкость? синтетика? и сколько ее нужно при полной замене?
    Спасибо!
  4. #8464
    Polo Аватар для Ventgrad
    Vin-код автомобиля WVWZZZ3BZ4E308485
    какие стойки амортизаторов идут к моему авто (перед и зад)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  5. #8465
    Lupo Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Добрый день!Подскажите номерки габаритные отражатели (устанавливаются в переднем бампере по бокам, желтые), а так же внутренние ручки задних дверей и передней пасажирской.... Пассат Б5+, американец, 2003 года, AWM 1,8t, VIN WVWPD63B33P104383
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  6. #8466
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Добрый день. Подскажите номер газового упора капота, резинки подвеса глушителя (задняя банка с пассажирской стороны), трос ручника (сторону не знаю т.к. еще не смотрел, но точно знаю что с одной стороны он был перерезан чтобы не блокировался суппорт), масло в коробку какое должно быть (нужно долить). Вин: WAUJC68E82A135526
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  7. #8467
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    8E0823359A
    На рисунке скажи номер:
    трос ручника
    8E0609721AQ - левый
    8E0609722AN - правый
    масло в коробку
    G052180A2
    3B0945071 + 3B0945072
    3B0839113BJ4ET + 3B0839114BJ4ET
    3B1837114AA4ET
    3B0413031AB - перед
    3B5513031E - зад
    Этот
    Не внушают доверия, особенно JP Group
    Какую жидкость льют в гидроусилитель руля (ГУР)
  8. #8468
    Отправлено: 31
    На этом рисунке номер 13, но как понимаю она же и номер 12.
    за остальные номера огромная благодарность
  9. #8469
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    4B0253144K - на левый глушитель (№12)
    4B0253144J - на правый глушитель (№13)
  10. #8470
    Томск
    Добрый день. Помогите подобрать щеточный узел для стартера. Официалы говорят покупать новый стартер, в экзисте разводят руками, не охота покупать из-за щеток новый стартер. Вин: WVWPD63B74E186471, номер стартера по ЕТКА:06B911023A. Спасибо.
    Passat B5, 1.8Т, AWM, 2003г., америкос, 170 л.с . типтроник, 4 motion, кожа, люк, круиз-контроль.
    Гольф плюс, 2009, МКПП, 1.6 BSE, просто и сердито.
  11. #8471
    Отправлено: 31
    масло в коробку
    G052180A2
    и последний вопрос: сколько масла нужно на замену или где узнать эту информацию?
  12. #8472
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Какой в ж..у новый стартер. Официалы просто не хотят парится.
    Разбирается стартер, достается щеткодержатель и подбираются щетки по размерам.
    Или просто завези в любую контору по ремонту генераторов/стартеров. Там делов на копейки.
    Нужно установить Эльсу с базами Ауди. Там будет информация.
  13. #8473
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста номера
    1. Фильтр масляный
    2. Фильтр воздушный
    3. Фильтр топливный
    4. Фильтр салонный
    5. Свеча зажигания
    Масло моторное какое рекомендуете ?
    Пассат в 7, 1.8 Т, CDA
    win WVWZZZ3CZCP017584
  14. #8474
    Нижегородская обл
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок подкапотного резинового уплотнителя, что идет по бокам и спереди.
  15. #8475
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Пасскаль, на запорожец?
  16. #8476
    Нижегородская обл
    На пассат б5+ 2001г.
  17. #8477
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Поставь авто в подпись. Меньше вопросов будет возникать
    3B0823725B + 3B0823707C - уплотнители капота
  18. #8478
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Хз мужики, как донести... В общем, пост номер #7831 ... неизвестный клапан... Разобрал свой мотор для переборки и нашел его в гидронатяжителе под сеткой.... запрессован он там... (перебирал мотор не свой, кореша... Натяжитель не стучит и не сбрасывает давку на ГУСТОМ масле. Проблема низкого давления в нем... В отсутствии его... При исправном моторе...). Прошлые рукожопы при установке валов потеряли его и сетку... Сетку присунули обратно, только порвали ее, а клапан потеряли в голове... Эт я так, чтоб мало ли... надо кому...
  19. #8479
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серега привет !!! нужен возд.дефлектор центральный. сломал нечаенно перегородку.
    напиши оригинал и от B7
    И еще по поводу маслянного фильтра. Чем отличается 06J 115 403 Q от 06J 115 403 С
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #8480
    Pointer Аватар для Win1531
    Норильск
    Добрый день, парни подскажите пожалуйста номер деталей:
    1. Свечи накала Bosh
    2. Стекляшка левого наружного зеркала c подогревом.
    3. Обратный клапан на топливном фильтре, и сама застежка.
    Volkswagen Passat седан V 1.9 TDI, AVB, Год: 2001, МКПП
Страница 424 из 1531 ПерваяПервая ... 3243744144224234244254264344745249241424 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
