УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1419
  1. #28361
    Балтийск. Западнее не куда.
    Доброго времени Господа. Не сочтите за труд, подскажите номерок внутреннего ШРУСа. ЭТКА выдает целиком вал в сборе, но в сборе не нужен, нужен трипоид. Подходит ли от МКПП на АКПП? и что по фирмам сейчас актуально, в плане цена-качество?
    B5+ 1.8t AWM 170 Hp АКПП 2002
  2. #28362
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    Без ВИНа подсказать не получится.
    Триподы по-моему все одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #28363
    вот вин WVWPD63B22E414678. разница вроде как есть. правда не знаю чем.
  4. #28364
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    3B0 498 103 BX
    Они вроде как у всех одинаковые.
  5. #28365
    вроде да, но нет. заменители по применимости не проходят. не может быть чтобы они были одинаковыми. как минимум дизельные и бензиновые отличаются по диаметру фланца
  6. #28366
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    floyd
    Подскажите пожалуйста номер внутреннего шруса
    идет я так понял в сборе
    есть ли смысл менять трипоид, вскрытие не делали
    Варианты только Китай вижу, БУ найти не получается
    Можно хорошие варианты подобрать совместить валы и тд
    внешний тоже под замену
    Meyle как будет?
    рулевая тяга и 10к не прошла...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  7. #28367
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Добрый ночи! Будьте добры номер переднего левого подшипника ступицы, спасибо!
    WAUDC28D3YA057369
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  8. #28368
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    На МКПП они одинаковые, и на бензине и на дизеле.
    На АКПП отдельно ни у кого не идёт почему-то.
    Я думаю - от типа коробки не зависит, с чего бы триподам быть разными?
  9. #28369
    вот меня и гложат сомнения. очень бы не хотелось заниматься возвратами
  10. #28370
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    WAUDC28D3YA057369
    4B0 498 625
    Он 75мм диаметром.
    Посмотри чтобы у тебя не на 82мм оказался.
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    floyd
    Meyle как будет?
    Давай ВИН опять.
  11. #28371
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    4B0 498 625
    Он 75мм диаметром.
    Вот ради этого все и затевалось))
    Думал может по ВИНу будет понятно, но нет...
    В схемах экзиста 75 мм идет на APU/AWT, но откуда-то помню что на авто с АКПП 82мм.
    А как можно узнать не разбирая?
  12. #28372
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    Как-то изловчиться померить.
  13. #28373
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Давай ВИН опять.
    floyd
    Можно хорошие варианты подобрать совместить валы и тд ?
    Meyle как будет?
    ZZVF тоже фигня как я понял
  14. #28374
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    Александр_KZN, трипод - 3B0 498 103 BX
    В сборе с валом - 8D0 407 417 L - левый
    8D0 407 418 L - правый
    Да, тоже.
    Кроме оригинала или GKN/Löbro ничего не могу посоветовать.
  15. #28375
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Привет.
    Номерок пожалуйста:
    1) клапан N249
    2) клапан N112
    3) Существует ли номер картриджа турбины? Если ДА,то номерок пжл.
    Спасибо заранее.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  16. #28376
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Лампочка
    Да, тоже.
    3B0 498 103 BX
    у меня 28 зубов?
    Нашел внутренний шрус GSP вроде на форуме ставили (каталожный номер не писали), 50к ездят (не стучит)
    Производитель: Gsp
    Артикул: 603001
    Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 28
    Длина: 32 мм
    Подходят размеры? под В сборе с валом - 8D0 407 417 L
    Заранее спасибо
    может кому пригодиться каталог GSP
    https://www.gsp-europe.com/fileadmin...LOGUE_2021.pdf
    Так
    VKJA 8005
    https://www.vsm.skf.com/ru/ru/products/VKJA8005
    Тоже вроде как подходит, если 28 зубов, 32мм
    GKN/LOEBRO/SPIDAN 302287
    Тоже подходит?
    Видимо не так чтото? тк у GKN в сборе только?
    В общем нужна помощь
    Может все таки подходит? и отдельно без привода можно взять?
    Создал тему тк понятно что ничего не понятно
    https://passatworld.ru/showthread.ph...T-AWT-mehanika
    8D0 407 417 L и 8D0 407 417 E
    У них трипоиды (внутренние шрусы разные?)
    На 8D0 407 417 L (после 05.2001) трипоида нет как запчасть (только в сборе), а на 8D0 407 417 E есть - 3B0 498 103 BX
  17. #28377
    Земля.
    Получено: 1,070
    Отправлено: 612
    Коллеги, подскажите по сцеплению на aeb (1,8t) мкпп.
    Какой номер комплекта с маховиком и без него.
    Интересует лук и сакс.
    Сам нашел по луку. Вроде они, но нужно уточнить.
    Вот с маховиком 600007900
    Без маховика 623309700
    Какой номер сальника(заднего) коленвала? Какой ставить по бренду?
    И можно ли поставить сакс от дизеля, вот номер 3000844701
  18. #28378
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Посмотри на номер кулака, сняв колесо. Если будет, как на фото моём, значит на 75 мм. Это как раз левый:
    Название: Снятие левой ступицы.JPG
  19. #28379
    Получено: 99
    Друзья! Прошу подсказать номер моего маховика...
    Спасибо!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #28380
    Пенза
    Получено: 5,404
    Отправлено: 241
    Спасибо!
    058 105 266
Страница 1419 из 1532 ПерваяПервая ... 41991913191369140914171418141914201421142914691519 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
