| Получено: 257 Отправлено: 410 |
Друзья, всем привет! Решил заморочиться и поставить себе ППД! Помогите, пожалуйста, с номерами амортизаторов, пружин, и еще чего там меняют! И еще нужны номера передних и задних замков на двери. Сдохли концевики, хочу машину в порядок привести! VIN WVWZZZ3BZ4P099730
| Получено: 4 Отправлено: 30 |
Всем привет.
подскажите номерок переключатель подрулевой с круизом.
VAG 8L0 953 513 J 01C он?
Что то все перестало работать (дальний и круиз не включается)![]()
WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в.satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
Floyd приветствую, кинь в меня пожалуйста схемой кардана, мой номер вроде 3b0521101p
У механика вопросы есть там регулировлчеыемшайбы или нет, вроде в этом вопрос.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
seregik79,
У меня такое есть в записях.
Ручка с круиз-контролем: 3U0953513D01C
Контакты (4 шт): 000979012Е
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
Не слышал чтобы на 1.8Т в оригинале Боши были. Ты наверно с каким-то другим мотором путаешь.
Если хочется именно Бош, то - 0 242 236 564
Я именно на таких катаю.
Да, он.
Есть. Они подкидываются под крепление подвесного.
Расстояние "а" должно быть одинаковым с обеих сторон:
При установке карданного вала отметки на его фланце - стрелка А и фланце задней главной передачи - стрелка В должны лежать на одной линии:
По твоему ВИН у тебя уже стоит ППД.
По замкам поконкретнее - правый, левый?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
Наверное всё же не напутал ... где то записывал , надо хорошо поискать .
На таких Бошах и я скачу , Super Plus FR7 KP33+ , с чёрными полосками и зеленоватая резьба . Но сейчас такие не находятся , всё с голубыми полосками и белой резьбой , и часто китай .
В прошлом году покупал - производство Россия.
Спасибо, дружище! О как))) Неожиданно! Может мой ППД устал((( Подскажи, плиз, номера для замены, хочу все заменить и быть спокойным! На прошлом Пассате из Европы поставил себе ППД, машина даже поднялась на пару см, стал выглядеть как кроссовер)))
А по замкам - передний пассажирский и оба задних на седан
На фото мой прошлый Пассат, универсал в середине. Вот там ППД шикарный получился
designer,
8D0 411 105 BA - пружина передняя
4B0 412 031 CE - амортизатор передний
8D0 412 131 F - отбойник амортизатора переднего
4B0 511 115 C - пружина задняя
3BD 513 031 - амортизатор задний
3B0 512 131 H - отбойник амортизатора заднего
3B1 837 016 CA - замок двери передний правый
3B4 839 015 AL - замок двери левый задний
3B4 839 016 AL - замок двери левый задний
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Здравствуйте!
Будьте добры. Номер контактной группы замка зажигания и номер лямбды второй (после катализатора).
WVWPD63B42E388245
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
Спасибо!!!!!!!designer,
3B4 839 016 AL - замок двери левый задний![]()
Камрады, что из комплектов передней подвески посоветуете вменяемое? С номерами![]()
Здравствуйте, не работала подсветка солнцезащитного козырька, все прозвонил и выяснилось, что не работает микрик который включатся открыванием шторки зеркала. Но дело в том что Passat b5 2002 американец и у них как я понимаю козырьки не разборные ? Только менять целиком ? Что посоветуете, по разборкам поискать или есть какие нибудь варианты ремонта ?
с европейскими тоже походу разные...
Козырёк только в сборе идёт.
У Америки и Европы буквы в номере чуть разные, но я думаю это ни на что не влияет.
На разборках ищи. А этот свет в козырьке тебе прям сильно нужен?
не очень ) просто восстанавливаю все что можно восстановить
так по салону, осталось свет козырька, и разобраться почему при открытии дверей не загорается салонный свет, в некоторых видео попадается что после ремонта козырька и свет при открытии двери появляется, что странно где тут связь![]()
Прямой связи как бы нет, но можно попробовать снять козырек вообще и потом вдерью махать.
А про свет внутри козырька, тоже такая трабла есть (на Супе В6), но думаю буду разбирать. Как мне видится, надо по шву обшивки ножечком пройтись и располовинить девайс. В конце концов его же как-то собирали на заводе
Повторюсь
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый вечер. Можно узнать номер оригинального герметика, который применяется на металлической плите дверей.
Passat B5+, 1.8T, АКПП, америка
WVWPD63B62P341920
Всем привет. Нужна помощь. Ставлю S-Line бампера и нехватает один датчик парктроника толи датчика парковки. Вин к сожалению не подойдет т.к. по вину идет стандартный бампер. Могу только показать по фото. Просьба подсказать чем можно заглушить т.к. стандартных 4=х парктроников хватает
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
