| Получено: 447 Отправлено: 985 |
А если на трос из сельпо поменять? Или сейчас китаезные все и толку нет париться?
| Получено: 42 Отправлено: 359 |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста номер насоса ГУРа
AVF , МКПП,2003 г.в., оливковый сарай
| Получено: 1 Отправлено: 78 |
Здравствуйте! Подскажите номер маслосъемных колпачков.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
floyd, приветствую, интересует под WVWPD63B04P243274
Интересуют, накладка пластиковая на правую ПТФ, что у нас там в баке с ситечками на топливной системе, я туда вообще не лазил, по-любому все засрасно, что там меняется?
Под AWM в свое время покупал давно Ина, но они сейчас стоят наверное как пол парохода.
хотя нет, тогда отдал около 14 К, сейчас комплект по экзисту/автодоку выйдет на примерно от 20-21 Кгидриков 20 шт., 8 шт. выпуск- Ina 420004710, 12 шт. впуск- Ina 420004610
WVWPD63B04P243274
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
3B0 853 666 L B41
Чистится сетка на входе бензонасоса если только.
Фильтр диагностического насоса можешь заменить - 8D0 906 321
Ну и сам топливный фильтр - 441 201 511 C
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
т.е. ее номера в природе нет? на ТАЗах меняли, а тут нет?
топливный фильтр по прошлому год менялся, просто не написал, забыл, а даигностический насос, я про такой и не знал, но пока 4,5 К менять не буду, не дешево, потом доберусь до замены масла в коробасе, попутно приурочу, а то там и там под 20К будет ценник.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Вечер добрый,всех с новым годом.Подскажите пожалуйста какой у меня маховик (его артикуль) стоит у меня двухмассовый и если можно качественный и недорогой неоригинал!!!WVWZZZ3BZYP055092. Если знаете можете мне скинуть номер маховика одномассового - сказали что можно и такой поставить.Заранее спасибо.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
У тебя стартер со стороны коробки или двигателя прикручен ?Вечер добрый,всех с новым годом.Подскажите пожалуйста какой у меня маховик (его артикуль) стоит у меня двухмассовый и если можно качественный и недорогой неоригинал!!!WVWZZZ3BZYP055092. Если знаете можете мне скинуть номер маховика одномассового - сказали что можно и такой поставить.Заранее спасибо.
Если сидеть на водительском сидении и смотреть вперёд то справа.
Прикручен к коробке или двигателю?
https://www.drive2.com/b/524493985557774580/
Один из вариантов к изучению.
Есть еще вариант для тех ,у кого стартер прикручен к коробке .
andrew77777, прикручен к крышке помойму кожуха маховика
Так я же вин код дал что бы по ниму дать четкий ответ???
andrew77777, в данном случае ответ нужен четкий так как деталь надо покупать ,а не брать наугад.
floyd, спасибо и праздником вас!
floyd, а по поводу одновалового маховика можете сориентировать артикуль?
floyd, NTY
NZS-VW-006 выдает как аналог 028 105 266 A это точно?я имею ввиду этой информации можно доверять?
WVWZZZ3BZYP055092 скажите пожалуйста какое масло заливается у меня в коробку передач?А то я что то запутался 75/80 или 75/90 ?
G 052 911 A2
75w90
API GL-5
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номерок заглушек, который в подкрылках должны стоять, напротив фар. А то уже 4 года без них езжу и постоянно себе пытаюсь напомнить. Грязюка-то летит с колеса туда нормально.
Вроде нашёл сам уже. Но блин - они позолоченные что-ли??? Косарь за штуку явно перебор
Проще самому что-нибудь заколхозить - всё равно не видно снаружи.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
