Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 23 |
Имеются диски 3B0601025S MICHIGAN.
На дисках центральные крышки имеют номер 3B0601149L.
Интересует номер наклейки с эмблемой на этом колпачке.
Крепится на клей. Родные окислились от соли.
https://www.ml-auto.ru/media/files/p...601025S8Z8.jpg
В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
А4В6 1.8TQM
Спасибо: |
Получено: 5,237 Отправлено: 229 |
Алексей 85, я тебя расстрою наверно, но наклейка с логотипом никогда не шла как отдельная запчасть, только на колпаке.
Да и колпаки, как и сами диски, сняты с производства.
Попробуй на Али-экспрессе наклейки поискать. Там они есть разного диаметра.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Получено: 243 Отправлено: 3,445 |
Привет всем!
нужно помочь коллеге решить проблему
нужно узнать номер каталожный датчика температуры входящего воздуха на Пассате В-7 - дизель
по моим сведениям вроде как имеет название G-42
VIN wvwzzz3czfe067811
буду рад ответу
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 198 |
Привет, подскажите пожалуйста.
1. Рычаг нижний, прямой
2. Ступичный подшипник
Если не сложно какой SKF, FAG, SNR подходят (смотрю их очень много у одного производителя)
3. Внутренний шрус
VIN WVWZZZ3BZ2P444958
Спасибо: |
Получено: 435 Отправлено: 919 |
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Подскажите номера патрубков идущих на масленый радиатор(теплообменник) пассат б5 2.8
1-VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 мкпп.
2-VW Passat B5 1999г.в. APR 2.8 теперь мкпп.
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 27 |
Hi, всем. Помогите узнать тип коробки (шрус что крепится к коробке 100 милиметров 17.08.1992 (AAM бензин/1781куб.см /55кВт /75л.с Passat CL 1.8 Код модели: 3122E5 механ.- 5ст WVWZZZ31ZPE032533)) есть фото
особенности .датчик электронный скорости. спидометр электронный . переключение тросами
WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 16 |
доброе время суток!
подскажите по номерам запчастей:
1. термостат
2. ремкомплект суппортов (подскажите, что в него входит и есть ли такая запчасть вообще) =)
3. радиатор
4. радиатор печки или отопитель?
Спасибо!!!
если нужен вин: VIN WVWMA23B2YP362440
PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 5 |
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста номер термостата.
WVWZZZ3BZ4P058501
Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
Спасибо: |
Термостат 050121113C-старый номер, 050121113H-новый номер
хорошие: Behr-TX1487D, Wahler-3141.87D (в оригинале чаще всего)
Выбирай, что нужно
Ремкомплект переднего суппорта (полный комплект без направляек) Frenkit 257936
Ремкомплект переднего суппорта (прокладки) 4A0698471 TRW SJ1161, Frenkit 257904
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+1 штуцер+болты) 431698471B
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+3 штуцера) Frenkit 254911
Ремкомплект переднего суппорта (поршень с резинками+4 штуцера) Frenkit 254909
Штуцер 1K0615273A (ATE 03.3518-5200.2)
Поршень переднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 54) Frenkit P545301
Резинки (на 2 поршня) TRW SP7381
Направляющие пальцы передние TRW SP9896
Ремкомплект заднего суппорта (полный комплект + тормозной поршень без направляек) Frenkit 238901
Ремкомплект направляющих заднего суппорта Frenkit 810004
Ремкомплект заднего суппорта (прокладки) 8D0698671 TRW SJ1039
Ремкомплект заднего суппорта (скоба) 8E0615425 TRW BDA433
Поршень заднего суппорта (Высота 53,7 Диаметр 38) Frenkit
Направляющие пальцы задние TRW ST1470
Суппорт в сборе (задний) 8E0615424, передний
Пружина ручника: Lucas (левая 7H0615295A, правая 7H0615296), TRW (левая 1K0615296, правая 1K0615295)
Спасибо: |
и еще забыл спросить:доброе время суток!
1. термостат (050121113C-старый номер, 050121113H-новый номер) - как я понимаю ко мне это тоже относится)
2. ремкомплект суппортов (подскажите, что в него входит и есть ли такая запчасть вообще) =) (тут я получил ответ больше чем ожидал!!! спасибо))
3. радиатор
Спасибо!!!
5. датчик температуры, зеленый, который за двигателем стоит
6. пластмассовый патрубок, в который вставляется зеленый датчик выше
7. и еще нуже номер, патрубок резиновый толстенький такой, который идет в том же районе, где тройник пластмассовый с датчиком температуры.. я не смог рассмотреть куда он идет в темноте... но заметил на нем трещины...
8. датчик окружающей среды! где то в бампере стоять должен? его нет у меня и всегда показывать +24 +25 градусов)
еще раз вам спасибо за ответы!!)
Спасибо: |
Прошла неделя ))
Ребят, кто знает и может посмотреть, посмотрите.
Спасибо!
Спасибо: |
Получено: 315 Отправлено: 118 |
Спасибо: |
Александр_KZN, по твоему ВИНу внутренний ШРУС идёт только в сборе с валом.
Но номера приводов у тебя такие же, как и у меня.
Поэтому номер внутреннего ШРУСа-трипода - 3B0 498 103 BX
Спасибо: |
