УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1534
  1. #30661
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    10. - не совсем понял о чём речь
    Маслоотделитель? К двигателю прикручивается штуковина) между им и двигателем есть прокладка?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  2. #30662
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    048 103 771
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #30663
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Вставка была только на машины более ранних годов.
    Вставку убрали только по каталогу. По факту она осталась. И номер есть, но я не подскажу - надо раздербанивать ДМРВ.
    Цитата Сообщение от rps87 Посмотреть сообщение
    Пришло время менять дмрв, посоветуйте с каким номером заказать. Может только саму "вставку" ?
    Дайте, пож-та, номерок что поставить, чтобы деньги зря не потратить, но и было бы это надёжно, и в разумных финансовых пределах.
    Как показала практика, ничего не ходит кроме оригинала или ходит но с хреновыми показателями. Вставка отдельно продается, но ее цена фактически равна стоимости ДМРВ в корпусе. К сожалению номер не подскажу - надо дербанить ДМРВ. Знаю чnо там вставка тоже с номером.
    1.8T 02, AWM
  4. #30664
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Зачем?
  5. #30665
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Зачем?
    Спроси у VAG. Я тоже не понимаю смысла отдельно в пластиковом корпусе. Но в каталоге вставка как запчасть уже не идет.
    1.8T 02, AWM
  6. #30666
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    дмрв Bosch 0 280 218 063 ( 06A 906 461L) если найдётся
    BOSCH F00C 2G2 049 вставка в ДМРВ, подходит от 0 280 218 100
    Думаю, что на AWT и AWM они одинаковые
  7. #30667
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Так может сам ДМРВ, который в сборе идёт, отличается от ДМРВ-вставки? По пределам, калибровкам или ещё чему. Вставка идёт на ранние моторы 1.8Т
    Ведь параллельно и блок ЭБУ двигателя на AWT/AWM у ВАГа тоже менялся. Примерно по тем же ВИНам и датам выпуска.
    Поэтому не факт, что на более поздних годах авто вставка будет работать корректно.
    Если кто это пробовал делать - отпишитесь.
  8. #30668
    г. Ростов-на-Дону
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, номерок плафона подсветки багажника. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  9. #30669
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    3B9 947 101 A Y20
  10. #30670
    Н.Новгород
    Здравствуйте всем. Подскажите, вроде нашел номер насоса ГУР для своего Пассата Б5+, вот такой: 8D0145156K. Но что-то меня гложат сомнения, на картинке одно, в магазинах другое. Этот номерок правильный? ВИН моего универсала WVWZZZ3BZ2E197368.
  11. #30671
    Н.Новгород
  12. #30672
    Н.Новгород
    Добрый день. Подскажите пожалуста номер насоса ГУР для Пассата Б5+, универсал, 09.2001г. В инете встречаются штук пять насосов и все разные. ВИН моего универсала WVWZZZ3BZ2E197368.
  13. #30673
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Здравствуйте подскажите номер р турбины!WVWZZZ3BZYP055092
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  14. #30674
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    028 145 702 H
  15. #30675
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    028 145 702 H
    А если буква будет D в конце вместо H ?Картридж буду менять подойдёт?
  16. #30676
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Скорее всего нет.
  17. #30677
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Внешне один в один.
  18. #30678
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Внешне один в один.
    Ну, если корпуса одинаковые, то взаимозаменяемы.
    Это их надо в руках держать обе, чтобы точно сказать.
  19. #30679
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    А по программе нельзя проверить их взаимозаменяемость?
  20. #30680
    Пенза
    Получено: 5,414
    Отправлено: 241
    Программа даёт тот номер, который идёт по твоему ВИНу.
    Турбина с буквой D шла на другие моторы и других годов выпуска. Она может подойти, а может и нет - крепёжные отверстия на фланцах могут немного не совпасть или ещё что.
    Поэтому однозначно сказать не могу.
Страница 1534 из 1535 ПерваяПервая ... 53410341434148415241532153315341535 ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
