| Получено: 5,428 Отправлено: 241 |
3B0 858 069 BR 2AQ - центральная рамка
3B0 819 075 C 01C - рамка управления печкой
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Подскажите пожалуйста номер запчасти жгут на переднем колесе идёт датчик абс и на датчик стерания колодок?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
Вспомнил что ещё хотел поменять задние замки левый и правый можите сказать их номера? Заранее спасибо!
| Получено: 232 Отправлено: 55 |
Со светлой Пасхой всех!
Подскажите наружний ШРУС.
Вал привода слева и справа в сборе.
Рулевая рейка.
Спасибо-пожалуйста
Отправлено с моего Infinix X6850 через Tapatalk
Рожденный в СССР
floyd, приветствую, подскажи пожалуйста номер ОЕМ топливного насоса.
А также интересен вопрос (на всякий случай - ТТТ) с номером насоса подкачки, который во второй половине бака, он отдельно идет, или только в сборе с баком?
WVWPD63B04P243274
| Получено: 7 Отправлено: 110 |
Всем привет! floyd, подскажи пожалуйста
Номер поршень на мой мотор AWX 2004 года.
VIN на него в подписи, нижняя строка.
В сборе с кольцами он идёт или нет?
И хороший заменитель оригинал номера?
Наверное MAHLE или Kolbenschmidt ?
Я на экзист смотрел, ничего там не понял.
Какой то синий, 1-2 цилиндр, 3-4 цилиндр.
Они что, разные идут по номерам цилиндра?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
038 107 065 GL - поршень в сборе, 1-2 цилиндр
038 107 065 GM - поршень в сборе, 3-4 цилиндр
В оригинале в сборе, у заменителей у кого как.
Да.
Разные.
floyd, Спасибо большое!
Это номера в стандартном размере?
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Добрый день!
Подскажите номер компрессора кондиционера.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Всем доброго!
подскажите не могу найти тему по сцепе
ставил себе от дизеля на AWT
номер не подскажите какая подходит?
нашел свое сообщение от 2016 года
SACHS 3000 844 701, от AWX
подходит же?
Проблема у меня в выжимной, нет смысла его отдельно менять?
Тебе нужно на 228 мм.
От AWX например. Комплекта нет.
Если по отдельности, то -
038 141 032 P - диск сцепления
038 141 117 M - корзина
0B1 141 165 - выжимной
Есть комплект LUK - 623 3301 00
Спасибо
SACHS 3000 844 701
Вроде как аналог? я вроде себе такой ставил, тк мягче должен быть?
Подскажите пожалуйста SACHS 3000 844 701 от AWX комплект ?
Еще такой вопрос
Диски сцепления AWT и AWX только номера разные или там "технолигия" другая
я думаю одинаковые
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по комплекту ГРМ. В чем разница между комплектами INA 530 0085 10 и 530 0343 10 ? Какой подойдет на двигатель АНН 1,9 , год авто 1998? По виду комплекты одинаковые, только в одном ширина ремня 25мм, в другом 25,4мм.
Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
