| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Да там даже армированным скотчем можно заклеить.
Летом буду мудрить или хотя бы весной, когда потеплее станет. Но продавцы совсем совесть потеряли.
VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Добрый вечер, хотел узнать номера запчастей(готовлюсь к снятию ГБЦ и ревизии клапанов). В теме капиталка ДВС AHL увидел номера запчастей использованных тем кто писал отчет. Но по моему мнению там не все что нужно. Если можно дайте номера деталек(учитывая мой VIN) опираясь на список ниже:
- [ ] Прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-31280-00
- [ ] Прокладка выпускного коллектора Victor Reinz 71-27898-20
- [ ] Подкладная шайба VAG N01155811
- [ ] Гайка шестигранная самоконтрящаяся VAG N90085001
- [ ] Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 71-31983-00
- [ ] Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 71-31691-00
- [ ] Болты ГБЦ, комплект Victor Reinz 14-32126-01 (10 болтов)
- [ ] Кольцо уплотнительное системы смазки двигателя VAG 038 117 070 A
- [ ] Сальник распредвала, передний VAG 038 103 085 C
- [ ] маслосъемные колпачки VAG 027 109 675
Заранее благодарю.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
| Получено: 5,428 Отправлено: 241 |
Эти номера верные.
Прокладки впускного коллектора Reinz 71-34208-00 Их нужно 4шт.
прокладка выпускного коллектора Reinz 71-31957-00
Прокладка маслоохладителя не знаю зачем сюда затесалась.
Гайки с шайбами тоже непонятно зачем менять.
На всякий случай:
гидрокомпенсатор - 050 109 309 H
направляющая клапана - 037 103 419 B
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
потеки масла по теплообменнику. раз уж впускной снимать будут пусть и эту резинку заменят. год назад ее менял по этой же причине. снова потеки появились.
Понялвычеркиваем.
советуете сразу заменить?
а я на блок-схеме не нашел этой запчасти
| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Вечер добрый ,скажите пожалуйста с водительской стороны подушка двигателя гидравлическая или обычная резиновая (можете дать номерок на мою машину)
WVWZZZ3BZYP055092.И ещё можно артикуль передней опоры двигателя на мою машину.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
Доброе утро! Подскажите номер детали. На схеме не могу найти.![]()
В оригинале гидро - 8D0 199 379 AQ
8D0 199 339 D
Поточнее, что именно интересует?
floyd, спасибо
Возможно эти?
3B5 813 331 - седан левый
3B5 813 332 - седан правый
3B9 813 331 B - универсал левый
3B9 813 332 B - универсал правый
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый день. Ребята подскажите номерок турбины, комплекта мелочевки для замены ее ( прокладки, гайки, болты и т.д.) , трубки масляной подающей. И еще информацию у кого можно купить из партнеров клуба или еще где нормальный вариант ( включая восстановленную ) с гарантией.
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
058 145 703 N - турбина
06B 145 771 P - трубка подачи масла
06A 253 039 E - прокладка турбина/коллектор
8D0 253 115 - прокладка турбина/катализатор
058 145 757 A
и
058 145 757 C - прокладки маслосливной трубки
N 044 520 3 - шпилька, 3шт.
N 903 690 01 - гайка, 3шт.
N 013 814 9 - колечки, возьми штук пять, они там в разные места идут
N 013 812 8 - таких пару
На всякий случай, болт турбина/коллектор - 058 145 540
Спасибо floyd, если можете подскажи, у кого можно купить из партнеров клуба или не партнеров ,вообще оригинальную или борг нормальный вариант ( включая восстановленную ) с гарантией. На сайте был поставщик LittleTOXA, но он давно не проявляет активности на сайте.
В этом вопросе наверное не подскажу.
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
Приветствую !
подскажите пожалуйста , лямбда Бош 0 258 006 160 на AWT/AWM подходит ?
помнится ставил 0 258 007 351 , но то было давно , номерки бывает меняют )))
Спасибо !
Не подходит.
У них количество контактов разное.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Привет! Подскажите у этой запчасти (прокладки) существует отдельно номер для заказа или она идёт только в комплекте с корпусом фильтра.
WVWPD63B62P341920
Passat B5+, 1.8T, АКПП, америка
WVWPD63B62P341920
Наверное она - 191 819 370
