| Получено: 0 Отправлено: 2 |
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
всем привет !
В коробке с наклейкой 06A121012G лежит помпа 06A121031C , выбито на шкиве .
Причём уже два раза это видел .
Это одно и тоже ?
всё , сам нашёл ... одно и то же .
| Получено: 1 Отправлено: 79 |
Добрый вечер! Номер турбины подскажите пожалуйста.
И катриджа тоже.
В5+, 2002г. седан, AWM
WVWPD63B03E004737
по моим записям )))
Турбина VAG – 058145703N, KKK/ Borgwarner – 5303 988 0029 (5303 988 0005 дорестайл до 2001г.)
еще на рестайл должен подойти MAHLE - 030TC14082000
фотки борга
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6100200
WVWPD63B04P243274
Спасибо.
WVWPD63B03E004737
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый день ! Подскажите , знающие люди, какие ГБЦ подходят на мой движок кроме той, что у меня установлена 06A 103 373 AS ( этой нигде нет ). И если другую ставить, то что еще прийдется заменить.
WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
floyd, подскажите, а железо одинаковое на ГБЦ, т.е. распредвалы, клапана, и т.д. с моей ГБЦ подойдут на другие ( без колхоза) или нет.
| Получено: 5,442 Отправлено: 242 |
Так то на турбо и атмо валы разные.floyd, подскажите, а железо одинаковое на ГБЦ, т.е. распредвалы, клапана, и т.д. с моей ГБЦ подойдут на другие ( без колхоза) или нет.
Если поставишь на другую свои валы, то всё встанет как надо.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, приветствую, у меня тут нежданчик прилетел, задняя колодка одна пол толщины за неделю потеряла и покоцала диск, нужно подтверждение номера колодок задних
Тормозные колодки задние VAG – 3B0698451, ATE 13.0460-2820.2, 24.0110-0224.1
соответствует?
а это вроде мои задние диски Диск тормозной задний – ATE 24.0110-0224.1
WVWPD63B04P243274
WVWPD63B04P243274
Roman 51, всё верно.
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Доброго времени суток!
Пришла пора менять маслосъемные колпачки и цепь между валами. Уточните, пожалуйста, их номера. Колпачки одинаковые и на впускные и на выпускные клапана?
Спасибо!
Мотор adr, vin WVWZZZ3BZXP135676
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
Добрый день floyd. Можно еще уточнить, коллектора впускной и выпускной , с моей ГБЦ подойдут к ГБЦ любой от 1,8т мотора, или нет. А так же прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров одинаковая под любую ГБЦ ?
Прокладки головки одинаковые - 058 103 383 Q
Коллектора тоже встанут.
Единственное, на АЕВ например, окошки впускных каналов немного шире, чем на AWT/AWM. Но это ни на что не влияет.
Мотор не обязательно турбо должен быть.
Главное 20-клапанный, от ADR тоже пойдёт.
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
B5 1998 мкпп вин 3bzwp354608 главный цилиндр сцепления (тот что к педали) - 8E1 721 401 AG / Sachs 6284009938 подскажите, оно?
Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
| Получено: 7 Отправлено: 24 |
Добрый день,подскажите пожалуйста есть ли аналог или оригинал резинового пыльника который стоит на датчике измерения вращения скорости переднего колеса(я просто не знаю как сюда скинуть фотку ,а на старом пыльнике нет никакой маркировки)?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
