| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите номера деталей:
1. Регулятор фаз.
2. Цепь.
3. Прокладки клапанной крышки.
4. Отбойники передних амортизаторов.
5. Задние сайлентблоки балки.
6. Передний правый суппорт и пластина (фартук). Не знаю как правильно называется.
7. Крышка/ пробка бачка омывателя.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
1. 058 109 088 K
2. 058 109 229 B
3. 058 198 025 A
4. 8D0 412 131 F
5. 4B0 501 521 E - левый
4B0 501 522 E - правый
6. 8E0 615 124 A - суппорт
3B0 698 998 A - комплект защитного кожуха
7. 1K0 955 455
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо!
А еще пожалуйста
Пластмассовые детали салона. За рулевым колесом сазу которые.
Из них точат рукоятки поворотников и стеклоочистителя. Не знаю как называются.
WVWPD63B03E004737
3B1 858 565 A 2AQ - верхний кожух
3B1 858 559 2AQ - нижний кожух
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
Может кто то в курсе , как маркируются впускные распредвалы 1,8Т
058109021.B и 058109021.M
Есть два вала . Но на одном L на втором L- . Кто из них кто ?
Интернет говорит , что параметры у них одинаковые . Но почему тогда различается номер и маркировка ?
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
Мужики, бью челом, помогите определить номер заднего редуктора. WVWZZZ3BZ2E324066 02 года, 4WD, AKN, AFN, удар при переключении на заднюю. Вывесил колесо, там люфт около 30-40 градусов. На сколько мог обчистил его и нашёл только CUC051101. По нему ничего нет.
Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
Один шёл на дорестайловые турбомоторы, другой на рестайловые.
01R 500 043 F
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Здравствуйте
Помогите разобраться пожалуйста
Столкнулся с проблемой, поменял ВУТ и главный тормозной двухконтурный с а6с6 на б5 пассат, сразу все нормально было
Прокачал тормоза радости не было предела сразу в клин, начал выезжать с гаража и все 4 колеса начали клинить и педаль не продавить, так я на дороге и встал, снял трубку подходящую к ВУТ где стоит обратный клапан машина начала катиться
Что могло произойти? Как побороть эту проблему
ВУТ от а6 был приобретен с таким номером 4F 612105 F
Он вообще совместим ?
Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
День добрый. Есть такие варианты:
UNIPOINT BM920B – мотор отопителя печки в сборе.
luzar LFH03197 – моторчик печки от Газели подходит с минимальными доработками
номерок коллектора мотора отопителя TT73097 и есть на 2 мм длиньше KSS0055
Доброй ночи! Не знаю где спросить.
Помогите советом, как/где добыть код цвета моего Пассата?
Капот менял. На стойках наклейки тоже не сохранились. (
WVWPD63B03E004737
Спасибо!!!
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
floyd, приветствую, срочно нужен номер щеточного узла генератора 90 А, производителя не знаю но вроде родной. Vin wwwzzz3BZXE242313 ...... два раза сегодня у ГАИшников прикуривал, хорошие парни оказались
Для генератора Valeo 90А есть отдельно: щетки PX602 CARGO или 017191 IKA размер 6,35x4,6x15,4
Токосъёмные кольца: IKA 1.2020.0 (CARGO 230090), пластиковая втулка на подшипник: IKA 1.3619.0 (CARGO B332583)
Подшипники генератора FAG 63032RSR, FAG 62022RSR
У меня сейчас стоят щётки от Вазовского реле-регулятора. Минимум движения напильником и они встают, как родные
