| Получено: 5,403 Отправлено: 241 |
Roman 51,
8D0 411 317 D - левая
8D0 411 318 D - правая
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
floyd Добрый день. Подскажите пожалуйста номерок байпаса с трубками которые на нем и еще нужны номерки всех заглушек и клапанов и их количество ( резиновых, пластиковых) на днище , т.к. три резинки рассыпались, вода попадает в салон, и придется поднимать ковролин, соответственно надо все заменить.
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
06A 145 710 P
N 101 965 03 - управляющий шланг
4B0 145 832 B - напорный шланг
058 145 712 F - шланг на гусеницу
Их там куча разных. Проще диаметр отверстия замерить.
По ссылке выбирай какие тебе нужны - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=3190038F
| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Здравствуйте пожалуйста дайте номер бендикса и щеток на стартер моей машины WVWZZZ3BZYP055092.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
floyd, а если стартер Valeo?у меня по-моему такой стоит!
На Валео номеров нет.
floyd, получается там даже щёточный узел не поменять?
Щётки подобрать можно.
floyd,подскажите пожалуйста какие щетки подойдут!!!
floyd, да скорее всего так и придется сделать ,потом как разберусь с этим вопросом для народа эту инфу выложу может у кого возникнет точно такой вопрос!
Chicony, если есть возможность посмотреть номер стартера в оригинале или его номер от производителя - выкладывай.
Я в нашу контору по ремонтам позвоню, думаю они помогут.
floyd, хорошо я завтра постараюсь залезть под капот и посмотреть маркировку (там просто на стартере наклеена наклейка и уже очень плохо видно).
floyd Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, номерок шланга ( может там шланг с переходником ), который идет с одной стороны в гусеницу ( внизу), а другой к металлической трубке рядом с воздушным фильтром , и потом через обратный клапан к N80.
058 133 784 AG - шланг
Между гусеницей и шлангом - патрубок 079 133 382 B
Chicony, номера такие:
Valeo 594 136 - бендикс
Krauf SHV1434 - щётки
Но сказали что могут быть варианты, лучше смотреть по месту.
И плюс понадобится контактная сварка для замены щёток или контактной группы.
С Валео вечный геморрой, что со стартерами, что с генераторами...
floyd, огромное спасибо.А варианты по бендикса и деткам или по какому то одному изделию.
Получается ещё есть разные варианты Valeo?
