| Получено: 5,428 Отправлено: 241 |
Chicony, значит у тебя сейчас 8E0 615 301 P - 280*22мм
1C1 959 801 001 - мотор стеклоподъёмникаДобрый день.
WVWZZZ3BZ5E155691
Подскажите пожалуйста номер блока водительского стеклоподъёмника, в мой попала вода и там всё окислилось и отгнили несколько ножек микросхемы, поднимает/опускает стекло по 5 см и после трёх/четырёх нажатий отключается на некоторое время.
Остальные стёкла работают штатно, как с кнопок так и от центрального замка. Так же не работает регулировка водительского зеркала.
На разборке утверждают что помимо номера 3B4 837 751 нужны две буквы после него( у меня они стёртые), иначе работать не будет.
Можно ли посмотреть номер блока стеклоподъёмника в блоке комфорта?
1J1 959 565 F 01C - переключатель зеркал
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
floyd, так диаметр же 288мм!Почему 280?На фото в штангель видно 288мм!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
floyd, так возможно разве? Хотя это родные диски им уже 25 лет.То есть вот это мои диски-4B0 615 301 B?
Подскажите пожалуйста мне этот термостат подойдёт 4264.87D Wahler?
WVWZZZ3BZYP055092
floyd, спасибо!!!
Умирает рычаг, подскажите номер оригинала, хотя думаю там цена ад, лучше номер Lemferder, рычаги все кроме одного из лемфа. Перед, правый нижний задний, и что там у нас по пальцам, помню были толстый/тонкий, насадки разные на шаровую...
и из-за наших не чищенных дворов и колейности, подскажите номера наружных пыльников ШРУСа заднего, левый правый одинаковые?
WVWPD63B04P243274
8E0 407 694 AG
Lemforder 13677 02
Пальцы разные на нижнем переднем прямом, на заднем одинаковые.
3B0 598 203
Они одинаковые.
Подскажите пожалуйста какой фирмы можно взять лобовое стекло что бы оно было более менее нормальным по качеству? А-то в интернете отзывы об АGC и Fuyao один негатив, а установщик только их в основном и предлогают.WVWZZZ3BZYP055092
Не знаю.
Только по отзывам на производителей стёкол смотреть если только.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый вечер floyd. Подскажите , пожалуйста, номерок пластикового колечка в самом низу форсунки ( после резинового кольца 035906149A).
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
floyd, добрый день, вопрос такого плана можите подсказать размеры шпильки(диаметр и резьба) на которую накручивается гайка которая прижимает кронштейн крепления стабилизатора? Это крепеж стабилизатора поперечной устойчивости. У меня на шпилька резбы послищало езжу и при определённых обтездаз препятствий, ям, повороте сильно в любую стороны часто там звук издается. Я уже выяснил о кудо, гайки прокручивается и толком не держат на шпилька, не подтягивает при обжиме, гайки менял новые ставил. Проблема в шпилька!
Я не очень понимаю про что ты говоришь.
Есть форсунка, к ней идут два резиновых колечка.
Всё, больше ничего отдельно нет.
Chicony, эта шпилька идёт с подрамником, отдельно её нет.
Резьба там М8.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
