| Получено: 11 Отправлено: 34 |
| Получено: 104 Отправлено: 7 |
Добрый день!
Вот этот комплект Sachs 2290 601 015 подходит на мой автомобиль?
Спасибо.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
| Получено: 503 Отправлено: 173 |
Добрый вечер!
Подскажите что заказать на переднюю водительскую дверь: при закрытии стекла вверх перекосилось и не закрывается , вниз открывается, а вот вверх не доходит и перекашивается. Я так понимаю нужно менять механизм стеклоподъемника без двигателя. Спасибо заранее.
Доброе утро, с праздниками!!
Хотелось бы узнать номер заднего сальника коленвала на мой двигатель.
Спасибо!
...и еще до кучи номера болтов для крепления корзины сцепления к маховику и маховика к коленвалу...
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
028 103 171 B, но это гадкий фуфлоновый сальник вместе с держателем за дикую цену. И я себе подбирал человечий:
который сейчас из продажи пропал, но у него пока есть относительно приличные замены от Ajusa и Corteco.
N 014 73 92
N 907 059 01, это под стандартный двухмассовый.
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Сначала надо проверить может банально ослабло крепление стекла
А вообщ,е я такой заказывал https://aliexpress.ru/item/326630654...id=59955866338
| Получено: 56 Отправлено: 97 |
Ребята, а подскажите, пожалуйста, аналоги для трубки системы охлаждения:
050 121 108 B
По этому номеру вообще ничего не находится в продаже, а она у меня разбухла что-то.
Хотелось бы поменять.
Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
Конечно. Также можно подобрать любой другой по габаритам: 85 внутренний диаметр, 105 наружный и 8-11 ширина.
Это тоже "фуфлоновая" дрянь, которая на коленвалу с выработкой (а я сомневаюсь что сейчас можно найти вал без неё, разве что таскать его в мастерскую где наварят и проточат) побежит прям сразу. Основная задача тут подобрать сальник приличного качества традиционной конструкции - с пружиной.
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
-Viewer-, вытащить старый сложно? Я думал, он там без возможности вытащить.
Этот пойдет? 12015256B от кортеко.
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Всем привет, подскажите пожалуйста номер прокладки впускного коллектора,колечек на форсунки и прокладки дроссельной заслонки.WVWMA63B2XE372421. спасибо заранее.
VW Passat B5 1.8T 1999 AEB TipTronik Америка
Если держатель родной 053103173 - всё стандартно, старый сальник выковырял - новый забил:
сложнее если туда уже лазили (или есть основание полагать что лазили) и воткнули новомодный сальник. В его держатель возможно отдельно сальник и не поставишь. Следовательно в этом случае целесообразно заранее купить на разборке правильный держатель.
Судя по нагугленным его размерам - да.
| Получено: 3 Отправлено: 28 |
Здравствуйте!
Passat B5+ 1.8T AWM автомат - нужны опоры (подушки) двигателя. Можете пожалуйста подсказать номера? Как всегда, очень признателен!
И если можно ещё, нужен патрубок от двигателя к печке, который сзади движка стоит.
Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
Можете подсказать, у универсала рестайл на плате задних фонарей, как понимаю, 3 сигнальных разъема для блока фаркопа, есть ли у них номера?
2 штуки на 2 провода и 1 штука на 1 провод
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Подскажите бывалые, под ступицу 8D0 407 258 комплект рычагов Lemforder арт. 3553701 или 2742101?
А то не хочется с толщиной пальцев пролететь. )))
Passat B5, немец, 1998г., МКПП, 1.8 ADR
| Получено: 5,427 Отправлено: 241 |
Нет для неё аналогов, к сожалению.
058 129 717 B - прокладка впускного коллектора
028 129 748 - прокладка дроссельной заслонки
035 906 149 A - кольцо форсунки
ВИН давай или буквы коробки
Отдельно нет, только площадка целиком
3B9 945 257 B - левая
3B9 945 258 B - правая
Это под толстый палец.
Нужен 2742101
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо
