УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1450
  1. #28981
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Подшипник 75мм стоит?
    хз собрано все к подшипнику не добраться
    ZW-V002L
    POLCAR аналог заказал
  2. #28982
    Pointer Аватар для Super_Mario
    Подскожите номер фишки на датчик уровня масла в поддоне каторый стоит wvwzzz3Bz2p363505
    B5+ 1.9 AVB
  3. #28983
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    3D0 973 703
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #28984
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 55
    Доброго времени суток! Подскажите номера: ремень ГРМ, натяжной и паразитный ролики(и что еще помимо помпы и натяжной лапы поменять заодно в этом узле) на ADR VIN WVWZZZ3BZWP315194.
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
  5. #28985
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Приветствую! Подскажите пжст. Номер лямбда зонда до катализатора по вашу и Богу или что можно поставить, совсем уже запутался и что можно посмотреть по топливным форсункам?
  6. #28986
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Форсунки можно помыть ,заменить фильтра .
    А по лямбде - сейчас напишут
  7. #28987
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Форсунки чищу и сетки менял, у меня пробег на них почти 600тысяч, теперь думаю стоит менять их или ничего
  8. #28988
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Поточнее
    имею ввиду накладки из пластика по низам дверей, накладки на пороги, и куски пластиковых вставок на крыльях примыкающих к дверям, на фото выделилНазвание: Passat-B5.5.jpg
    WVWPD63B04P243274
  9. #28989
    Отправлено: 24
    Подскажите переднюю подвеску у меня идет с тонким или толстым пальцем?
    И как узнать подойдет ли мне подвеска Hde 104001.
    Passat b5 gp 2001 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602.
  10. #28990
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сегодня нарвался на видео в ютубе,где чудак ставил от газели 2.0 форсунки сименс на пассат. АДР мотор , но думаю, особой разницы может и нет)
  11. #28991
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а характеристики совпадают? кореш в свое время на мерин ставил бензонасос от волги, за 2 К, родной был овер 10К... разница была по стакану, который в разобранном виде завели в бак и там одели, характеристики же были одинаковые.
    WVWPD63B04P243274
  12. #28992
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    По форсам все несколько сложнее нежели с бензонасосом, думаю от газели не подойдет, другие характеристики и конфигурация форсунки
  13. #28993
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
  14. #28994
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Посмотрел с интересом, но у него adr, коллектор другой, голова другая, ну и неизвестно всеж как они будут работать с турбовым мотором и на сколько будет нормальная коррекция, формально можно большинство поставить форсунок и будет работать нормально на холостых, но при разных режимах неизвестно как себя будут вести. Сегодня пол дня мониторил по форсункам, коллекторам и головам, многие как оказалось очень похожие, но все же разные. У меня стоит двиг контрактный AEB у него впускные каналы значительно больше рампа в коллектор садится глубже некоторых похожих, у меня мотор американец коллектор очень похож на AWM но форсунки с носиком в отличии от AWM. ADR атмосферик ему форсы нужны послабже, aeb вроде бы поставить думаю те же 150 коней, но по производительности меньше моих ATW.Если поставить от AWT или AWM по производительности одинаковые и те же 150сил(170) но они длиннее моих соответственно не полезут в мой родной коллектор, точнее полезут но будут высоко от колодцев, а так как наши форсунки бьют двумя факелами под углом они будут работать не правильно. В общем просто так форсунки воткнуть можно но все это не правильно . Есть такая мысль, поставить впускной коллектор от AEB(каналы шире) и форсунки от AWM б/у они длиньше и по характеристике примерно такие (AWM бу можно найти по свежее с двигателя) в общем пока все прикидываю
    На счет лямбда зонда все тоже не понятно или мастерить универсальный или подходящий есть, вроде бы у них один смысл работы. Сейчас стоит вазовский, живой- корректирует, но я сомневаюсь в его показаниях мульт уходит до -3.5 вроде ничего страшного. Турба дует, n-75 от tfsi, дмрв новый ориг., насос качает, дыр нет, вкг чистая, но машина все равно нифига не едет
  15. #28995
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    058 109 119 C - ремень
    058 109 243 E - натяжной ролик
    03L 109 244 D - ролик обводной
    Да вроде это всё
    Бош - 0 258 006 978
    06B 133 551 B
    либо Бош - 0 280 155 825
    С "толстым"
    Подойдёт.
    3B0 853 855 D B41 - накладка порога кузова левая
    3B0 853 856 D B41 - накладка порога кузова правая
    3B0 853 897 A B41 - накладка порога кузова, левая задняя
    3B0 853 898 A B41 - накладка порога кузова, правая задняя
    3B0 854 939 B B41 - нижняя накладка передней левой двери
    3B0 854 940 B B41 - нижняя накладка передней правой двери
    3B0 854 949 B B41 - нижняя накладка задней левой двери
    3B0 854 950 B B41 - нижняя накладка задней правой двери
  16. #28996
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А на универсал отличия есть?
  17. #28997
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Нет, всё то же самое.
  18. #28998
    Ребят подскажите номер проводов ремонтных на этот корпус фишки 1J0 973 703
    B5+ 1.9 AVB
  19. #28999
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Если ты про пины, то они отдельно не идут.
    Тебе проще купит разъём Cargen с номером AX6533S
    Он недорогой. Там корпус и пины отдельно будут.
  20. #29000
    Ага пины ок спосибо
    B5+ 1.9 AVB
Страница 1450 из 1538 ПерваяПервая ... 4509501350140014401448144914501451145214601500 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
