| Получено: 145 Отправлено: 127 |
				Seregas, добрый вечер! Нужны номера гидронатяжителя цепи, самой цепи и масляного насоса для двигателя ADR 1.8 1998 г. в. .
Еще номер наклеек под резиновые упоры крышки багажника (универсал).
AHL, Octavia 1Z3- были
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				Добрый вечер! пожалуйста нужна помощь уже замена радиатор охлаждающей жидкость но я вижу что размер непохож
эти существующие толщиной 2см.
а новый толщиной 3см это правильно??? продавец сказали что существующий размер неправильно. где точно???
в общем у меня 2,0 мотор код AZM, кондиционер с климат
				Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер крестовины руливой колонки (в салоне) passat немец b5+ awt 2002 года
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
				Сергей, или кто владеет информацией, очень, очень нужны номера комплекта для сцепления (одномассового маховика,корзина и диски и выжимного) что от чего поставить??
С Уважением!
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
				Доброй ночи ! Подскажите номерочки фар передних и ремня генератора. Спасибо
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
				Seregas подскажи пожалуйста номерочки рулевых тяг, наконечников и двух левых нижних рычагов...
Большой респект тебе за помощь!!!
2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
				4D0422821A - тяга
4F0498811 - наконечник
4B3407151K - передний левый нижний
8E0407693AG - задний левый нижний
06B903137E - ремень генератора
3B0941015AN + 3B0941016AN - фары
В оригинале маховик двухмассовый. Соответственно номера для двухмассового маховика:
06B141031G - диск
06B141117C - корзина
012141165E - выжимной
058105266H - маховик
Идет ТОЛЬКО в комплекте с рулевой колонкой. Либо подбирать по параметрам. Если кто и находил крестовину - тут не отписывался.
Радиатор ОЖ должен быть 3 см.
ВИН?
058115105C
AKL44803005 - защитная пленка (идет рулоном. Длина 5 м.)
3B0868243
Такие?
6X0827499B
1C0906517A
3B0819817
8D0959455N
06B109243E
012141165E
058145703N - турбина
06B145771P - маслоподающая трубка
06A253039E - прокладка к коллектору
3A0253115 - прокладка к кату
06B198119A
3B7941699A + 3B7941700A
3B0498203F - наружный
4B0498201 - внутренний
По ВИН - да.
				Даю Вин номер- WVWZZZ3BZWE334748
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
				Добрый день!
Собираюсь менять амортизаторы передние 3B0413031Q. Подскажите пожалуйста номера расходных материалов которые понадобятся при замене - отбойники, опоры , болты гайки и т. д.
С П А С И Б О !
Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				Добрый день! Совсем запутался с схемами. Машина AWM с АКПП, 2003 модельный год. Нужен блидер. На одной схеме (вентиляция для блока цилиндров), под номером 6А, с тремя отростками, имеет номер 06B103245. На другой схеме, где эжекционный насос и т.п., как я понял, это более полная схема, и она содержит тот же блидер, там у детали 22 каталожный номер 07С133529А. В чём отличие?
				На AWM 2003 модельного года блидер шел с тремя отростками: 06B103245
На данной схеме блидера нет. Под номером 22 идет обычный обратный клапан
ВИН или тип подвески?
				WVWPD63B52P433245Сообщение от Seregas
				скажите, пожалуйста, а куда тогда идет трубка 10 на схеме с вентиляцией блока цилиндров? Вроде бы в эжекционный насос уже некуда, там все отростки заняты. Я думал, что если есть эжкционный насос, то блидер должен с ним сообщаться. Поиск смотрел, долго и нудно, видел тему про чистку ВКГ с картинками, но там движок видимо до 2003 года, и там как то по другому всё. Под впускной коллектор никаких трубок от эжекционного насоса не заходят. Или я совсем слепой, или что то не понимаю. Заранее спасибо, за Ваш труд!
Всё, разобрался сам. Разглядел всё на машине. Параллельно с эжекционным насосом идет эта малая магистраль вентиляции, у неё даже свой патрубок на впускном коллекторе есть. Ну и блидер всё таки там под коллектором.
				Подскажите пожалуйста, а есть ли номерок:
наклейка(Фольцваген) на пластмасовой крышке двигателя.(круглая такая) А ниже ее написанно 1.8Т
И надпись Passat на крышке багажника, можно номерок.
Спасибо!!!
Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
				Извините, ещё один вопросик, уже про запчасть. Трубка которая от корпуса блидера к маслоохладителю идет 06A 103 213 F. Можете что-то из неоригинала посоветовать нормального качества? Спасибо!
| Получено: 9 Отправлено: 25 |
				Привет
Подскажите пожалуйста номер механизма замка капота. Вот ВИН WVWZZZ3BZ3P108974
B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
				[QUOTE=Seregas;
[COLOR=green]--- Добавлено чуть позже ---[/COLOR]
Seregas, можно уточнить по фарам. Мне нужны не оригинальные фары DEPO. Номера 4411142LLDEM и 4411142RLDEM правильные для моего авто ?
Если нет, то напишите правильные. Спасибо.
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
				Треснул фланец, в етке не нашел, подскажите номерок, находится на голове сзади. В етке нашел только с крепежом под датчик, а у меня только одна трубка прищелкивается, датчика нет.
