| Получено: 138 Отправлено: 62 |
оно N 907 653 01 , 32х4мм , на патрубки радиатора , нашёл у себя в заказах в 17 году по 29руб оригинал , сейчас 150руб ... куда мир катится ? (((
интересно , утрамбуется оно во флянец вместо 058 121 687 31,5х3,65мм за 290р ? )))) 89руб стоило в 2012 )))
Подскажите, в инструкции написано, что предохранитель находится на плате "S3 - Fuse in relay plate fuse holder", а что это за плата?
| Получено: 5,428 Отправлено: 241 |
О какой машине речь?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, Passat B5+
Предохранитель на насос СВВ?
floyd, Не, это должен быть предохранитель на реле обогрева лобового.
То есть провод идет от генератора, в салоне сткрутка:
1 - на приборку
2 - на автокорректор
3 - на предохранитель на плате S3 место 3 номинал 5А
И уже с преда идет на кнопку, а с кнопки уходит на реле питания лобового стекла.
Не могу найти где эта плата S3...
Ну, я в Б-пятом видел предохранители только в трёх местах:
1. Традиционно в торце торпедо с водительской стороны
2. Рядом с реле за крышкой под рулём
3. В коробе с "мозгами"
У меня ведь тоже есть обогрев лобового. Но где находится предохранитель от него - ни разу как-то не заморачивался.
Всё, нашёл.
Предохранитель обогрева лобового находится на "плюсовой" клемме аккумулятора, там привинчена такая маленькая чёрная коробочка, предохранитель в виде перемычки на 60А.
floyd, Так основной пред обогрева стоит прямо на клемме аккумулятора, он в виде пластины на 60 или 70 ампер. А это вспомогательный на соленоид реле, где то в салоне. Мне вот его установить нужно.
Под номером 3
floyd, Так в основном блоке номер 3 занят предом подсветки.
А соленоид лобового именно должен быть не связан ни с кем, так как он питается не от плюса, а от сигнала с генератора.
Сделано видимо для того, чтобы ни кто не включил лобовое, если генератор не дает ток.
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Номерок пожалуйста - прокладка выпускного коллектора и впускного.
Спасибо заранее.
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Vwive, на моём вкладыше с пиктограммами нет похожей на обогрев лобового.
Ты уверен что должен быть ещё один, помимо того, который на клемме?
058 129 717 D - прокладка впускного коллектора
058 253 039 L - прокладка выпускного коллектора
floyd,
Вот схема для 2004 модельного года с 4 цил.:
E180 - кнопка, на ее 3 контакт идет этот сине зеленый провод через пред 5A в блоке S3, который после преда скручивается с проводом T10b/1, а это из подкапотки идет сигнал генератора.
В тоже время с контакта 7 идет провод уже на соленоид реле обогрева стекла. Когда кнопкой замыкаешь контакты 3 и 7 реле включает питание лобового только если генератор дает сигнал.
Колхозно конечно, но обогрев лобового на пассате вообще лютый заводской колхоз, чего только стоит разъем реле со значком и артикулом Ford, да еще и установленный в подкапотке. Своего разъема у vag не было?)))
В общем где вот штатно установлен этот пред кнопки на 5A? Прямо уже долго ищу эту информацию.
И в пояснениях схемы:
S127 - Предохранитель обогреваемого лобового стекла на плюсовой клемме аккумуляторной батареи
S3 - Предохранитель в блоке предохранителей на пластине реле
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
5+, седан, пп. Вложение 233764Имеем, точнее не имеем крюк фаркопа. Таблички уже на траверсе нет. Вопрос, какой тут должен быть крюк? 3BO 803 882 G и Н не стыкуются тут . В машине лежал ключ.
Passat b5, AHL, AT
Passat b5+ awt ezg
Passat b5+ awm ezs донор
| Получено: 104 Отправлено: 7 |
Друзья, а есть ли номер у резинового молдинга, который проходит между металлической частью двери и дверным стеклом? Не знаю, как его обозвать. Уплотнитель, что ли...
Дверь водительская.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Andrey_242, на разборках называют бархотка вроде бы, номер не знаю, цена за новый я думаю конская будет![]()
| Получено: 18 Отправлено: 8 |
Траверса фаркопа - колхоз. На нее оригинальный крюк не встанет.5+, седан, пп. Вложение 233764Имеем, точнее не имеем крюк фаркопа. Таблички уже на траверсе нет. Вопрос, какой тут должен быть крюк? 3BO 803 882 G и Н не стыкуются тут . В машине лежал ключ.
Проще поискать траверсу под те крюки, что имеются.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Господа знатоки,всем доброго дня. Подскажите номер детали по вину на Кодиак XW8LJ6NS7KH425926,а то куча вариантов на выбор,боюсь ошибиться:
амортизатор передний левый
передняя панель (телевизор)
расширитель переднего левого крыла
решетка средняя переднего бампера (их 2 вида, буквы отличаются)
подкрылок передний левый
Спасибо
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
