| Получено: 168 Отправлено: 198 |
Привет!
для XW8ZZZ3CZAG003888 ищу номера з/ч:
-правый задний кронштейн бампера (пластиковый) -к нему крепится подкрылок и брызговик
-саморез или клипса крепления пластикового порога к днищу
-заглушка на днише пластиковая левая и правая (см.фото)
-пистон крепления ленты бензобака (см.фото)
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
| Получено: 5,371 Отправлено: 241 |
Я тебе уже давал эти номера.
Полистай предыдущие страницы.
Нет такой отдельной детали.
Не совсем понял что она там заглушает.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, там была левая.
вскрыл на днях правую сторону, сломана тоже
их 2 шт. слева под водительским и справа под пассажирским.. может в днище отверстия хз.. не выдергивал так как пластик жесткий
купил обе на разборе полчаса назад, отбой
B6_2,0TDI, мкпп 6
Да, есть такие.
Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста номер электронной части абс. Вин WVWZZZ3BZ4P042367
| Получено: 6 Отправлено: 56 |
Есть ли отдельно пины для рем. провода 000 979 011 E (контакты диагностической колодки)?
Попробовал эти N90764701, но они вообще не такие![]()
VW Passat B5+ 1.8T (3B34K5), 23.01.2001г., VIN: WVWPD63B91P1*****, двигатель: AWM, коробка: сперва была EZS (автомат), сейчас - механика.
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Друзья! Я правильно понял, что для моей машины:
номер радиатора кондиционера - 8D0 260 403 H;
номер испарителя - 8D1820103D?
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Доброго дня! подскажите пожалуйста какой номер сцепления WVWZZZ3BZYE136589
в экзисте два варианта выскакивает 228 и 210 мм?
VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM,1999г Механика, климат, газ Necam
| Получено: 2 Отправлено: 17 |
Подскажите номер правого нижнего заднего рычага пжста.
Тонкий и толстый палец это к нему относится или к какому рычагу? С этой подвеской только начал разбираться
Passat B5 1998 1.8 ADR, мкпп, климат.
Passat B5+ 2001 1.8 AWM, мкпп EZG, люк, кондей.
Добрый день.
Пожалуйста, дайте номер осушителя кондиционера, номер трубки (шланга) низкого давления от радиатора кондиционера до компрессора, а также номера резиновых колечек этой трубки (с обоих концов) и резиновых колечек трубок на осушитель.
На схеме трубка номер 4 (схема, по моему, от рестайла, не от моей машины):
Правильно ли я нашел, что:
трубка компрессор - радиатор: 8D0260701H (...F, C, L)
уплотнительные колечки на эту трубку с одной и с другой стороны: 8E0260749D, 8E0260749C
осушитель: 8A0820193AB или 4B0820193
уплотнительные колечки на трубки к осушителю: 7H0820749 (две штуки одинаковых).
Не ошибся?
| Получено: 446 Отправлено: 981 |
8E0 998 375
Правильно.
Почему то корзину выдаёт 228мм, а диск - 210мм.
8E0 407 694 Q
Разные пальцы на нижнем прямом.
У тебя с толстым будет.
4B0 820 192 - осушитель
8D0 260 701 H - шланг
Прошу прокомментировать. Спасибо!!Правильно ли я нашел, что:
Не ошибся?
Принял!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Знающий человек предоставил информацию. Траверса- оригинал, фирма Oris. Крюк 0506r203-06. Вложение 234112Вложение 234113
Passat b5, AHL, AT
Passat b5+ awt ezg
Passat b5+ awm ezs донор
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Мужики,всем привет, подскажите знающие. Сталкнулся с проблемой найти прокладку под короб ЭБУ двигателя.Может кто знает под каким номером её сейчас можно приобрести. Под этим номером 8D1907619 нигде нет,ну по крайней мере мне так говорят.33 номер на картинке.
VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
Сегодня разобрал. Резиновый тройник жив, как ни странно. Блидер тоже абсолютно исправен. И только у патрубка от двигателя до тройника отвалился флянец, который вставляется в тройник. Несмотря на стальную втулку, которая в нем есть. Так как под рукой не было нового, склеил старый. Вставил в него отрезок медной трубки диаметром 15 мм (подошел прям точно) и залил с двух сторон эпоксидкой. Сохнет. Уверен, будет лучше нового. Хоть и колхоз, но прочный.
