| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
3B0 853 677 B B41 - левая
3B0 853 678 B B41 - правая
058 121 132 C - фланец, в оригинале с колечком идёт, отдельно кольцо - 037 121 687Вечер недобрый господа, подскажите плиз под мой пепелац, угловой патрубок системы охлаждения, головки фланец, крепится на трех длинных болтах под звездочку. В него же вроде вставляется ДТОЖ, соответственно резиночки и прочая хрень тоже по номерам нужна, пассат теряет антифриз, как из ведра льётся...
N 903 168 01 - кольцо под ДТОЖ
058 121 687 - кольцо под стык с трубой
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Здравствуйте, подскажите номер бензонасоса, заранее благодарен
VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
Добрый день, подскажите номер Пыльника рулевой тяги и нужных для нее хомутов Passat b5 1.8t awm 2002г.
* нужных для пыльника хомутов )
левой
4D0 419 831 E - пыльник
N 906 540 01 - большой хомут
4B0 422 875 - малый хомут
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
floyd, опять по этому VIN WAUZZZ4DZYN001195
Подскажи пожалуйста номер масла по акпп
Передний дифференциал и задний торсен
А так же ещё в задний редуктор надо масло
И хороший заменитель по Мобил или ещё что-нибудь.
Буду очень благодарен! Не знаю, что заказывать…
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
G 052 162 A2 это ATF верно?
G 052 145 S2 А это — редуктор и дифференциал
WVWZZZ3BZ2E201505
Здравствуйте, б5 1996 дизель МКПП, нужен номер блока ABS vin WVWZZZ3BZYP116510
Здравствуйте, пассат б5 1999 дизель МКПП кнопка ARS нужен номер блока ABS vin WVWZZZ3BZYP116510
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
1. Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта с поршнями на передние суппорта моей машины
2. Номер рычага нижнего, левого, заднего передней подвески. Он с толстым или тонким пальцем?
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
ВИН?
1. Frenkit с номером 257904
2. 8E0 407 693 AG
на кривых рычагах пальцы на всех одинаковые.
Подскажите, если кто-то сталкивался, номерок разъёма ДМРВ.
С проводами нужен.
1J0 973 999 A
В оригинале все разъёмы без проводов и пинов идут.
Экзист как замену выдаёт Cargen с номером AX6525S
Там хотя бы пины в комплекте идут. Свой старый разъём отрезаешь, провода с новыми пинами соединяешь.
