floyd, приветствую, вакуумник и главный поменяли, стало получше, но теперь идут ошибки которые не должны идти ))) колбасить начинает при нажатии на педаль тормоза, есть проблемы по датчику на фото, кто он такой этот клапан?
также вроде правильно сфоткал, левое крыло какой-то датчик по нему тоже вопросы
и при перстановке вакуумников, героическую смерть приняла какая-то херня пластмассовая, на покупном ее не было, а на родном развалилась, на шарик на штоке крепится, без нее ездит, не дай божэ педаль зацепить обратно ногой
WVWPD63B04P243274
| Получено: 5,432 Отправлено: 242 |
Насос эжекционный - 058 133 753 B
Если который на кулере - датчик давления наддува - 038 906 051 D
Нету такой отдельно.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
тоже весь инет облазил, нет их, я ее в газа не видел как она выглядит, с бу вакуумником ее не было, не ОЕМ не бывает? на схеме у экзиста в элкатс нет ничего вообще
вроде да
уточню, вроде он
Спасибо.
неее, там круглая горловина и форма , и к этой приблуде идет колодка с датчиком, походу накосячил со съемкой, щя попробую до машин дойти
П.С. посмотрел, да, оно, ракурс на фото неудачный.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
floyd, два вопроса подскажи плиз
1) по номеру 1K0 122 101 LA выдает патрубки в сборе. Если посмотреть картинку Febi 103939, интересует Г-образный переходник что слева (в сторону радиатора). В сборе брать что-то не гуманно
2) хороший дубликат для 1K0 505 465 K
Тебя быстросъём интересует?
Посмотри 3C0 122 291
Оно по картинке?
Да кто их сейчас знает.
Бери что-нибудь среднее по цене.
| Получено: 169 Отправлено: 201 |
Подскажите номер впускного коллектора и прокладки под него
вин XW8ZZZ3CZAG003888
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
floyd спасибо!
Ищу номера резиновых опор под заднюю пружину
B6_2,0TDI, мкпп 6
floyd приветствую WVWPD63B04P243274
нужен номер насоса вакуумного усилителя
если есть отдельно номер, то щетки, МЕДНО-ГРАФИТНЫЕ. Если есть инфа какие они по габаритам, буду признателен, озвучили, что они не квадратные, а прямоугольные.
в сам насос еще не лазили, но он мертвый, производитель Пирбург.
Ну и нужен тройник расположенный с правой стороны с диафрагмой, как он называется забыл (в одном из положений он не продувается),
но сволочь тоже мертвый и в комплексе это все давало жесткий расколбас машины, троиоло, расход на холостых до 2-2,3 л/ч давал, машина себя заливала бензом, снижение мощности и приемистости, пинки на ходу, подпрыгивания холостых при торможении до 1200, вместо 800 оборотов по тахометру...
Чтобы добраться до этого пришлось менять ДМРВ, дроссель, эжекционный насос, датчик давления наддува, ну главный тормозной и вакумник и так надо было менять, главный тёк на вакуумник...
Господа, а кто-нибудь вкурсе, какого Хэ, только мобильная версия форума фурычит, стандартная просто стартовая страница и более ничего, по вкладкам типа личные сообщения и тд не войти никуда.
WVWPD63B04P243274
1K0 512 297 D
8E0 927 317 E
Нет такого.
Если блидер, то - 06B 103 245
Здравствуйте, помогите опредилить какой блок комфорта стоит. Вин код: WVWZZZ3BZ3E065118
| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера по тормозам. Точных названий не запомнил. О чем речь конкретно понимаю отчетливо.
1. Ремкомплект для тормозных цилиндров. Передних. Резинки там, и сальники.
2. Ремкомплект резинок/ пыльников направляющих. На том же переднем тормозе.
WVWPD63B03E004737
И если можно, название производителя достойного аналога.
Спасибо!
И номер рулевой рейки пожалуйста.
И если можно аналог тоже.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
4A0 698 471
Из неоригинала норм. Frenkit 257004 или Autofren D4134
4D0 698 647
Резинки для направляющих есть в неоригинальных комплектах для суппортов, которые выше дал.
8D1 422 053 BX
| Получено: 279 Отправлено: 36 |
floyd, петли крышки багажника на рестайл и Дорестайл одинаковые?
1.8T 02, AWM
Одинаковые.
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
floyd, приветствую. Подскажите номерок правого переднего подкрылка? Заранее благодарен.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
