УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 1385
  1. #27681
    Получено: 18
    floyd, Мне пришло вот это:
    И его ни как не прикрутить, он по форме не соответствует.
    Крепится снизу на 2 больших болта, сверху через 3 скобные гайки непонятно к чему.
    У нас крепеж снизу 2 болтика на трубку маслоподачи, сверху 2 болтика к трубке СВВ:
    Что вот за подстава в этом каталоге?
    Ведь в каталоге и по AWM, и по AWT верхний вариант, с его же крепежом, 3 скобки + 3 болта, 2 болта.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  2. #27682
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Altkhantar, ну х.з.
    А на родной защите какой номер выбит, не смотрел?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #27683
    Получено: 18
    floyd, У меня только "каталожная", на ней вообще нет номеров выбитых.
    Гугл говорит этот номер только на А6 1.8Т до 2001 года.
    А так у меня родного щитка и не было. На нем может тоже нет штамповки номера?!
  4. #27684
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Я вот не помню точно, может и нет.
  5. #27685
    Lupo Аватар для 666000
    Получено: 18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер датчика температуры охлаждающей жидкости. Двигатель AGZ 2000 г.в.
    059919501A подойдет?
    Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
  6. #27686
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Да, подойдёт.
  7. #27687
    Lupo Аватар для Вадим К
    Таганрог
    Здравствуйте, сможете подсказать замену оригинальному лямбда зонду 06B 906 265 D? Двигатель AWM. Желательно фирмы Bosch
    Passat B5+ 2002 г.в. AWM, EZS
  8. #27688
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    0 258 007 351
  9. #27689
    Таганрог
    floyd, спасибо,а где информацию можно найти про применимость 0 258 007 351 на моём AWM?
  10. #27690
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Изначально 0 258 007 351 шёл на моторы VR5 с объёмом 2,3 литра.
    На AWT/AWM шла лямбда с номером 0 258 007 090
    Потом её перестали выпускать и заменили на 0 258 007 351
    Если найдёшь где с 090 на конце - бери её. Это то, что шло в оригинале.
  11. #27691
    Таганрог
    floyd, да вот в том то и дело, пару отчётов нашёл, что люди 090 ставили, а достать её тяжело. Нашёл в одном магазине, что-то около 12 стоит и доставка 20-25 дней (((
    А разница в работе 090 и 351 й лямбды в чём может быть и как-нибудь отразится на расходе?
  12. #27692
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    https://www.avito.ru/nizhnevartovsk/...udi_1912644509
    https://www.avito.ru/krasnodar/zapch...vag_1863108265
    https://www.avito.ru/kaliningradskay...ocation=621540
    Не знаю. Думаю разницы не будет, раз они сами такую замену произвели.
  13. #27693
    Таганрог
    floyd, спасибо за помощьно брать с Авито как-то стрёмно,хоть и пишут,что новый. Ладно, буду бороться с предрассудками
  14. #27694
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если поставить реле аварийной кнопки 3B0 953 235 E вместо 3B0 953 235B?
    Заранее спасибо
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  15. #27695
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Заранее спасибо
    С буквой E на конце - для авто с прицепом.
    Работать так же должно, как и с B на конце.
  16. #27696
    Получено: 18
    floyd, кстати по щитку турбины, нашел правильный в схеме, где СВВ и там же правильный крепеж, 4 болта м5.
    Вот нахрена только оставили в схеме турбины эту подставу... Теперь пытаюсь возврат сделать.
  17. #27697
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Да, точно - 058 129 597 Q
    И в ВАГовских каталогах косяки бывают...
  18. #27698
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Добрый день! Подскажите замену ДМРВ с скпер дорогого на менее дорогой Бош. Я так понял что мне нужен с цифрами 100 на конце по бошу, но он кусается по деньгам. Можно ли с таза поставить с цифрами 116 или от УАЗа с цифрами 037 на конце. Понимаю что лучше оригинал, но во многих случаях можно всегда чем то заменить опигинальный код детали. Рассматриваю для замены только бош.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  19. #27699
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Можно, только они работать неправильно будут.
    Поэтому из Боша только 0 280 218 100
    либо 0 986 280 223
  20. #27700
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    либо 0 986 280 223
    Ок. Спасибо.
Страница 1385 из 1538 ПерваяПервая ... 38588512851335137513831384138513861387139514351485 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
