УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1428
  1. #28541
    Phaeton Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайский г.о.
    Получено: 737
    Отправлено: 3,418
    Цитата Сообщение от JOKE_S Посмотреть сообщение
    В том то и дело что на этом рисунке его нет. Это часть соединяющая крышку бензобака с корпусом. Чтобы крышка не потерялась.
    Так и не найдешь , это одно целое с крышкой
    JEEP Compass 2017
    HYUNDAI IX35 2013 4WD
  2. #28542
    Белгород
    Получено: 21
    Печаль тоска. Спасибо.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  3. #28543
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Может стоит попробовать разборки пощупать?
  4. #28544
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 23
    Здравствуйте! Подскажите оригинальный номер лямбды до катализатора. Ещё, если можно номер аналог NGK и БОШ. WVWZZZ3BZ2P034164
    Спасибо!
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  5. #28545
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Спасибо!
    06B 906 265 B
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #28546
    Добрый день!
    Подтвердите, пожалуйста, правильно ли я подобрал номер силового (напорного) шланга ГУРа:
    8D1 422 893 AL
    И что там за кронштейн на рисунке из проволоки согнут? На моей машине он должен быть?
    ВИН:
    WVWZZZ3BZXP135676
    Спасибо!
    Может есть картинка, куда проволочный кронштейн крепится?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  7. #28547
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    8D1 422 893 AL
    Правильно.
    Должен наверно.
    Если до сих пор ездил без него, то и забей.
  8. #28548
    Должен наверно.
    У меня шланг ГУРа потёк. Вот думаю, может он под собственным весом болтался, поэтому и прохудился. Поставлю новый и он последует тем же путём.
    Я так понимаю, кронштейн цепляется примерно посередине шланга и крепится за впускной коллектор? В эльзе такая же картинка, как и в каталогах экзиста?
  9. #28549
    Беларусь
    Доброго дня
    Помогите с поддоном двигателя разобраться, собрался менять не знаю какой искать.
    Мотор 1.9 TDI - ATJ (115 л.с.)
    Сейчас стоит поддон с номером # 06B 103 603 G - без отверстия под датчик уровня масла. Пока зажигание включено горит жёлтая лампочка масла и приборка говорит "ölsensor werkstatt". Когда завожу, всё гаснет
    По каталогам напробивал с таким номером: 06B 103 601 AQ - он кажется с отверстием под датчик.
    Не пойму, может должен с датчиком поддон стоять?
    Ещё вопрос куда лучше смотреть б\у оригинал или аналоги. Если аналоги, есть ли предпочтения по фирмам?
    Заранее спасибо
  10. #28550
    Получено: 737
    Отправлено: 3,418
    Сергей_Донцов, примерно также
    JEEP Compass 2017
  11. #28551
    Отправлено: 9
    Подскажите пожалуйста номер ДМРВ на 1,8 ARG 125 л.с. 1999 г.
    Я пытался найти сам, честно)
  12. #28552
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    ВИН давай
  13. #28553
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Здравствуйте, скажите пожалуйста,какие у меня должны стоять внутренние шрусы ? Вин WVWZZZ3BZXE457709
    Отправлено с моего SM-M315F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  14. #28554
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    seb22, не торопись с покупкой, зайди в свою тему по проблеме, почитай...
  15. #28555
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    431 498 103 C
  16. #28556
    Получено: 113
    431 498 103 C
    Спасибо большое!
  17. #28557
    Отправлено: 9
    ВИН давай
    пошел за вином - и нашел номер на самом корпусе датчика)) спасибо за сочувствие!)
    будем разбираться.
  18. #28558
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 285
    Общий привет. Будте добры..просветите.
    Ate 11.8116-0143.1
    Пружинка тормозного суппорта переднего. Я так понимаю она мне подойдет для замены ?..а то дребезжит все это дело..
    VIN : WVWZZZ3BZ3P095909
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #28559
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Пошёл бы за водкой - вообще бы не вернулся.
    Подойдёт.
  20. #28560
    Беларусь
    Цитата Сообщение от falseq9 Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    Заранее спасибо
    вин не указывал, так как по вину другой двигатель - WVWVD63B51E246671
Страница 1428 из 1538 ПерваяПервая ... 42892813281378141814261427142814291430143814781528 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
