| Получено: 3 Отправлено: 54 |
Всех с Наступающим! Подскажите пожалуйста заменителем оригинальной катушки ВАГ 058905101A на двиг Adr ,является Beru Zse 162? запчасть не из дешёвых, не хотелось бы пролететь, заранее спасибо
Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
С наступающим, товарищи! Подскажите подойдет ли мне данный картридж турбины
JRONE
Номер:1000-030-005?
Заманался покупать картриджи за 10К. Подскажите еще есть ли возможность по отдельности приобретать допустим вал и подшипник турбины, то что изнашивается быстрее всего...
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
У меня на AWT - 1000-030-004 чем он отличается от 005 незнаю.
Возможность есть - но сколько обойдется балансировка ?Картридж стоит в районе 90 -110 $ ,готовый отбалансированный . Вал кажется баксов 40 стоит может больше ....холодное колесо 20$ , подшипник и кольца - (комплект - 25 - 30$)/ логики нет )
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
| Получено: 2 Отправлено: 38 |
Нет . Только собрать точно так же как было . Проверив горячую часть на наличие трещин и почистив от нагара .Балансируется только картридж .
005 ставился на турбину К05 ,а 004 ставился на к029 - По идее тебе нужен 004![]()
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
Это вход жгута с проводами, если я правильно понял?
Тогда - 01V 927 322 A
Да, всё верно - ZSE 162
Подойдет.
Может и можно. Подшипников, как таковых, в турбине нет. И опять же, встаёт вопрос о балансировке всей этой сборной СССР.
Всех с наступающим!
Поменьше ремонтов, побольше времени между ними.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Подскажите номерок резинового отбойника на крышку багажника седан.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Здравствуйте!
Подскажите номер вискомуфты вентилятора радиатора. Если меняется только она то один ее номер. Если в сборе с вентилятором и шкивом, то всего (или их по отдельности). Если при замене подлежит замене какой крепеж, то и его (их), пожалуйста.
WVWZZZ3BZ5E125735
Благодарю заранее.
Passat B5+ Variant 1.9TDI AVF 96kw Highline 6МКПП 2005
Как-то спрашивал номер данной заглушки , но так и не подсказали .
Вот,нашел,может кому-то понадобится : n10226501
058 121 350 - номер вискомуфтыЗдравствуйте!
WVWZZZ3BZ5E125735
Благодарю заранее.
Ничего больше менять не надо. Отделяешь муфту от шкива и крыльчатки, ставишь новую.
Присмотрелся, действительно у мня стоит такой отбойника. Только окончательно вдавленный и без резинки. Резинку отдельно найти я так понимаю не реально так что буду заказывать целиком. Ну или забью.
В любом случае Спасибо!
Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
Добрый день, подскажите пожалуйста номер подвески С ТОНКИМ ПАЛЬЦЕМ,что то типо патрона или hde,или что из Китая лучше взять?
