УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1522
  1. #30421
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    2,2 К комплект
    Это на 1 поршень. Думаю, ты в курсе.
    Сальники: каленвала, распредвала
    038 103 085 E - сальник коленвала передний
    06A 103 171 A - сальник коленвала задний с фланцем
    038 103 085 C - сальник распредвала
    Распредвальный будет без пружинки. Если надо - могу дать номер с пружинкой, старого образца.
    Прокладки теплообменника
    038 117 070 A - кольцо маслоохладителя
    06A 115 441 J - прокладка кронштейна маслоохладителя
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #30422
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да, увы в курсе, что три кольца на один поршень, это комплект.
    4 на 2.2 это уже не очень, но что делать.
    было бы не плохо, только на оригинале она есть? цены еще не смотрел
    Эти наименования, по 1 шт. идут, или надо какие-то больше?, я просто в тему ДВС не вникал с 2016, думал, потом не надо будет и можно забыть, как страшный сон.
    WVWPD63B04P243274
  3. #30423
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Старого образца были с пружинкой.
    Elring 325.155
    Reinz 81-19299-10
    Распредвальных - два, остальное - по одному.
  4. #30424
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    floyd, благодарю, будем ждать развязки, думаю еще что-то вылезет
    WVWPD63B04P243274
  5. #30425
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Elring 325.155
    Reinz 81-19299-10
    Я себе с пружинкой поставил оба. Так как на валу уже есть небольшая выработка от сальника, то сначала пружинки снял, откусил примерно по три витка, закрутил и обратно поставил. Это чтобы наверняка не сопливило. Пятый год уже стоят
  6. #30426
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    У которых без пружинки ещё нюансы некоторые при монтаже есть. Которые не все выполняют.
  7. #30427
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    В сообщение https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6272738
    прилепил две фотографии упаковки колец Гётс, по оформлению похоже на оригинал, на всякий случай, может кому-то пригодится, аналог Mahle с номером 033 16 N2.
    WVWPD63B04P243274
  8. #30428
    Получено: 104
    На сухую и с обезжириванием? И выдержкой часа четыре после установки?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  9. #30429
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Да, верно.
    И с применением монтажной оболочки.
  10. #30430
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 111
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста
    По применимости насос-форсунки
    Номер такой 038130073F с дореста.
    Подойдёт ли на мой AWX 2004 года?
    VIN в подписи внизу. Заранее благодарен!
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  11. #30431
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Она на другой мотор идёт.
    Так что не уверен.
  12. #30432
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    SACHS 3000 844 701 от AWX комплект ?
    Не подскажите какой там номер именно диска ?
    Vag или sachs
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  13. #30433
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Vag или sachs
    1864 000 440 - диск сцепления
    3082 000 555 - корзина сцепления
    Это Sachs номера.
  14. #30434
    В городе есть магаз автозапчастей, даешь им стску и они сразу вин знают чтобы запчасть привезти, но не дают его посмотреть, как они это делают?
  15. #30435
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Магия...
  16. #30436
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    DELDELDEL
  17. #30437
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 112
    Глупый вопрос возник . Есть B5+, 2003 года с AWT и пятиступкой АКПП. В него неизвестными умельцами поставлен стартер 06B 911 023, судя по тому как проходит силовой провод (упирается в термозащитный щиток в любом положении) и тому что бендикс работает по половине своей площади есть подозрения что стартер чужой. В связи с чем прошу помощи: подскажите кто в курсе верны ли подозрения, то есть какой там вообще должен быть стартер штатно.
  18. #30438
    Пенза
    Получено: 5,447
    Отправлено: 242
    Так то этот стартер штатный для данной конфигурации.
    Но есть нюансики - после определённого ВИНа будет стартер с таким же номером, но с буквой А на конце. Там разные бендиксы стоят. Да и втягивающие разные.
    Кидай ВИН, скажу тогда точнее.
    Где посмотреть ВИН в СТС-ке надеюсь знаешь.
  19. #30439
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 112
    floyd,
    Этот без "А" и на нём краской написано 1,6 ahl . И в него встал старый бендикс 1 006 209 618 от моего стартера прошлого поколения , штатно встал, снятый пробуксованный был такой же. Но на перспективу предполагается найти и поставить то что положено.
    ВИН завтра напишу.
  20. #30440
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 112
    floyd,
    Вин: wvwzzz3bz3p436148
Страница 1522 из 1542 ПерваяПервая ... 5221022142214721512152015211522152315241532 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
