УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 347
  1. #6921
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Immortal83 Посмотреть сообщение
    каталожный номер краски для сколов ( с кисточкой)
    LST0P2C9X
    Болты нашел а вот фиксатор нет. Можно и его номер?
    Нет там никакого фиксатора. По технологии: закрутить винты с усилием 60 Нм и довернуть на 1/4 об.
    размер моих передних тормозных дисков - 280, 282.5 или 288?
    Должны быть 288 мм
    как найти в exist номер на задний бампер америкоза - чтобы молдинг и юбка были одной деталью с бампером?
    Молдинг в любом случае идет отдельно.
    3B5807417 GRU - бампер с юбкой
    3B5807423A GRU - молдинг
  2. #6922
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Доброго дня, товарищи!!! Нужен номер реле стеклоочистителей ветрового стекла. VIN: WVWZZZ3BZXE069524 Заранее благодарен!!!
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
  3. #6923
    Pointer Аватар для borey
    Новокузнецк
    нужно узнать какой стоит поворотный кулак на авто пассат автомат 2004г дизель wvwzzz3bz4p320088 (диаметр ступ. подшипника, тонкий/толстый палец)
    Зарание выражаю благодарность!!!
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2002
  4. #6924
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    82мм
    Тонкий
    1J0955531 - с датчиком дождя
    4B0955531E - без датчика дождя
  5. #6925
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Seregas, Привет скажи мне пожалуйста,у меня бочок омывающей жидкости 2.8 литра,мне нужен резиновый уплотнитель под датчик и под сам моторчик.
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  6. #6926
    Получено: 14,832
    Seregas большое спасибо! значит на пендосах бампер - тоже не единая деталь
    Lupo Аватар для Iridium
    Херсон
    Отправлено: 22
    Добрый день, Сергей. Подскажи, пожалуйста, у меня должна стоять приборка с номерами 3B0919881GX или 3B1919880BX, но они идут с оцифровкой в милях и километрах есть ли аналоги с километровой оцифровкой? VIN: WVWZZZ3BZWE301318.
    Спасибо!
    VW Passat B5 1.8T AEB 20V Tiptronik 1998. KONI Sport - Был
    VW Passat B7 1.8T TSI DSG7 2014 Premiun Plus
    - Есть,VAG COM 311.2, Vag Tacho 3.01
  8. #6928
    Нижегородская обл., р.п.Вача
    Ребят, а подскажите номер ЭБУ АКПП на машинку ыольксваген пассат б5+ 2002 г.в., мотор 1.9 турбодизель, 101 л.с.
    вин WVWZZZ3BZ3E000987
  9. #6929
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На американцах бампер идет вместе с нижним спойлером. На европейцах все по-отдельности.
    7M0919382 - упл кольцо под датчик уровня
    1K5955651 - насос
    2D0955465B - упл. кольцо под насос
    Цитата Сообщение от Андрей Орлов Посмотреть сообщение
    номер ЭБУ АКПП
    01N927733FE
  10. #6930
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Здравствуйте,
    интересует номерок маслозаливной пробки коробки передач.
    Вин WVWZZZ3BZXE231586
    Экзист дает такие пробки
    Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
    Запрошенный артикул
    VAG 012 301 127 F Пробка сливная масляного поддона Применяемость 3 1 2 109,98р.
    Аналог от производителя
    VAG WHT 001 937 Пробка сливного отверстия поддона кпп Применяемость 50 1 2 58,17р.
    VAG WHT 001 937 Пробка сливного отверстия поддона кпп Применяемость 188 10 6 65,52р.
    VAG WHT 001 937 Пробка сливного отверстия поддона кпп Применяемость 64 1 1 75,89р.
    VAG WHT 001 937 Пробка сливного отверстия поддона кпп Применяемость 188 10 3 78,89р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
    Jp Group 8133000200 Пробка резьбовая Есть картинкаПараметры 10 11 74,88р.
    Jp Group 8133000200 Пробка резьбовая Есть картинкаПараметры 10 8 175,84р.
    Хотя на картинке она явно не там находится.
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  11. #6931
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Насколько я в курсе - полного аналога нет.
    Ставить приборку от европейской модели и перепрошивать.
  12. #6932
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, ЭБУ АКПП 01N 927 733 FN и 01N 927 733 FC взаимозаменяемы? Нужно вторую поставить на место первой.
  13. #6933
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для авто из подписи?
    012301127F - пробка.
    На картинке сливная пробка. Они одинаковы с заливной.
    Заливная находится в разделе дифференциала МКПП.
    Блок 01N927733FN идет для китайских пассатов, а вот 01N927733FC вполне можно поставить вместо 01N927733FE
  14. #6934
    Херсон
    Отправлено: 22
    Сергей, подскажи, пожалуйста номер максимально приближенной европейской приборки. VIN: WVWZZZ3BZWE301318
    надеюсь , что VagTacho подойдет для перепрошивки.
    Спасибо!
  15. #6935
    День добрый! Не знаю туда ли пишу, если что не ругайтесь) Можно ли по вин узнать номер краски WVWZZZ3BZ4E217488
    Заранее спс.
  16. #6936
    Да, спасибо!
  17. #6937
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Странно, но на европейцев ставят именно 3B0919881GX, причем они со шкалой только в км/ч.
    У тебя должна быть приборка 3B0919930QX со шкалой в милях и км.
    D7W - код краски
    LST0M2D7W - карандаш
    LLS0M6D7W - спрей
  18. #6938
    Всем привет. Подскажите номер пластмассовой детали которая от края капота до лобового стекла идет. она еще над аккамулятором нависает. сломал сегодня вынимая аккум.
  19. #6939
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    3B1819415C B41
  20. #6940
    Спасибо Сергей!
Страница 347 из 1531 ПерваяПервая ... 2472973373453463473483493573974478471347 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
