УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1445
  1. #28881
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Хотя сейчас посмотрел, вроде должны подойти.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #28882
    Имеет смысл посмотреть, пока коробка снята будет:
    028 103 171 B - сальник коленвала задний
    026 103 181 B - прокладка задней крышки коленвала
    это не просто посмотреть, а менять нахер всё на новое.
  3. #28883
    Pointer Аватар для OzJet
    Великий Новгород
    Отправлено: 17
    Господа, с пассатом ковыряюсь недавно, посему хочется убедиться в верности выбранных номеров
    вин - WVWZZZ3BZWP354608
    Нужны:
    Верхний задний правый рычаг - 4D0 407 510 J или 8D0 407 151 E - есть разница?
    Нижний передний правый рычаг - 4D0 407 151 P или 8E0 407 510 A - есть разница?
    Болт верхних рычагов - ??
    (номер кулака 8D0 407 258 S вроде как)
    Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
    Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
  4. #28884
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Подскажите пожалуйста номер датчика включения задних огней WVWZZZ3BZYP444101
    Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
  5. #28885
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    floyd приветствую, подскажи пожалуйста, что там по запчастям надо будет под пробег менять, уже прошел срок и пробег к 25 К идет после замены ремней и подшипников на движке... ремень гейтс ставили, а не ОЕМ, поэтому думается не рисковать и не жопиться. Плюс еще начал кто-то из подшипников подсвистывать. Что там по перечню необходимо менять, а то у меня список от Ромпера не сохранился увы.
    WVWPD63B04P243274
    WVWPD63B04P243274
  6. #28886
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    4D0 407 510 J
    4D0 407 151 P
    Который пальцы в кулаке держит?
    WHT 001 453 - болт
    N 102 861 10 - гайка
    012 919 823 F
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    пробег к 25 К идет
    Не рановато менять собрался?
    Ещё столько же проездить можно.
  7. #28887
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Может и можно, но не стал бы рисковать, да и запчасти будут не дешевы в итоге, надо по чутка докупать, чтобы потом от одного чека не охереть при оплате ))
    WVWPD63B04P243274
  8. #28888
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Roman 51, что именно интересует?
    Ремень, помпа, ролики?
  9. #28889
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Думаю все ремни, их там вроде три, помпа, ролики, там был какой-то ролик то ли обводной то ли еще какой-то на планке был на металлической, типа успокоителя...
    Сам уже список не помню, но было там не мало.
    WVWPD63B04P243274
  10. #28890
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    06B 109 119 F - ремень ГРМ
    06B 109 243 E - ролик натяжителя
    06B 109 477 A - натяжитель с демпфером
    06A 121 012 G - помпа
    06B 903 137 E - ремень генератора
    06B 260 849 A - ремень компрессора кондиционера
  11. #28891
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Что-то маловато элементов, вроде было больше роликов под замену.
    Кстати сори за оффтоп, в Твери построили завод SKF, качеству верить можно? Или SKF уже не тот?
    WVWPD63B04P243274
  12. #28892
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Если только ролики на натяжителях ремней генератора и кондея.
    По ГРМ других больше нет.
    Номера этих нужны?
    Даже не в курсе про это.
  13. #28893
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    скорее всего, можно и их номера, а то я проходил уже геморр, когда все собрали и через месяц одна падла засвистела и не найти его без снятия...
    Номера этих нужны?
    да плиз.
    было просто ползал по запчастям и СКФ решил описание посмотреть, а там "страна производитель Россия", начал искать и выдало по поиску, что у нас завод открыли и тут возник вопрос, раньше контора была хорошая, что будет сейчас?
    WVWPD63B04P243274
  14. #28894
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    058 903 133 D - натяжитель с демпфером для ремня генератора
    058 260 511 - ролик натяжителя для ремня компрессора кондиционера
    Теперь отзывы на них искать надо будет.
  15. #28895
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    всем привет !
    ну подскажите , где посмотреть информацию и варианты исполнения блока АБС БОШ 0 265 950 055 ? это номер с наклейки на мозгах . там есть два варианта H17 и H34 ... надо разобраться в их различиях . общий номер блока АБС 4B0 614 517 G .
    спасибо !
  16. #28896
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    B5+Driver, это наверное только у производителя такая информация будет.
  17. #28897
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    ну вот подсказали "смотрим номер блока по каталогу бош 0 265 950 055 для электронной части"
    погуглил , так пока и не нашёл . может кто подскажет , в каком каталоге можно это найти ?
  18. #28898
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    А что ты вообще хочешь там увидеть?
    У блоков с одинаковым номером будет один и тот же функционал.
    То есть, заменив один на другой - разницы ты не увидишь.
  19. #28899
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    floyd,
    ABS 4B0 614 517 G имеет электронную часть с наклейкой БОШ 0 265 950 055 .
    в первой строке там указано ESP 012 4C
    во второй H34/S0028 в ВАГкоме в строке компонент пишет ABS/ESP front 3428
    это родной блок .
    купил с разбора точно такой же БОШ 0 265 950 055 .
    всё одинаково , и ВАГ номер , и кодировка . Но во второй строке на наклейке у него
    H17/S0028 и в ВАГкоме в строке компонент пишет ABS/ESP front 1728
    Вот хотел разобраться , что значат эти циферки . уж больно они как то чёткоко в пополам отличаются )))
  20. #28900
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да какая разница.
    Может внутризаводской номер какой-нибудь.
    Может ещё что.
    В другой теме сказали, что возможно разные версии прошивок.
    Не забивай себе голову, всё будет работать как и на родном.
Страница 1445 из 1532 ПерваяПервая ... 4459451345139514351443144414451446144714551495 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
