| Получено: 7 Отправлено: 111 |
floyd, спасибо за ответ!
Есть ещё один, в конце буква N
Вроде тоже должен подойти?
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
floyd, спасибо большое!
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Вообщем я померял передний тормозной диск он оказывается 21 мм! Подскажите какой мне подойдёт тормозной диск зная эту информацию!
floyd, я как и обещал измерил толщину края диска - 21 мм! Какой мне диск подойдёт?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Ты мерил край диска, или поверхность под колодками?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, мерил самый край диска!
Фотка диска
Там на краю диска уже такая бороздка глубокая милиметров наверно 2 с каждой стоионы.
Chicony, даже не знаю что тебе сказать.
По твоему ВИНу идут диски толщиной 25мм.
Но у тебя может тормоза меняные. Там уж сам по месту смотри. Если всё правильно замерял, то похоже на 22мм диски.
floyd, я не в первый раз сталкиваюсь с ситуацией когда по вину не могут подобрать нужную запчасти, мне это объясняли тем что автомобиль имеет сборку "Типо индивидуальную", авто покупал знакомый моего отца в Германии лично приезжал и там его покупал, потом пригонал его к нам в страну, я являюсь 2 его владельцем имею ввиду в нашей стране. Поэтому не удивляюсь если по вину запчасть не подходит. Подскажи на основании этих данных какой артикуль мне покупать полагаюсь на толщину диска 22мм?
В твоём случае ВИН однозначно говорит о 25мм передних дисках, без вариантов.
Замерь ещё диаметр диска. Он должен быть 288мм.
8E0 615 301 P
Но он будет в диаметре 280мм
floyd, то есть насколько я понял если диск толщиной 25 мм в диаметре от будет 288мм,а если толщина диска 22мм то в диаметре он будет280 мм, я правильно понял?
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
floyd, разъясни, если знаешь. Есть сальники распредвалов и коленвала. Распредвалов одинаковые.
Суть: ищу сальники аналоги VICTOR rainz. По каталогу у меня 038103085E - коленвал и 038103085C - распредвал
под распредвал производитель заменил на тефлоновые или как они там 813436700 а вот не могу понять что брать на коленвал?! Кто-то пишет что 813436600. Бью по оф каталогу Victor'a 813436600 - не находит вообще такого номера.
1.8T 02, AWM
Не знаю почему так.
По описанию и размерам - твой сальник.
Если нужно, могу поискать номер старого образца, с пружинками.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли в категории запчасти рычаг переключения скорости, а ещё точнее пластмассовый шарнир на котором рычаг ходит в разные стороны, а то старый уже СтёрсяКск - там такой люфт жесть! WVWZZZ3BZYP055092
8D0 711 279 - шар
8D0 711 901 A - демпфер, 2шт.
Наглядное пособие по ремонту - https://passatworld.ru/showthread.ph...B5-(Fotootchet)
С дисками то разобрался?
floyd, не получается сейчас, то времени нет то погода нелетная, думаю скоро доберусь до дисков.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день.
WVWZZZ3BZ5E155691
Подскажите пожалуйста номер блока водительского стеклоподъёмника, в мой попала вода и там всё окислилось и отгнили несколько ножек микросхемы, поднимает/опускает стекло по 5 см и после трёх/четырёх нажатий отключается на некоторое время.
Остальные стёкла работают штатно, как с кнопок так и от центрального замка. Так же не работает регулировка водительского зеркала.
На разборке утверждают что помимо номера 3B4 837 751 нужны две буквы после него( у меня они стёртые), иначе работать не будет.
Можно ли посмотреть номер блока стеклоподъёмника в блоке комфорта?
Вообщем получается что то вон аыходящее... Скину фото сам посмотри, я лично запутался какой диск мне покупать?
Прилагаю фото
floyd, так какой диск мне покупать?
