УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1444
  1. #28861
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Евгений 0 Посмотреть сообщение
    Подскажите а кто нибудь менял не целиком а лишь ролик с подшипником?
    Забей этот номер в Экзист, к примеру. Там среди аналогов будут и ролики отдельно.
    Никто не сталкивался с приспособлением по типу слуховой трубки которую заводят в разные участки стесненного подкапотного пространства и определяют источник шума(стука или вибрации)?
    Я сталкивался.
    Купил в автомагазине такой девайс, стетоскоп автомобильный:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #28862
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    floyd,
    А я просто музыку громче делаю.....
    , VAG COM
  3. #28863
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дгя суток! Сгорел у меня драйвер на лэд модуль, взорвался так что я чуть штаны не промочил, с перепугу подумал что с газом что то, и теперь не могу найти этот блок ни где. Вашпе ни где и ни за какие деньги его нет. Побегав по магазинам занимающимся авто светом понял что его не купить. Посоветовали модули в сборе брать, или лэды или под галоген. Подскажите параметры линз или номерок и тех и тех. Фара без электрокорректора.
    Я сталкивался.
    А что им слушать в машине?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #28864
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    В каталогах нет нутрянки фар по отдельности, только фара в сборе.
    Поищи в инете кто фары перебирал.
    Подшипники, гидрики, любые механизмы, издающие подозрительные звуки.
  5. #28865
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Подскажите. Есть ли номера уплотнителей и резинок эбу двигателя? А так же уплотнители между кузовом и стопаками? И уплотнитель фильтра салона(и если есть номер а деталь уже не производится возможно ли подобрать с другого авто?)?
    Спасибо. уже заказал(это за стетоскоп)
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  6. #28866
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Евгений 0,
    8D0 819 165B
    8D1 907 619
    , VAG COM
  7. #28867
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Вполне подойдет деревянная палка
  8. #28868
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Я сталкивался.
    Я брал у мастера такой,свою слушать (достал писк подшипника ). По факту - заменены все подшипники , писк остался. Этой приблудой слушал слушал - ничего не наслушал )
  9. #28869
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Значит не там слушал.
  10. #28870
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    andrew77777,
    От писка ремня по кривому(несоосному) ролику замена ролика не помогает......
    , VAG COM
  11. #28871
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    andrew77777,
    имеешь ввиду натяжной ролик ремня генератора? У меня подозрение на подшипник вискомуфты ,который встроен в саму вискомуфту
  12. #28872
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый день. Нужно перебрать ГБЦ. Можно список с номерками обязательных запчастей получить ( прокладки, сальники, болты и т.д. ), а так же номерки клапанов на впуск и выпуск, и гидрокомпенсаторов. Один ньюанс, у меня стоит ГБЦ с номером 06A 103 373 AS, а на мой движок вроде должна идти другая. Спасибо.
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  13. #28873
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Не подскажите. Интересуюсь сколько будет стоить новый масляный поддон , не могу на свой двигатель найти номер.
  14. #28874
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Какие буквы выбиты на головке?
    Если стоишь перед открытым капотом - они на головке справа сверху перед кожухом ремня ГРМ.
    06B 103 601 AM - без отверстия под датчик уровня масла
    06B 103 601 AQ - с отверстием под датчик
  15. #28875
    г. Ростов-на-Дону
    [QUOTE=floyd;6112989]Какие буквы выбиты на головке?
    Доброй ночи floyd. Буквы - AWT.
  16. #28876
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Буквы - AWT
    058 103 383 Q - прокладка ГБЦ
    058 198 025 A - прокладки клапанной крышки
    058 198 217 - прокладки гидронатяжителя цепи
    038 103 085 C - сальник распредвала
    06A 103 385 A - болт ГБЦ
    058 109 601 C - впускной клапан
    058 109 611 E - выпускной клапан
    058 109 309 E - гидрокомпенсатор выпускной
    058 109 309 F - гидрокомпенсатор впускной
    036 109 675 A - колпачок маслосъёмный
    058 129 717 D - прокладка впускного коллектора
    058 253 039 L - прокладка выпускного коллектора
  17. #28877
    Доброго времени суток!
    Пришла пора менять сцепление. Уточните, пожалуйста, номера:
    1. Диск
    2. Корзина
    3. Выжимной подшипник
    4. На всякий случай, маховик.
    5. Может еще там что-нибудь рекомендуется поменять.
    Спасибо!
    Пассат б5, WVWZZZ3BZXP135676, коробка- механика. Предполагаю, что до сих пор стоят родные детали, надеюсь, на одномассовый маховик предыдущие хозяева не переходили.
  18. #28878
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    1. Диск
    2. Корзина
    1. 06B 141 031 G
    2. 06B 141 117 C
    3. 01E 141 165 D
    4. 058 105 266
    5. 056 105 313 C - игольчатый подшипник в торце коленвала
    Имеет смысл посмотреть, пока коробка снята будет:
    028 103 171 B - сальник коленвала задний
    026 103 181 B - прокладка задней крышки коленвала
  19. #28879
    Pointer Аватар для Leonid802
    Всем добра. Подскажите динамики под этим номером 1T0035411AB, подойдут на мой пассат? Вин WVWMA63B2XE372421. Или может другие есть. Спасибо заранее.
    VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
  20. #28880
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Leonid802, они не от Пассата.
    Может и подойдут, примерять надо.
    Твой с номером 1C0 035 411 B
Страница 1444 из 1538 ПерваяПервая ... 4449441344139414341442144314441445144614541494 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
