| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Фото на сайт не грузится совсем. Если гена родной Валео, то у него регулятор бежевого цвета и разъём одноштырьковый. Регулятор в оригинале ST U098 2541940
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Сегодня купил узел, продавец сказала для Валео $22 для бош показала, $32. Договорились, что когда доберусь до своего, если будет у меня Бош, этот верну. На всякий случай купил Вазовский для добычи щеток и доработки по размеру. Сегодня добраться до генератора не получилось, ждал кукьеров, должны были привезти новый холодильник в баню. Старый, образца 1997-го года начал сыпаться. Собрал инструмент - торксы... пытался посмотреть на заднюю крышку с помощью помощью панорамного зеркала заднего вида - не получилось. Холодильник привезли, завтра буду пробовать добраться до щеточного узла, потом отпишусь.
Вложение 249663 нажать для просмотра
Просто очень долго грузит фото, надо дождаться.
Не получилось, обнаружил, что натяжитель поликлинового ремня с проблемой, что-то в нем слегка заедает, до пробуксовки ремня вряд ли могло дойти, но менять натяжитель придется. Номер детали здесь выяснять не стал, не успею здесь посмотреть, поехал в магазин, а там по вину пробивают, нашли немецкий и французский, но цена конская, есть Патрон (Китай). Смотрю на продавщицу и говорю, дорогие наверно, тоже Китай, а она улыбается и говорит, сейчас все ЗЧ делают в КитаеМужик за мной стоял и сказал, что у него 20 машин и он все ЗЧ ставит Патрон, никаких проблем. Заказал патрон, уже сегодня в 10 утра привезут в магазин. Часов в 11 поеду забирать.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
Всем привет. Кто знает номер колодки для реле 451/452?
1.8T 02, AWM
| Получено: 1 Отправлено: 20 |
Подскажите пожалуйста насос ГУР KYB подойдет на Passat b5 gp 2001 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602 .
Он вроде бы на бензиновые ставился.
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
Ты не мог бы крышку протереть, чтобы номера читались и ещё раз сфоткать.
По названию ничего определённого не могу сказать.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Там номер 8D0145156L.Подскажите пожалуйста насос ГУР KYB подойдет на Passat b5 gp 2001 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602 .
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Здравствуйте. Будьте добры подскажите номерок гтц на мою коляску. VIN : WVWZZZ3BZ3P095909
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
Вечер добрый всем!
Нужен номер насадки
На задний глушитель.
Если имеется в природе.
VIN WAUZZZ4DZYN001195
Заранее благодарен!
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Доброго дня!
Дайте, пожалуйста, номера разъёмов катушек зажигания (штекеров) и номер разъёма (штекера) дмрв.
Спасибо.
WVWPD63B42E388245
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
Заднее стекло с обогревом.
В нём должна быть антенна.
Можно будет номер пробить?
Заранее благодарен!
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
Подскажите номерок правого зеркального элемента с подогревом (маленькое)? Перестало греть, хотя ток приходит. Может аналоги хорошие, как оригинал, сферические. Благодарю.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
