УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1441
  1. #28801
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Здравствуйте! подскажите номерок жгута-проводки для штатного заднего парковочного ассистента.
    Спасибо
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  2. #28802
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    3B9 971 085 A - жгут проводов для блока управления системой помощи при парковке
    3B9 971 095 - жгут проводов для ультразвуковых датчиков
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #28803
    г. Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер болта желтого ( на фото красная стрелка ). СпасибоНазвание: болт под печкой 10.jpg
    WV Passat B5+ 2002 1.8T (AWT) Tiptronic. WVWZZZ3BZ2E420595.
  4. #28804
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Не очень понятно где это всё находится.
    Под торпедо справа?
    И что он держит?
  5. #28805
    г. Ростов-на-Дону
    Под торпедо справа?
    И что он держит?
    Добрый вечер floyd. Да, это под торпедо справа. А что держит не знаю.Название: болт под печкой 2.jpg
  6. #28806
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Он под внутренний шестигранник?
  7. #28807
    г. Ростов-на-Дону
    Да, он должен быть такой, как соседний болт ( на первом фото ).
  8. #28808
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    По фото соседний болт под обычный ключ, а который со стрелкой - у него круглая головка вроде.
  9. #28809
    г. Ростов-на-Дону
    Соседний болт под шестигранник ( на фото) , а тот который должен быть под стрелкой, скорее всего должен быть такой же. Правая часть "бороды" под торпедо ( где магнитофон, климат ) гуляет, как будто она не закреплена.Название: болт под печкой 5.jpg
  10. #28810
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Скорее всего этот - N 010 213 9
  11. #28811
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Доброго дня суток! Подскажите номер ремкомплекта картриджа турбины. Втулки и тд внутри картриджа. В каталогах данной детали нет но эти ремкомплекты есть.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  12. #28812
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Я не знаю таких номеров.
    Только картридж в сборе.
  13. #28813
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,778
    Подскажите рабочую частоту приёмника вебасто 7n0963513b. В ЭТКЕ вроде пишут
  14. #28814
    Отправлено: 38
    Помогите разобраться с подушками двигателя.
    сейчас стоят 4B0 199 379 E и 8D0 199 382 AE
    В екзисте выдает совсем другие. 8D0199379AQ и 8D0199382AN
    Какие же должны стоять? И есть ли сенс ставить не оригинал, тут когда то читал что не оригинал вибрацию не снимают, а то цена оригинала -космос...
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  15. #28815
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от dima3s Посмотреть сообщение
    8D0199379AQ
    8D0199379AE
    8D0199382AE
    Заменители не бери - там просто кусок резины.......
    , VAG COM
  16. #28816
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Чёт не нахожу.
    8D0 199 379 AR - левая
    8D0 199 382 AR - правая
    Про неоригинал выше ответили.
  17. #28817
    Отправлено: 38
    Спасибо!
    Еще вопрос. нужен внутренний шрус. На полуоси номер 8d0407272El. Подскажите номер шруса, пожалуйста
  18. #28818
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Спасибо!
    3B0 498 099 HX
  19. #28819
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Извиняюсь, дал номер наружного.
    Внутренний - 3B0 498 103 BX
  20. #28820
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Здравствуйте.!
    Номерок прокладки/сальника этой детали пожалуйста.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Страница 1441 из 1538 ПерваяПервая ... 4419411341139114311439144014411442144314511491 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
