| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Здравствуйте! Подскажите номер датчика дорожного просвета. Оригинал вроде нашёл, но есть сомнения. Интересуют аналоги до 3к., либо может кто-то предложит в нормальном состоянии датчик по приемлемой цене. В моём шток практически перестал ходить - только с огромным усилием двигается.
VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
Спасибо, именно он у меня и записан в "блокноте".
Может кто-то порекомендовать аналог в представленном диапазоне?
https://aliexpress.ru/item/400038934...50334aa6M6PRyj - пишут, что на Б5 и Ауди А6 работает нормально.
Такой же датчик на Авито от 2к.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
У меня с Али с 2013 года работаетПериодически сочленения тяг пробрызгиваю WD-шкой, чтобы не закисали.
Подскажите номерки отмеченных на фото деталек, не могу найти. VW-Passat B5 1,8Т; 2002г.в., AWM![]()
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
может кто знает номер этого упораи левый пжл...Скрытый текст:
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 27 Отправлено: 6 |
3B0 823 493
VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
Присоединюсь к коллеге, floyd подскажи, тоже необходим номер фишки 4-х контактной на ДМРВ, или косы этой номер, сегодня после танцов с бубнами и установки бушного расходомера, появились вопросы к этому разъему.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
4D0 971 872 A - пыльник разъёма ДМРВ
1J0 973 999 A - разъём ДМРВ
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Кто пишет?
продавец на евроавто в описании товара, есть графа проверки по ВИНу и совместимости, из 10 предложений, только одно с таким же номером, как у коллеги по несчастью, остальные как на фото выше, и там и там номер один, но на фото вроде от туарега разъем, разница есть? есть сомнения, что резинкой его будет не закрыть. лучше закажу, как в натуральном виде сейчас стоит
WVWPD63B04P243274
Сами разъёмы одинаковые.
На фотке просто колпачок на нём от Туарега.
С разборки удобнее его взять. Там концы проводов будут. Свой отрезал - этот скрутил.
Если купишь новый - там будет голый корпус, без пинов и уплотнений проводов.
Пустой корпус от 1200 р, комплект проводов порядка 3000, разъемы-контакты от 150 за штуку, силиконовые уплотнители проводов если ждешь 2 месяца по 91 р. за херь чуть больше спичечной головки, если хочешь через неделю то 202 р. )))) да я лучше куплю БУ ))) лучше не скрутку, а пропайку и пускай механик ломает руки и паяльник )))
WVWPD63B04P243274
| Получено: 502 Отправлено: 173 |
Добрый день!
Нужны подушки АКПП
VIN : WVWZZZ3BZ3E160040
Код автомобиля: 3B62J5
Двигатель : AWT № 101812
мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Код КПП : FEV
Заранее спасибо!!!
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всем привет,парни подскажите номер переднего сальника коленвала на моторе AWM,они одинаковые с AEB?
VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
